Autor Thema: 327cui auf 400PS bringen - Der Weg zum kleinen Hercules  (Gelesen 71587 mal)
shar-k-iller
  • 56 210 2Door Sedan (Ratte)
Re: 327cui auf 400PS bringen - Der Weg zum kleinen Hercules
« Antwort #40 am: 20. 11. 2019, 20:00:04 »
WEIHNACHTEEEEEN :-D
Irgendwie einen Monat zu früh für mich, aber EGAL!
Die Teile sind heute angekommen. Ganze 85kg in vier Paketen. Respekt an den Boten, bei einem Paket dachte ich den bekomme ich nie hoch.
Ich habe ungefähr 1,5h gebraucht um alles auszupacken und zu sichten.
Dabei immer schön die Liste gestrichen.
Es ist auch alles angekommen, nur ein Teil, der Adapter für den Ölfilter war unvollständig. Es fehlten Teile, habe aber schon Summit geschreiben wie wir das Problem lösen.
Wenn es sonst nichts ist bin ich momentan sehr Glücklich.
Dann kann ich nächste Woche weitermachen. Am Wochenende muss ich bei meinem Audi S6 erstmal die RS6 Abgasanlage montieren.
Wenn alles glatt läuft folgt ende Dezember, anfang Januar die letzte Bestellung bei Summit mit weiteren teilen ;-)
Liebe Grüße, Florian
V8hütti
« Antwort #41 am: 21. 11. 2019, 06:53:06 »
Schöne Weihnachten ;D ;D
Haut rein und Rock´n Roll
shar-k-iller
« Antwort #42 am: 21. 11. 2019, 11:53:52 »
Danke dir ;D
shar-k-iller
« Antwort #43 am: 21. 11. 2019, 22:53:38 »
Hier mal meine Idee die ich habe warum oben alles in schwarz gehalten ist.
Black is beautiful!
Ca 1500€ an Wert im Bild   :-X
V8hütti
« Antwort #44 am: 22. 11. 2019, 07:58:38 »
Schickschick :D :D
shar-k-iller
« Antwort #45 am: 24. 11. 2019, 21:59:56 »
Ich habe heute Abend doch noch was gemacht.
Mir war langweilig und den vormittag nur rumgegammelt.
Die Nockenwelle ist drin, deren Spiel ist eingestellt, das Cover ist drauf und der Dämpfer auch.
Die Nockenwelle schön mit Paste eingeschmiert. Muss man nicht umbedingt da Roller Nocke, aber besser ist es. Ein Einlaufen der Nocke ist auch nicht nötig...ich liebe Rollernocken einfach :-)
Danach ging es an den Kettentrieb. Markierung auf dem Lower und Upper Gear müssen übereinander stehen. Kolben 1 stand auf OT und die beiden waren in der Flucht. Also alles in Ordnung.
Bei Chevy werden die Nockenwellen nicht im Anschlag begrenzt durch eine Cam Plate wie bei zB Ford.
Muss auch nicht da bei Flat Tappet Nocken die Lauffläche nach hinten gewinkelt ist und somit die Lifter immer die Nocke nach hinten drücken.
Die Lauffläche der Rollernocke ist nahezu gerade, leicht ballig und die Welle kann Wandern.
Um dies zu verhindern wird ein Cam Button verwendet.
Es gibt welche mit Nadellagern aus Stahl oder welche aus Nylon. Bei meinem Cover dürfen nur die aus Nylon verwendet werden.
Dieser Button muss angepasst/gefeilt werden bis eine Toleranz von 0,10-0,25mm im Längsspiel der Welle entsteht.
Das war eine dumme und langwierige Arbeit. Stückchen feilen, einbauen, Knetmasse drauf und das Cover drauf.
Immer und immer wieder bis ich bei ca 0,2mm gelandet bin.
Die Nockenwelle wird dabei von den Liftergassen hin und her bewegt.
Danach alles richtig einbauen mit Kleber und Drehmoment. Die Blechfahnen der Platte umbiegen...FERTIG!
« Letzte Änderung: 25. 11. 2019, 09:51:01 von shar-k-iller »
shar-k-iller
« Antwort #46 am: 24. 11. 2019, 22:00:18 »
Hier die Knetmasse die zusammengedrückt ist und der Zugang mit einem mit Klebeband umwickelten Schraubendreher.
shar-k-iller
« Antwort #47 am: 24. 11. 2019, 22:00:42 »
Danach das zweiteilige Cover drauf...huii sieht dad schön aus.
Zweiteilig darum weil man später an die Kette kommt ohne die Ölwanne abzubauen UND es ist unten an der Wanner besser in der Abdichtung.
Als nächstes den aufgehüpschten Dämpfer mit neuem Timing Tape und dem richtigen werkzeug draufpressen.
Zum Schluss noch den Timing Pointer an das Cover geschraubt und gut war.
Den Pointer kann man noch exakt auf OT Stellen.
shar-k-iller
« Antwort #48 am: 24. 11. 2019, 22:01:02 »
Die Roller Lifter baden schon im Ölbad und die Luftblasen blubbern langsam raus.
Das neue LIMA Lüfterrad von March und den neuen LIMA Halter zusammengebaut.
Danach war Schluss...muss auch noch was für später bleiben.
« Antwort #49 am: 26. 11. 2019, 16:09:07 »
Hi Florian,
super Fortschritt.
Mach mal einen Drehwiderstandstest vom Shortblock. Wieviel Losbrechmoment und wieviel Drehmoment um ihn stetig zu drehen. Würde mich mal interessieren.
Hast du die Köpfe schon ausgepackt. Da wären ein paar Detailbilder der Kanäle und Brennräume super... 8)
shar-k-iller
« Antwort #50 am: 26. 11. 2019, 19:54:12 »
Hi Florian,
super Fortschritt.
Werde ich diese Woche noch machen. Ich kann dir sagen das er sich super soft drehen lässt und es keine Stelle gibt wo er etwas schwerer wird.
Fotos und Daten bekommst du noch diese Woche hier zu sehen.
shar-k-iller
« Antwort #51 am: 26. 11. 2019, 19:54:36 »
WAPU und die Pulleys dieser und des Dämpfers sind dran.
Heute dann einen Kopf probe geschraubt um die LIMA Halterung zu montieren für die Ermittlung der Riemenlänge.
Der Riemen war zu lang "1410mm" und ich brauche einen neuen von ca "1380mm".
Wird dann am 7.12 mitbestellt. An diesem Tag kommt ein Kumpel und wir prüfen mit Kente den Spielraum des Ventils und welche Kopfdichtung nun die bessere Wahl ist. Außerdem ermitteln wir die Pushrodlänge.
In der Zwischenzeit mache ich Kleinkrams wie Hitzeschutz um den Anlasser und Leitungen.
« Letzte Änderung: 26. 11. 2019, 19:57:18 von shar-k-iller »
shar-k-iller
« Antwort #52 am: 26. 11. 2019, 21:42:41 »
Hi Florian,
super Fortschritt.
Losbrechmoment waren 28Nm. Mein großer Drehmo geht nur bis minimal 20Nm und in den kleinen bekomme ich die 5/8 Nuss nicht dran.
Also ist das weitere Drehmoment locker unter 20Nm...fühlt sich nach nichts an. Kann ich mit nem kleinen Finger drehen.
Bilder der Köpfe gibt es dann die Tage.
shar-k-iller
« Antwort #53 am: 28. 11. 2019, 21:34:58 »
Hatte das letzte Jahr oft Probleme mit einem warmen Anlasser.
Nachdem ich es oft krachen lassen habe und den Motor ausgestellt habe und schnell wieder starten wollte ging nichts mehr bis sich der Anlasser abgekühlt hat.
Auch schmolz so langsam die Ummantelung vom Kabel weg.
Also wurde das jetzt mit Hitzeschutz geregelt.
shar-k-iller
« Antwort #54 am: 28. 11. 2019, 21:42:24 »
Hi Florian,
super Fortschritt.
Hey Alex,
hier die Fotos.
Gelten ja als die besten Aluschädel die man noch bezahlen kann ;D
Wirklich immer wieder tolle CNC Arbeit, beste Materialien, schöne große Ventile und Federn für Rollernocken und bis zu .600 Hub.
Nehme nur noch AFR wenn es um Alu geht!
TOP Flow Werte haben die Teile auch.
shar-k-iller
« Antwort #55 am: 28. 11. 2019, 21:43:27 »
Noch mal die Federn.
Studs sind von ARP.
Was nervt sind die zweiteiligen Guide Plates. Habe mir einteilige gekauft.
« Antwort #56 am: 29. 11. 2019, 22:28:27 »
Super anzusehen wie du den motor berichtest.
Du hattest in ein paar Beiträgen vorher geschrieben,  das du die pushrod länge ermittelten willst. Gibt es verschiedene Längen?
Wenn ja, wo?
shar-k-iller
« Antwort #57 am: 29. 11. 2019, 23:14:03 »
Wenn ja, wo?
Aber natürlich gibt es die. In wirklich jeder erdenklichen Länge und dicke und Wandstärke.
Man kann sich auch auf Wunsch welche nach eigenen Bedürfnissen herstellen.
Je nach Kopfdichtung, Stößel, Kipphebel usw braucht man unterschiedliche Längen.
Die Geometrie ist sehr wichtig, so dass der Kontaktbereich des Kipphebels auf dem Ventil immer mittig ist.
Ich kaufe alles immer bei Summitracing, die haben Tausende!
shar-k-iller
« Antwort #58 am: 01. 12. 2019, 19:13:05 »
Heute beim Kumpel den neu aufgebauten 390er Ford Motor in den Truckrahmen gepackt und danach bei mir noch schnell die Kerzen geindext.
Bringt nicht viel, vielleicht 1% der Maximalleistung aber kostenlose HP nimmt man immer gerne mit.
Dabei wird die offene Seite der Elektroden richtung Einlassventil positioniert um eine bessere Gemischentzündung zu erlangen.
Dies geschieht mit speziellen Shims oder einfach jede Kerze testen bis die beste für das Gewinde gefunden ist.
Elektrodenabstand ist bei etwa 0,95mm. Lasse ich so für´s erste!
Zwei Bilder: Einmal FALSCH und einmal RICHTIG.
« Antwort #59 am: 01. 12. 2019, 23:22:27 »
Good stuff! ;)
