Autor Thema: Frage welche Lichtmaschine?  (Gelesen 11666 mal)
festerbestertester
« am: 11. 11. 2018, 20:27:45 »
Guten Abend!
Mir ist heute schön die Lichtmaschine verreckt! Erst gab es komische Geräusche und Funken - der Keilriemen drehte auch unrund - und beim Rauffahren auf den Abschlepper war sie ganz fest!
Daher meine Frage: habt Ihr mal einen Tipp für mich, wo ich einigermaßen günstig und schnell eine neu Lichtmaschine herbekomme? Oder kann man eine feste Lima revidieren?
Im Internet habe ich natürlich schon geschaut, aber so richtig schlau bin ich da noch nicht geworden.
Es handelt sich um den 4,6 L 283er mit Automatik.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Henning
Colonial Cream/India Ivory
Dark Violett Perleffect
Re: Frage welche Lichtmaschine?
« Antwort #1 am: 11. 11. 2018, 21:08:21 »
Suchst du eine mit internem oder externen Regler? Hast du nen E-Lüfter oder sonstige "große" Verbraucher?
festerbestertester
« Antwort #2 am: 11. 11. 2018, 21:18:00 »
Ich muss gestehen, dass ich nicht weiß, ob ich einen internen oder externen Regler brauche, bzw. wie das jetzt bei meiner ist.
Irgendwelche großen Verbraucher hat er nicht. Keine Servo, etc...Ein E- Lüfter dürfte das auch nicht sein. Ich habe den „normalen“ Ventilator, der such ständig mitdreht, wenn der Motor läuft.
Henning
« Antwort #3 am: 12. 11. 2018, 06:25:07 »
Dann verfolge mal die Kabelei an der Lima und schau ob die in einer schwarzen Box / Kasten enden.
Oder mach ein Foto von der Lima und stell es hier rein.
festerbestertester
« Antwort #4 am: 12. 11. 2018, 10:50:55 »
Habe ich gemacht, die Kabel enden in einer silbernen Box an der Spritzwand vorne. Ich habe auch ein Bild gemacht:
Ich nehme auch gerne eine "modernere" Lichtmaschine. Das muss hier jetzt nicht 100%ig original sein.
Henning
« Antwort #5 am: 12. 11. 2018, 11:00:22 »
Das ist der ursprüngliche Generator. Wenn vorher sonst keine Warnzeichen da waren, ist wahrscheinlich nur ein Lager fest. Die Lager gibt es als kit und man kann die austauschen.
Beim Umbau auf eine moderne Lichtmaschine muss auch an der Verkabelung geändert werden.
festerbestertester
« Antwort #6 am: 12. 11. 2018, 11:09:01 »
Das wäre ja super. Nein, vorher gab es keinerlei Probleme. Gibt es die Kits auch in Deutschland? Mein Wagen steht in der Werkstatt ein wenig im Weg, von daher wären wohl alle froh, wenn er da schnell wieder weg käme.
Oder kennt hier jemand eine Firma, die die dann wieder revidieren kann? Das kann ich auf jeden Fall nicht!
Tut mir Leid, dass ich so viel Frage...
Henning
« Letzte Änderung: 12. 11. 2018, 11:16:38 von festerbestertester »
« Antwort #7 am: 12. 11. 2018, 15:12:02 »
https://www.ebay.com/itm/1955-1956-1957-58-62-CHEVY-GENERATOR-REBUILD-KIT/152349244249?fits=Year%3A1957%7CMake%3AChevrolet&hash=item2378b8fb59:g:E20AAOSwvApaEu9y:rk:10:pf:0
So sieht der Kit aus...
Remanufactured gibt es die Dinger schon recht günstig...
https://www.ebay.com/itm/BBB-Industries-9005-Remanufactured-Generator/282465832369?fits=Year%3A1957%7CMake%3AChevrolet&epid=77131327&hash=item41c4468db1:g:NqwAAOSwPhdVNH6W:rk:29:pf:0
Über die Bucht geht das eigentlich relativ flott...der Kram ist innerhalb von 10-14 Tagen spätestens hier. Ist natürlich blöd, wenn das Auto in der Werkstatt steht.
Kannst natürlich auch den Findoctor mal anschreiben, ob der was da hat.
« Letzte Änderung: 12. 11. 2018, 15:13:56 von Mikey »
festerbestertester
« Antwort #8 am: 12. 11. 2018, 15:31:54 »
Vielen Dank!!!
festerbestertester
« Antwort #9 am: 12. 11. 2018, 15:47:49 »
ich muss noch mal doof nachfragen. So eine Revidierte passt auch?
Ich frage das deswegen, weil der Bel Air nicht bei den passenden Wagen auftaucht, bzw. als nicht passend angezeigt wird, wenn ich das dort eingebe...
« Antwort #10 am: 12. 11. 2018, 16:18:24 »
Sollte passen. Wenn nicht, kann man die Innereien umbauen.
festerbestertester
« Antwort #11 am: 12. 11. 2018, 16:25:44 »
Alles klar, vielen Dank!
festerbestertester
« Antwort #12 am: 19. 11. 2018, 19:11:20 »
Mit Hilfe des Überholsatzes vom Findoktor läuft mein Chevy wieder!  :D
Henning
« Antwort #13 am: 19. 11. 2018, 19:53:24 »
Super.
« Antwort #14 am: 22. 11. 2018, 09:59:19 »
Na, dann hat ja gepasst.
