Autor Thema: Welcher Scheinwerfer bei Umbau auf H4 ??  (Gelesen 13172 mal)
Ibo 38
« am: 23. 01. 2018, 22:36:31 »
Hallo Leute nach langer Suche habe ich mein Wunsch erfüllt  56 Bel Air und jetzt wird er Umgebaut damit ich TÜV und H Abnahme bekommen kann .
-Welche Scheinwerfer würdet ihr mir empfehlen, und wo kann ich die bestellen?
-Was muss noch umgebaut werden?
-worauf muss ich noch achten?
Danke im voraus
Re: Welcher Scheinwerfer bei Umbau auf H4 ??
« Antwort #1 am: 24. 01. 2018, 04:38:25 »
Ha, den Wagen hab ich doch erst auf Mobile.de gesehen!  ;D
war bei dem nicht der Boden so schlecht? Und Rostblasen an der C-Säule?
Kannst du ja bei deiner Vorstellung vielleicht mal drauf eingehen.
Ich habe meine Scheinwerfer von Limora.de, die waren günstig und haben super gepasst.
Lediglich das die Standlichtlampe passt war ein bisschen frimelig.
Welche Scheinwerfer das waren, weiß ich gerade nicht auf Anhieb.
7" jedenfalls mit Standlicht. So um die 40-50€ das Paar.
Warnblinkanlage musst du noch nachrüsten und irgendwas mit der Standlichtverkabelung
musste auch noch auf Deutsch geändert werden.
Aber dafür gibt es hier im Forum sicherlich schon einen ausführlichen Threat.
« Antwort #2 am: 24. 01. 2018, 07:29:25 »
Ich habe die bei Hella gekauft, passen super. Waren aber in den 80ern schon bei 50,-DM/Stück.
Das Licht ist erstklassig.
« Antwort #3 am: 24. 01. 2018, 15:08:31 »
es gibt 2 versionen von runden scheinwerfern.
die einen haben eine ganz flache streuscheibe, was bei oldies echt komisch aussieht und welche mit stark gewölbter streuscheibe. das sieht dann doch besser aus. 40euro hab ich gezahlt. muß nochmal schauen, wo ich die gekauft hatte.
« Antwort #4 am: 24. 01. 2018, 15:21:00 »
Standlicht muss beim Abblendlicht mit eingeschaltet sein. Manche Prüfer mögen nicht wenn die Blinker beim Standlich mit leuchten
« Antwort #5 am: 24. 01. 2018, 19:02:48 »
Nimm einfach die, es gibt im grunde nur zwei Grössen
Bis 1958 178 MM  ab 1958 146 MM dann Doppelscheinwerfer je Seite
https://www.ebay.de/itm/Scheinwerfer-H4-US-Car-Umrustung-EU-TUV-Prufzeichen-7-178mm-Oldtimerausfuhrung/282805284279?hash=item41d8822db7:g:bZQAAOSwSutaHsXC
« Antwort #6 am: 24. 01. 2018, 20:02:36 »
klasse, genau den händler meine ich.
« Antwort #7 am: 25. 01. 2018, 02:26:46 »
Ja genau, gewölbt wäre noch wichtig! Das sinde die von Limora auch, flach würde gar nicht gut aussehen.
Ibo 38
« Antwort #8 am: 07. 02. 2018, 00:25:01 »
Hi Super danke für die Antworten  die haben ich auch bestellt kommen am 09.02.
« Antwort #9 am: 10. 02. 2019, 21:29:14 »
Zum Thema Standlicht . . . Erfahrene Prüfer die sich mit Oldies auskennen wissen, das daß Fahrzeug so zu prüfen ist mit den damaligen Vorschriften des jeweiligen Baujahres. Bedeutet: Rote hintere Blinker und Standlicht in den Blinkleuchten vorn waren original und können auch so bleiben. Umgebaut muss nur auf asymetrisches Hauptlicht vorn und auf Warnblinkanlage. So die Aussage meines Dekraprüfers.
um41
    • um41.de
« Antwort #10 am: 26. 02. 2019, 12:56:28 »
habe auch mal eine Frage zum Umbau der Scheinwerfer.
Habe mir für meinen 56er jetzt diese Scheinwerfer auf Ebay gekauft. Grundsätzlich passen die auch. Durchmesser und Bautiefe sind okay. Aber der Scheinwerfer passt nicht in die Halterung, die mit der er dann auch eingestellt wird. Bei der Halterung ist der hintere Ausschnitt zu klein für den neuen Scheinwerfer.
Kennt jemand das Problem? Klar, man kann diese Halterung sicher "umarbeiten" und dan Ausschnitt größer machen. Ist das die Lösung oder gibts eventuell andere Halterungen?
Vielen Dank und viele Grüße
Lars
« Antwort #11 am: 26. 02. 2019, 16:17:40 »
soweit ich das kenne, gibt es da keine Halter, die schon entsprechend ausgeschnitten sind....
ich schneide da immer mit einer Flex den Bereich um die Standlichtbirne sauber aus und dann passt es....
« Antwort #12 am: 26. 02. 2019, 18:33:02 »
ich habs immer mit einem Dremel gemacht, oder halt mit der Flex wie Stefan sagt
Das muss gemacht werden da sonst der Scheinwerfer nicht passt
um41
    • um41.de
« Antwort #13 am: 26. 02. 2019, 18:37:43 »
Großartig.
Danke für die schnelle Hilfe.  :=S
