Autor Thema: Heizschläuche  (Gelesen 5829 mal)
wolfi1972
Heizschläuche
« am: 02. 07. 2017, 13:24:00 »
wer kann mir sagen wie die Schläuche zur Heizung angeschlossen werden? Ein Schlauch von der Wasserpumpe der andere von der Ansaugspinne. Anschlüsse am Heizungskühler oben und unten. Wie rum läuft das Wasser? Es ist ein 56er Belair.
Gruß Wolfi
Re: Heizschläuche
« Antwort #1 am: 02. 07. 2017, 21:05:32 »
Das Wasser läuft von der Wasserpumpe übers Regelventil in den Wärmetauscher und zurück in die Ansaugspinne.
Wenn du es anders herum anschließt ist halt immer ein bischen mehr Druck auf dem Wärmetauscher und er wird auch wenn die Heizung aus ist ein bischen warm. kann man auch durch ausprobieren raus bekommen.
Re: Heizschläuche
« Antwort #2 am: 03. 07. 2017, 11:19:19 »
Der Vorlauf ist der Schlauch von der Ansaugspinne.
Der von der Wasserpumpe kommende Schlauch saugt und der obere
drückt. Das kann man im eingebauten Zustand leicht testen, indem
man bei warmem Motor fühlt, welcher Schlauch zuerst warm
wird, wenn man die Heizung einschaltet.
Re: Heizschläuche
« Antwort #3 am: 03. 07. 2017, 23:42:50 »
Hast recht , mein Fehler. Klar, das Wasser muss ja vom Motor erst wam gemacht werden bevor es in die Heizung darf.  ::)
wolfi1972
Re: Heizschläuche
« Antwort #4 am: 04. 07. 2017, 21:55:06 »
Danke für die Antworten.
