Autor Thema: Anlasserproblem, suche Ersatz  (Gelesen 12487 mal)
« am: 16. 06. 2016, 18:47:54 »
`n Abend Gemeinde.
Mein Anlasser macht zunehmend Probleme, wenn die Fuhre warm ist,
dreht er gerade noch so "übern Berg", dass er anspringt.
Eigentlich wollte ich auf einen Ministarter umrüsten aber es sieht so
aus, dass an meinem Motorblock die nötigen Bohrungen fehlen um ihn
zu befestigen.
Es ist ein 265er casting # 3720991 mit Powerglide.
56er Bel Air Sedan
Bleibt also entweder ein gleicher Neuer oder gibt es
auch was anderes besseres ?
Dann gleich die nächste Frage: Hat jemand was Passendes ?
Re: Anlasserproblem, suche Ersatz
« Antwort #1 am: 16. 06. 2016, 20:14:00 »
Hattest du deinen schon mal zerlegt? Reinigen, fetten und wichtig: im Magnetschalter die Schaltplatte (Große Unterlegscheibe) mal umdrehen oder wieder blank machen und der Anlasser läuft wieder wie neu.
Hatte bei meinem ja auch das Problem, daß bei warmen Motor der Anlasser nicht mehr gedreht hat: Anlasserkabel erneuert, neue Batterie eingebaut und Hitzeband um den Auspuff und Zündung neu eingestellt, seitdem funktioniert es wieder, Anlasser zerlegen wäre sonst der nächste Schritt, scheint aber nicht mehr nötig.
« Antwort #2 am: 16. 06. 2016, 20:25:55 »
Hallo, es sieht doch so aus, als ob zwischen dem Anlasser und der Rundung der Ölwannenverschraubung ein Gewinde ist.
Da müsste noch eine Zweite sein und der Minianlasser passen .
Grüße Mike
« Antwort #3 am: 16. 06. 2016, 21:15:17 »
Hallo, ich werde ihn auf jeden Fall auch mal zerlegen und reinigen usw. und dann mal
sehen wie es ist.
Mike, das was man auf dem Bild sieht ist nur eine Vertiefung ohne Gewinde.
Ich hab noch einen 283er im Schuppen, der hat auch die Vertiefung und
zusätzlich noch Gewindebohrungen.
...ist ja schönes Schrauberwetter,...fast wie im Winter...nur länger Tageslicht...
« Antwort #4 am: 20. 06. 2016, 12:09:13 »
So, nu hab ich mir das mal angeschaut.
Beim Anlasser hab ich gar nicht viel gemacht ausser
die zwei Buchsen von der Hauptachse gefettet.
Dann hab ich den Krümmer noch mit Hitzeband umwickelt
und wie ich so unterm Auto lag kam mir der Gedanke:
Wieso gibt es eigentlich nirgens ein gescheites Masseband
vom Motor/Getriebe zur Karosse ?
Habt Ihr auch keins oder hat das mal einer meiner Vorgänger
vergessen ?
Jedenfalls hab ich eins direkt vom Anlasser an den Rahmen
gelegt und der Anlasser rennt wie noch nie.
Ob es jetzt an der Masse liegt oder am Fett weiß ich zwar dann auch nicht
aber geschadet hat beides nicht.
« Antwort #5 am: 20. 06. 2016, 12:56:36 »
So was hatte ich mal beim El Camino, wenn er warm war drehte zwar der Anlasser aber es kam kein guter Zündfunke. Dann erst mit nem Starthilfekabel direkt von Batterie an den Krümmer und schon lief der Motor. Als ich wieder zu Hause war, hab ich ein Masseband an den Motorblock rangeschraubt und seit dem lief er.
« Antwort #6 am: 20. 06. 2016, 16:01:10 »
Schön, daß er wieder läuft. Masseband sollte orginal auf jeden Fall da sein. Hab bei mir allerdings das Massekabel von der Batterie direkt an den Motor geschraubt und dann per Massekabel an die Karosse.
« Antwort #7 am: 25. 06. 2020, 09:07:31 »
so.
Immerhin hat das jetzt 4 Jahre funktioniert.
und wie es der Zufall wollte kam am Sonntag der Film Hidden Figures und eine Stunde zuvor
ging es mir genauso wie den drei Mädels: Anlasser mag wieder nicht.
Da ich mir vor vier Jahren mal vorsichstshalber einen neuen Anlasser bestellt hatte,
hab ich den jetzt eingebaut und es ist wieder soweit gut.
Problem ist nur, dass an dem neuen Anlasser der Magnetschalter grösser ist
und gerade noch 4-5mm vom Krümmer entfernt ist.
Mit Hitzeschutzband umwickelt bleiben noch ca. 2mm.
für weitere Schutzmaßnahmen bleibt dann kaum noch Platz,
dazu müsste man den Krümmer noch ändern.
« Antwort #8 am: 25. 06. 2020, 16:17:01 »
na dann hat die Reparatur/Reinigung/Fettung/also das Provisirium  ja doch ganz schön lange gehalten....
ist ja häufiger so....da denkt man, es könnte was kaputtgehen, dann bekommt man es mit einer "kleinen" Reparatur wieder hin und es hält und hält und hält....
Das der Magnetschalter an dem "neueren" größer ist, kann der neueren Bauart geschuldet sein....der originale Magnetschalter war halt beim 55/56er sehr klein....
Übrigens auch für alle anderen :  sollte der Anlasser mal "nicht so richtig auf Touren kommen" ( wenn der Motor warm ist), dann kann es auch sein, dass das PLUS Kabel von der Batterie zu heiß wird...( es leigt dann womöglich zu nah am Krümmer oder Auspuff!!!)....warme oder heiße Kupferkabel leiten weniger Stromstärke durch.....daher dreht der Anlasser nicht schnell genug und der Motor will dann natürlich nicht anspringen....
manchmal ist aber auch nur die Batterie zu alt und schwach....
« Antwort #9 am: 26. 06. 2020, 08:17:39 »
Bei mir war jetzt nicht das Problem, dass er langsam lief sondern
dass der Magnetschalter nicht richtig ausgelöst hat.
Erst dachte ich, dass zufällig mal "Zahn auf Zahn" steht.
Beim nächsten Mal (natürlich am Bahnübergang als gerade wieder die Schranke öffnete)
hab ich mich schnell für den Austausch entschieden.
Dann zerlege ich ihn mal wieder und schau ob ich was finde.
« Letzte Änderung: 26. 06. 2020, 08:19:38 von elwood-63 »
shar-k-iller
  • 56 210 2Door Sedan (Ratte)
« Antwort #10 am: 26. 06. 2020, 09:11:15 »
Wenn du meinen originalen von einem 62er 327cui Block brauchst als Teile Lager sag bescheid.
Meiner hatte exakt das gleiche Problem.
Man hörte es klacken aber drehen wollte er nicht bzw ab und an war das Geräusch so schwach das man dachte er ist nicht mal richtig ausgefahren. Ist sporadisch aufgetreten.
Kurz um einen genialen Mini Starter eingebaut.
Liebe Grüße, Florian
« Antwort #11 am: 26. 06. 2020, 23:04:05 »
Hi, danke erstmal.
Ich weiss noch nicht was ihm fehlt.
Ich hab auch noch so einen Ministarter auf Lager, mit dem muss ich mich auch mal noch beschäftigen.
Der passt noch nicht so richtig.
Eigentlich baue ich ja z.z. auch einen neuen Willys-Motor....
....reicht auch als Baustelle.
« Letzte Änderung: 26. 06. 2020, 23:06:57 von elwood-63 »
ICWiener
« Antwort #12 am: 27. 06. 2020, 11:52:14 »
Kannst du nicht deinen alten Magnetschalter an den neuen Anlasser bauen?
« Antwort #13 am: 28. 07. 2020, 10:46:32 »
Als ich jetzt mal Zeit dafür hatte, hab ich mal den Magnetschalter
ab- und aufgeschraubt und dann war der Fehler eigentlich klar.
Mit der Zeit bildet sich auf den Kontaktflächen eine schwarze
isolierende Schicht. So hat zwar der Magnetschalter ausgelöst
aber nicht den Strom zum Anlassermotor weitergeleitet.
Nachdem alles wieder sauber und blank ist funktioniert
der Anlasser. Werde aber trotzdem mal einen
Ersatz-Magnetschalter auf Lager legen.
« Antwort #14 am: 28. 07. 2020, 12:12:45 »
Sag ich doch immer :  einfach mal rantrauen und meist ist es nur eine Kleinigkeit und muss nicht immer alles gleich neu ersetzt werden.....reinigen und manchmal nachstellen geht oft und spart Geld....  ;-)
nicht nur beim Magnetschalter....allgemein....
« Antwort #15 am: 28. 07. 2020, 20:37:40 »
Man kann auch diese Kontaktplatten umdrehen. ist dann wieder wie neu. ;)
