Autor Thema: Heizung tropft in den Fussraum  (Gelesen 19386 mal)
frattti
Re: Heizung tropft in den Fussraum
« Antwort #20 am: 10. 04. 2016, 01:12:06 »
Mein Bel Air hat eine Standard Heizung. Man konnte wohl bei allen Modellen die Heizungsvariante wählen.
« Antwort #21 am: 11. 05. 2016, 12:22:09 »
nachdem das Heizventil undicht war und erneuert ist gibt es ein neues phänomenales Phänomen:
bei einer Geschwindigkeit ab ca. 90-100 km/h fängt das voll geöffnete Ventil an zu klappern.
Das Klappern hört auf, wenn man den Temperaturregler minimal zurückstellt aber immer noch heizt.
Wat issn das nu wieder ??
(doch Christine-Gene...)
« Antwort #22 am: 11. 05. 2016, 13:12:40 »
verkehrt angeschlossen?
« Antwort #23 am: 11. 05. 2016, 14:03:07 »
...hatte ich auch schon überlegt, ich hab wie folgt angeschlossen:
Den höher gelegenen Schlauch an der Wasserpumpe hab ich mit dem Ventil verbunden.
Das ist doch der Vorlauf ?
Dann läuft das Wasser über das Ventil durch den Wärmetauscher und zurück zum Motor
an den tiefer liegenden Anschluss an der Wasserpumpe.
Stimmt das so oder hab ich was verdreht ?
Wo an der Wasserpumpe ist denn der Vorlauf, ich hab gemeint an dem höher liegenden Teil ?
« Letzte Änderung: 11. 05. 2016, 14:05:42 von elwood-63 »
« Antwort #24 am: 11. 05. 2016, 16:47:07 »
vorlauf ist der von der wasserpumpen kommende schlauch,
geht links oben in den heizungskühler
anschluss heizungskühler rechts unten, geht in den geraden anschluss vom heizungsventil
der letzte anschluss ist der rücklauf und der geht in die ansaugpinne (beim thermostat)
schau mal hier!!
links unten ist das richtige
der link dazu
http://www.trifive.com/garage/57%20Chevy%20Assembly%20Manual/101-1.gif
« Letzte Änderung: 11. 05. 2016, 17:05:08 von Maico »
« Antwort #25 am: 11. 05. 2016, 17:02:01 »
ok, muss ich nochmal gucken...
« Antwort #26 am: 11. 05. 2016, 17:23:40 »
jetzt muss ich aber doch nochmal fragen.
Beim 57er ist das alles etwas anders, beim 55-56er ist alles
in der Box unterm Dash verbaut. Es gehen zwei Schläuche
zur Spritzwand. Ein Anschluss ist das Ventil, der andere
Anschluss ist der Wärmetauscher.
Wie genau verläuft denn jetzt der Heizkreislauf:
a) Vorlauf vom Motor über Ventil über Wärmetauscher zurück zum Motor,
oder
b) Vorlauf vom Motor über Wärmetauscher über Ventil zurück zum Motor.
Beim 57er sieht es aus, als sei es b), dann wäre es bei mir falsch.
« Letzte Änderung: 11. 05. 2016, 17:26:06 von elwood-63 »
« Antwort #27 am: 11. 05. 2016, 19:19:21 »
« Antwort #28 am: 11. 05. 2016, 20:24:21 »
Exakt !
Und das kupferne Rohr geht bei mir an die Wasserpumpe.
Auf dem Bild vom 57er ist das Ventil (Kupfer) mit manifold  verbunden.
« Letzte Änderung: 11. 05. 2016, 20:32:45 von elwood-63 »
« Antwort #29 am: 11. 05. 2016, 21:15:51 »
Ich vermute mal, daß es fast egal ist wie rum. Ich würde von der Pumpe übers Ventil durch den Wärmetauscher anschließen.
Bei offenem Ventil ists egal, ist das Ventil zu erwärmt sich nur der Schlauch bis zum Ventil und der Wärmetauscher bleibt kalt.
« Antwort #30 am: 11. 05. 2016, 22:24:59 »
das wird nicht egal sein.....Wasserdruck kann evtl. das h-Ventil aufdrücken....
@elwood tausche einfach einmal die schläuchen und schau/horch
ob noch Geräusche hast......
« Antwort #31 am: 12. 05. 2016, 07:35:24 »
das mach ich.
wenn es dann immer noch klappert, gibt es noch eine Option:
Bei den frühen 56ern gibt es noch einen Temperaturfühler mit Kapillare,
der im Heizkasten irgentwie auf das Ventil einwirkt.
GM hat später auf das angeblich unnötige Teil verzichtet und wenn man heute
ein neues Ventil kauft ist an der Stelle nur ein Metallclip.
Danchuk schreibt dazu, dass man aus Orginalitätsgründen das wieder einbauen kann
(hab ich dann auch gemacht). Vielleicht ist auch das die Ursache.
Wenn ich es weiß, sag ich bescheid.
« Letzte Änderung: 12. 05. 2016, 07:38:20 von elwood-63 »
« Antwort #32 am: 16. 05. 2016, 09:57:13 »
Schläuche getauscht, jetzt ist Ruhe.
Übrigens, der Vorlauf, das sieht man auch auf den Zeichnungen,
Ist der Schlauch von der Ansaugspinne.
Der von der Wasserpumpe kommende Schlauch saugt und der obere
drückt. Das kann man im eingebauten Zustand leicht testen, indem
man bei warmem Motor fühlt, welcher Schlauch zuerst warm
wird, wenn man die Heizung einschaltet. .
« Letzte Änderung: 16. 05. 2016, 09:59:28 von elwood-63 »
amipapst
« Antwort #33 am: 27. 04. 2017, 16:30:04 »
Hi,hatte voriges Jahr das gleiche Problem mit dem Heizungskühler. Bei mir (wie in den meisten Fällen) war das Netz durch! Fazit: Tropfen im Beifahrerfußraum. Du kannst die Ein/Ausgänge wärend der Reparatur einfach mit einem Rohrstück verbinden. mfg. amipapst
