Autor Thema: Bastelstunde  (Gelesen 24056 mal)
yellowchevy
Bastelstunde
« am: 29. 02. 2016, 17:39:10 »
War auch mal wieder am Umbauen, hab mir einen neuen Holley Vergaser gegönt und mir ein Paar Leitungen gebastelt. Bin jetzt noch am Auspuff, hab ich abgeschnitten.
Gruß O. 8)
« Letzte Änderung: 29. 02. 2016, 18:24:40 von yellowchevy »
rasse
Re: Bastelstunde
« Antwort #1 am: 29. 02. 2016, 20:22:47 »
Sieht sehr schick aus  :=S
Re: Bastelstunde
« Antwort #2 am: 01. 03. 2016, 00:19:37 »
Boar! So viel Chrom!!!  :o
Re: Bastelstunde
« Antwort #3 am: 01. 03. 2016, 00:47:12 »
Sehr cool! Hast du die Leitungen so gekauft oder nachtraeglich verchromen lassen?
Friday666
  • Bel Air 54 Burni
Re: Bastelstunde
« Antwort #4 am: 01. 03. 2016, 08:43:03 »
Der Motor ist ja sauberer als meine Küche :=S
Bel Air 54 Burni
Tintin
  • E-Day
Re: Bastelstunde
« Antwort #5 am: 01. 03. 2016, 09:37:25 »
wie geil ist das dann  :D :D
Da kann man(n) ja richtig neidisch werden.
yellowchevy
Re: Bastelstunde
« Antwort #6 am: 01. 03. 2016, 09:44:51 »
Nö Alex
die Leitungen sind alle aus Edelstahl selbst gebogen, verschweißt und mit der Bohrmaschine poliert.
Die Halter sind aus Alu.
Hier noch Zündspulenhalter, Lichtmaschinenhalter Getriebehalter usw auch Auspuff in Edelstahl alles selbst gebaut mit Flex alter Bohrmaschiene,altem Schraubstock und den guten alten Händen ;D
yellowchevy
Re: Bastelstunde
« Antwort #7 am: 01. 03. 2016, 11:46:41 »
Original Luftfilter umgebaut für Holley Vergaserflansch mit Mutters Edelstahl Salatschüssel. So Ideen kommen einem beim Essen, was nehm ich, wie mach ich dass und dan steht Sie plötzlich vor einem die Schüssel. Gemessen, Boden raus und fertig is der Filter.
Jürgen
Re: Bastelstunde
« Antwort #8 am: 01. 03. 2016, 11:51:54 »
Der Motor ist der Hammer und ich frage mich, wie bekommst Du die ganzen Teile poliert.
Bei mir steht auch einiges an wie z. B. Leisten auf Glanz bringen etc. Kannst Du mir einen Tip geben, welche Polierpaste etc. zu verwendest?
Jürgen
yellowchevy
Re: Bastelstunde
« Antwort #9 am: 01. 03. 2016, 13:19:38 »
Hallo Jürgen
schleifen mit verschiedenen Aufsätzen Bohrmaschine, Flex, Teile müssen glatt geschliffen sein, alle Kratzer und Macken siehst Du nachher. Alu ist am empfindlichsten, weil wen Du beim Polieren mit der Bohrmaschiene abrutschst und eine Macke hast must du wieder von vorne anfangen,  Alu ist ein sehr weiches und empfindliches Material.
Besser ist da ein Polierbock ( Maschine).
Leisten aussen sind schwieriger zu Polieren, wegen verzug und verbiegen, auch müssen die , fals Sie Beulen haben vorher ausgebeult werden. Das ist aber mehr Profi Arbeit, es sei den man hat nicht so hohe Anschsprüche. PS. Leisten aussen sind aus Edelstahl.
An einem Polierbock ist die Gefahr grösser, das Dir die Leisten aus der Hand schlagen und bei der Bohrmaschine schlägt halt gern die Maschine aus der Hand,  weil sich immer irgendwo was dreht.
Einige klemmen deswegen Leisten auf ein glattes Holzbrett und Polieren dan.
Profis erzählen Dir natürlich das Du so das Metall zerstörst oder alles mögliche an Problemen hast, aber viele wollen auch nur ihre Produkte verkaufen.
Hatte meine Leisten damals in Amiland Polieren und Ausbeulen lassen, aber da waren die Amis noch hier, heute mit Zoll u Steuer warscheinlich keine Option mehr.
Hab einige Sachen hier Polieren lassen, und war nicht so begeistert, darum hab ich selbst damit angefangen. Zum Verchromen und Polieren, muß Du halt jemand finden der es gut macht, hab da schon schlechte Ergebnise bis zu super Ergebnissen gehabt.
Ausserdem ist das eine Riesensauerrei, nachdem schleifen und Polieren bekommst du die Garage nicht mehr Stubenrein...besser ein extra Raum!!!
Zum Polieren brauchst Du für jedes Metall andere Scheiben und Schleifpasten.
Pasten und Schleifmaterial, plus Anleitung oder Polierbock zum einspannen bekommst Du oder kauf ich hier.
Metallschleiferei Spiller
45968 Gladbeck
metall-polish.de
0204/37774-0
Geh mal auf deren Seite die haben alles,was Du brauchst. Die Polieren auch Deine Teile, hab aber noch nichts dort machen lassen, außer Bestellung Polierzeug war immer promt und gut.
Verchromen waren für mich damals die am besten, ist aber schon etwas länger her, sind aber ganz in deiner Nähe, die Polieren auch.
Custom cars u Bikes
64807 Dieburg
06071 5499
www.ccb-gmbh.com
Alle angaben ohne Gewähr, Polieren ist eine Sache für Sich, einfach mal ausprobieren.
Gruß O. 8)
« Letzte Änderung: 01. 03. 2016, 13:25:38 von yellowchevy »
Jürgen
Re: Bastelstunde
« Antwort #10 am: 01. 03. 2016, 15:38:25 »
Hallo Oliver,
vielen vielen Dank für die Infos. Ich werde mich erst mal an alten Teilen versuchen. Und wenn das klappt, dann mache ich weiter. Ich werde berichten ;)
Dann bis bald mal wieder und viele Grüße
Jürgen
dabbeljubi
  • 55er Bel Air 4-door
Re: Bastelstunde
« Antwort #11 am: 01. 03. 2016, 17:28:44 »
Hut ab, sieht grandios aus !!!
Re: Bastelstunde
« Antwort #12 am: 01. 03. 2016, 18:12:38 »
Hallo Oliver
Respekt ! Sehr saubere Arbeit.
Das zweite Bild kann ich nicht ganz einordnen wo das verbaut wird. Getriebehalter ?
Die Idee mit der Schüssel ist super.
yellowchevy
Re: Bastelstunde
« Antwort #13 am: 01. 03. 2016, 19:00:58 »
Hallo 57 Shoebox
Das zweite Bild dient als Auspuffhalter am Getriebehalter schaust Du hier
Re: Bastelstunde
« Antwort #14 am: 01. 03. 2016, 19:28:39 »
JA LECKO MIO !!!  :o
 ... ich würde sagen, da zeigt einer viel Liebe zum Detail - das sieht jedenfalls nicht nach ´ner "6-Tages Fast´n Loud" Restauration aus   ;)
Hut ab !
Re: Bastelstunde
« Antwort #15 am: 01. 03. 2016, 20:12:08 »
aber hallo  :o
da hab ich ja direkt das gefühl, als hät ich bislang nur an fahrräder gebaut und hätte für oldtimer keinen sinn  :=S.
da hat einer aber zeit und wohl nur einen oldtimer  8)
bei insgesamt 5 oldis und nun auch papa, muß ich einfach abstriche machen.
mein hut ist ab  ;D
Re: Bastelstunde
« Antwort #16 am: 01. 03. 2016, 21:38:17 »
Hop Oliver
vielen Dank.
perfekte Arbeit !!!!!!
Re: Bastelstunde
« Antwort #17 am: 02. 03. 2016, 00:19:59 »
Coole Nummer mit der Salatschüssel, ich liebe solche Storys!
Was hat es mit der Coladose auf sich?
yellowchevy
Re: Bastelstunde
« Antwort #18 am: 02. 03. 2016, 09:40:42 »
Hallo Rohnny Cash
In der Cola Dose befindet sich der Schalter für den Elektrischen Kickdown vom Th400 Getriebe.
Jetzt muß ich aber hier alle Hosen runter lassen. ;D ;D ;)
Gruß O. 8)
Re: Bastelstunde
« Antwort #19 am: 04. 03. 2016, 00:06:52 »
cool gelößt!!!  :o
