Autor Thema: Ölfilter für 216 er  (Gelesen 9082 mal)
Styleline50
  • My Name is Sue how do you do !!!
Ölfilter für 216 er
« am: 06. 01. 2016, 13:32:06 »
wie ist das eigentlich mit dem Ölfilter für den 216 er Motor (2 Door Sedan 1950)
hat erst der 235 ein separaten Ölfilter gehabt ??
Hab bei mir geschaut aber ... vergeblich !! kein Ölfilter ?
Würdet Ihr einen nachrüsten oder nur öfters mal das Öl tauschen ??
Lg Stefan
Re: Ölfilter für 216 er
« Antwort #1 am: 06. 01. 2016, 14:25:53 »
Hi, Ölfilter war damals eine Option, die man beim 6 Ender extra ordern mußte.....kostete damals so um die $6
heute kann man OIL Filter Kanister gebraucht bekommen.....
habe das bei meinem nachgerütst....ist eigentlich ganz einfach.....
falls du interessiert bist....ich habe noch so einen liegen.....Kostenpunkt € 75,00
neue Anschlußschläuche, Fittings und Filter im Set für € 59,50
jeweils zzgl. Versand...... melde dich dann einfach unter : cailclassics57@sntnet.de
Alternative : jedes Jahr das Öl wechseln und immer auf dem Grund der Ölwanne die Ablagerungen beseitigen....
Styleline50
« Antwort #2 am: 07. 01. 2016, 16:45:34 »
Vielen Dank da hast Du mir sehr weitergeholfen.
Auf dein Angebot komme ich vielleicht zurück.
Ich werde jetzt mal sehen was das für ein Aufwand ist mit der Ölwanne
da ich eh das Öl mal wechseln wollte.
Hast Du vielleicht auch ne Einbauanleitung für das Set rumliegen ??
LG Stefan
« Antwort #3 am: 07. 01. 2016, 16:54:35 »
leider gibt´s da keine Einbauanleitung für........
wenn du das Teil dann haben möchtest, dann schreibe ich dir eine kurze Anleitung.....
ich stelle das nochmal richtig....du mußt die Ölwanne nicht abbauen, aber man sollte dann durch die Ölablaßschraubenöffnung mit einer gebogenen schmalen Bürste den Boden "vom Ölschlamm und Sedimenten befreien" (weitestgehenst )...falls da was ist....
Styleline50
« Antwort #4 am: 07. 01. 2016, 17:05:39 »
So machen wir es das mit der Anleitung wäre dann super.
Ich schau jetzt in den nächsten Tagen wie es mit dem Öl bestellt ist und dann meld ich mich nochmal.
« Antwort #5 am: 07. 01. 2016, 18:33:08 »
joo, gerne.....
am liebsten über die e-mail Adresse  : caliclassics57@sntnet.de
37sedan
« Antwort #6 am: 07. 01. 2016, 21:35:06 »
Hier ein Vorgeschmack für die Installation:
http://chevy.oldcarmanualproject.com/miscellaneous/oilcanister.htm
Das Gehäuse ist eigentlich total simpel. Wer will kann auch was geschmackvolleres aus Muttis Vasensammlung nehmen.
http://www.chevytalk.org/fusionbb/showtopic.php?tid/298125/
Gruß Tino
