Autor Thema: Hupenknopf  (Gelesen 8494 mal)
Hupenknopf
« am: 03. 10. 2015, 10:39:48 »
Hallo Zusammen,
hat jemand eine Ahnung wie das Innenleben des Hupenknopfes aussieht !
Nach dem Zusammenbau hupt es entweder immer oder anders herum geht gar nichts  :-\
Ich würde mich über hilfreiche Tips freuen  ::)
Grüße Mike
Re: Hupenknopf
« Antwort #1 am: 03. 10. 2015, 17:28:17 »
Könnte das Blech unterm Knopf sein oder der Federkontakt bzw. seine Hülse. Wenn du den Knopf abnimmst und das Blech darunter weg nimmst und dem Federkontakt und es dann immer noch hupt. Ist bestimmt das Lager zur Lenksäule wo das Hupenknopfkabel dran ist. Wenn die Isolierung da kaputt ist hupt es bis die Batterie leer ist.
Re: Hupenknopf
« Antwort #2 am: 03. 10. 2015, 17:33:30 »
Kabel sind alle neu.
Eine Explosionszeichnung würde schonmal helfen.
Keine Ahnung wierum der gefederte Kontaktstift herein kommt, bzw.ob der richtig fest drinsitzen muß,
oder, oder, oder  ;D ;D ;D
Re: Hupenknopf
« Antwort #3 am: 03. 10. 2015, 18:41:05 »
was hast du für ein Lenkrad? orschinol oder zubehör
Re: Hupenknopf
« Antwort #4 am: 03. 10. 2015, 19:13:33 »
das ist das 15zoll lenkrad, welches den original nachempfunden ist.
heißt, das innenleben ist identisch.
Re: Hupenknopf
« Antwort #5 am: 03. 10. 2015, 23:51:57 »
vielleicht habt ihr die drei Schrauben zu fest angezogen und die runde  Kontaktplatte ist nun "plattgedrückt" und hat immer Kontakt......also Schrauben etwas lösen und dann sollte es gehen......wenn nciht alles nochmal ausbauen und die runde erneut etwas halbrund biegen und wieder zusammenschrauben.....aber bitte nicht so fest anziehen....
veil Erfolg
FlyingPig
Re: Hupenknopf
« Antwort #6 am: 04. 10. 2015, 19:30:03 »
Keine Ahnung ob das wem geholfen hat, aber hier hatte ich was dazu geschrieben, was bei mir die Ursachen für ungewolltes Hupen waren:
http://www.tri-chevy-forum.de/index.php?topic=4052.20
Viel Erfolg und Grüße
Steffen
Re: Hupenknopf
« Antwort #8 am: 05. 10. 2015, 16:47:50 »
Re: Hupenknopf
« Antwort #9 am: 12. 10. 2015, 20:09:36 »
Die guten Ratschläge vom FlyingPig und MarkusM haben zum Erfolg geführt ,
der Zusammenbau von Danchuk ist der richtige Weg .
Hinzuzufügen ist noch, das der Stift mit der Feder nahezu unbeweglich und fast plan in der Nabe stecken muß  ;)
Grüße die Brüder
Re: Hupenknopf
« Antwort #10 am: 13. 10. 2015, 11:48:59 »
Super, dann hupt es jetzt nur wenn es soll. Gratuliere.
