Autor Thema: Heizungskühler reparieren lassen.  (Gelesen 20265 mal)
« am: 28. 08. 2015, 14:31:07 »
Hat von euch jemand Erfahrung mit Heizungskühler reparatur Diensten ?
Bei meienm ist das Netz zum Kasten hin undicht, gerade habe ich mit einem Aus Darmstadt telefoniert, die wollen das ich hinkomme.
für 200,-€ gibt es einen neuen aus Alu von Summitracing, der währe in 3 Tagen hier.
Ich glaube ich schicke den originalen erstmal zu dem Kühlerdienst.
Markus Tropf Kühler Bernhardt
André
Re: Heizungskühler reparieren lassen.
« Antwort #1 am: 28. 08. 2015, 20:16:07 »
Gutes Thema...
hab das gleiche Problem und bin gespannt auf die Antworten.
Ich will da im Winter ran. Jetzt geht es erst einmal ohne.
schönes Wochenende André
Pogolino
  • 55' 210 4 Door
« Antwort #2 am: 28. 08. 2015, 22:08:24 »
frag doch mal den Rainer aus dem Forum, der ist Kühlerklemptner.
Vielleicht kann der dir helfen.
« Antwort #3 am: 28. 08. 2015, 22:45:36 »
Hab meinen alten auch reparieren lassen. Ist schon 20 Jahre her.
Mit dicker Jacke und Mütze ist auch nicht lustig wenn`s kühler wird.
Die Girls sind froh wenn`s Frühling und Herbst ein bisschen warm ist in unserem Wohnzimmer.
Leider werden die alten Spezialisten die das Handwerk noch drauf hatten immer weniger und die Nachfolger haben null Erfahrung
oder kein Interesse. Einige machen das nur nebenbei und dann fehlt einfach die Erfahrung.
Aber irgend wie geht's immer.
« Antwort #4 am: 29. 08. 2015, 09:18:48 »
Ich habe beim Stefan einen neuen als Alu bestellt, der wartscheinlich heute bei mir eintrifft.
den Originalen aus Kubber habe ich zu einem Kühlerdienst nach Darmstadt geschickt nachdem der mir keinen Preisrahmen nennen wollte.
Mal schauen was der kollege dazu sagt.
Markus ohne Heizung währe doof Bernhardt
Kühlerklempner
« Antwort #5 am: 30. 08. 2015, 18:12:50 »
Hallo
Heizungskühler aus Kupfer kostet bei mir die Reparatur zwischen 30 und 40 Euro.
Rainer
« Antwort #6 am: 30. 08. 2015, 19:40:01 »
Hi Rainer.
Danke für die Info. ich binn gespannt was der Kühlerdienst in Darmtadt sagt, der wollte am Telefon sich lediglich zwischen 50 und 500,-€ als warscheinliche festlegen, wenn den die Kästen noch OK währen.
Markus gerade Alu heizungs gekühlt vom Stefen mit 120 Km Probefahrt duch die Hessischen Landstrassen Bernhardt
Kühlerklempner
« Antwort #7 am: 30. 08. 2015, 20:31:30 »
Hallo
Deiner Beschreibung nach läüft das Netz am Endboden. Das ist dort wo der Wasserkasten aufgesetzt wird und die Röhrchen enden. Diese Undichtigkeit kann man von Außen löten  dann sinds 30 Eu oder man nimmt den Wasserkasten runter verlötet den ganzen Endboden neu und lötet den Wasserkasten wieder auf , dann sinds 40 Euro. Man könnte bei der Gelegenheit eigendlich auch gleich die Röhrchen durchstoßen mit einm " Degen" dann wäre er innen wieder total sauber, das wären 5 eu mehr.
mfg
Rainer
« Antwort #8 am: 31. 08. 2015, 05:07:37 »
@ Rainer.
Wo ganz genau das Wasseraustritt kan ich nicht sagen, ich hätte gesagt an der Verbindung zwischen Netz und Kasten, genau an der Stelle sind Ablagerungen die etwas wie "rotbraune verkalkung" aussehen.
Gespühlt hatte ich den Kühler vor ca 5000 Km als der Motor revidiert wurde. damals waren Rostablagerungen so massive das das Wasser erst garnicht zirkulierte.
Markus heute ist Montag Bernardt
« Antwort #9 am: 31. 08. 2015, 10:10:43 »
Na das ging fix,
Ein neues Netz soll 2 Tage dauern und zwischen 205,-€ und 210,-€ kosten.
Ich habe das Teil zurück beordert,
@ Rainer.
Ich hätte gerne deien Adresse damit ich dir das gute Stück weiterschicken kann.
Markus Kühler gerippt Bernhardt
Kühlerklempner
« Antwort #10 am: 31. 08. 2015, 15:38:28 »
Hallo
Das wäre:
R.Pfeil
Kolonie 22
06925 Annaburg
Habe ich das richtig gelesen das ein neues Netz in Deine Heizung einziehen über 200 Eu kosten soll?
Da müsste die Heizung ja mindestens 30cmx40cm x7 cm groß sein.
mfg
Rainer
« Antwort #11 am: 31. 08. 2015, 19:04:26 »
Hi Rainer.
ich schätze die größe jetzt mal mir 230 x 150 x 70
Jetzt bin ich kein Fachkundiger, würde aber sagen das das Netz nix hat, also keine äuserlichen beschädigungen, mal von den Ablagerungen abgesehen die das austretende Wasser und die anderen 57 Jahre hinterlassen haben.
Ich Esel habe habe keien Fotos gemacht.
Kühlerklempner
« Antwort #12 am: 26. 09. 2015, 17:31:43 »
Hallo Orbiter
Dein Heizungskühler ist fertig. Er lef an beiden Wasserkästen. Den einen musste ich runter nehmen und neu verlöten. Wären 40 Eu genehm, da ist der Versand schon mit dabei.
Hätte ich den neu aufbauen müssen wärs Du bei ca 170 Eu.
mfg
Rainer
« Antwort #13 am: 28. 09. 2015, 18:44:40 »
hi rainer. ja prima. bin gerade im ausland. melde mich am samstag bei dir
« Antwort #14 am: 06. 10. 2015, 14:34:39 »
Hi Reiner, bin wieder im Lande,
wen Du mir ne bankverbindung oder deien PayPal adresse verrätst ist das geld morgen bei dir.
Markus gekühlert Bernhardt
« Antwort #15 am: 16. 03. 2017, 17:09:13 »
so hol den mal wieder hoch!
mein Heizungskühler scheint auch kaputt zu sein!
war aber als ich das Fz übernoimmen habe gar nicht angeschlossen habe in jetzt mal ausgebaut um nachzusehen und da viel mir die Wasser laufspuren auf, lohnt es sich sowas noch zu reparieren o. gleich nen neuen rein, wollte die Heizung evt wieder anschließen!
Gruß Maik
@Rainer dein Postfach ist voll, sonst hätte ich mal ne PN geschickt
« Antwort #16 am: 16. 03. 2017, 21:19:54 »
Weißt du wo er undicht ist? Man kann dann evtl. die Stelle löten, oder ein neues Netz einbauen.
Würd den mal nem Kühlerbauer zeigen.
« Antwort #17 am: 17. 03. 2017, 09:12:37 »
Ne kann ich nicht sagen, da ich das noch testen wollte aber dann hab ich mir den Fuß gebrochen und seitdem war ich nicht mehr in der Garage.
Und zum Kühlerbauer komm ich im Moment auch nicht, weil ich nicht Auto fahren kann!
deswegen dachte ich vielleicht der Rainer aber sonst warte ich erstmal!
Ach noch was da sitzt doch auch noch nen Ventil.dran das hab ich auch nicht!
Sitzt das normal im Motorraum an den Anschlüßen vom.Heizungskühler?
« Antwort #18 am: 18. 03. 2017, 17:16:54 »
Hi Mike.
Ich kann dir den Heizungs Kühler anbieten den mir der Reiner geflickt hat, der sieht wie neu aus, ich fahre derweil einen Alu Kühler,
Ein neuen Regler hat es bei mir auch gegeben, das alte hat bei halb offen etwas getruddelt, den würde ich zum Kühler kostenfrei drauf legen.
Reiner war nicht wirklich zuverlässig was antworten und komunizieren betrifft,
ich war nach 8 Monaten glücklich meinen Kühler doch nochmal wiederbekommen zu ahben.
Markus mit den 2 Kühlern Bernhardt
« Antwort #19 am: 19. 03. 2017, 17:03:05 »
Es gibt verschiedene Heizungen, meine z.B. ist im Fußraum und original auch ohne Ventil. Die Größere Heizung mit Ventil ist im Motorraum.
