Autor Thema: Benzinpumpe  (Gelesen 4621 mal)
Benzinpumpe
« am: 13. 03. 2015, 19:22:35 »
Hab heute u.a. die Benzinpumpe ausgebaut.
Gibt es da irgendwas beim Einbau zu beachten, dass sie wieder richtig greift ?
Re: Benzinpumpe
« Antwort #1 am: 13. 03. 2015, 20:02:40 »
SBC? Wenn ja nur drauf achten das der Stößel drin ist, der drückt auf den Hebel der mech. Benzinpumpe. Ansonsten kann man da nix falsch machen. Dicht sollte anschließend alles sein, sonst tropft Öl raus.
55 B/A
Re: Benzinpumpe
« Antwort #2 am: 14. 03. 2015, 02:35:59 »
Den Stößel mit etwas Fett ganz einschieben , sodass er hängen/kleben bleibt.  Mann kann die Pumpe nicht einsetzen wenn der Stößel zu tief sitzt.
MfG/
frattti
Re: Benzinpumpe
« Antwort #3 am: 14. 03. 2015, 10:54:10 »
Ich hab' mir einen Blechstreifen zugeschnitten, mit dem ich den Stößel beim Pumpentausch zurück gehalten habe. Der muß nicht ganz so breit sein, wie die Pumpenöffnung . Das geht ganz gut, da er erst im letzten Moment beim Ansetzen herausgezogen werden kann. So kann der Stößel nicht verkannten.
Re: Benzinpumpe
« Antwort #4 am: 15. 03. 2015, 19:21:44 »
Guter Tipp, hat gut funktioniert.
