Autor Thema: Weißer Qualm aus'm Auspuff. ...welche Ursache?  (Gelesen 28837 mal)
Re: Weißer Qualm aus'm Auspuff. ...welche Ursache?
« Antwort #20 am: 07. 05. 2015, 19:00:38 »
@ Rony.
Alle Zylinder gleichmäßig von der Kompression ist doch viel wichtiger, und das ist bei dir gegeben.
Schwarze Punkte am Heck die auftrocknen und sich gut wegwischen lassen ist zuviel CO im Standgas.
Schwarze Punkte am Heck die nass bleiben ist unverbranntes Öl,
Der weiße Qualm sollte im Kalten zustand Kondenzwasser Bildung sein die bei ca 60° Auspuff thempratur aufhören sichtbar zu sein.
Die verkohlte Kerze würde allerdings ebenfalls zu verbranntem Öl passen, Da habe ich 2 stück von, und habe einen ähnlich hohen Ölverbrauch wie du.
Markus qualmt Bernhardt
« Antwort #21 am: 11. 05. 2015, 04:25:49 »
@Chev57: Habe gestern 1L Benzin von der Kraftstoffpumpe in einen Behälter fördern lassen, es war aber kein Öl sichtbar.
                  Aber eine so geringe Menge, sollte man auch nicht sehen können, zumal sich das Öl wahrscheinlich auch gut mit den Benzin vermischt.
                 Ich werde mir jetzt irgendwoher leihweise ne E-Kraftstoffpumpe organisieren und mal einen Probeaufbau versuchen.
@Orbiter: Die schwarzen Punkte gehen gut weg. Also CO im Abgas heißt Gemisch zu fett? Also "Luftschraube" weiter raus drehen??
                Kondenswasser ist es nicht, denke ich mal, da im warmen Zustand der Qualm auch da ist, bei Lastwechsel.
                Bist du mit deinen verkohlten Zündkerzen schon einen Schritt weiter?
Dann ist mir heute noch aufgefallen, dass es auch "leicht" aus dem Ölauffüllstutzen raus gequalmt hat, obwohl ich den Chevy nur kurz aus der Garage
raus gefahren habe.
Das macht er im warmen Zustand aber auch?!
« Antwort #22 am: 11. 05. 2015, 04:59:18 »
@ Ronny.
Die Gemisch schrauben müssen weiter rein.
Wenn Du das bei laufendem Moto machst, und überhaupt keine Messgeräte zu verfügung stehen, solange zu drehen bis der Motor anfängt zu schütteln, und dan wieder 1/4 umdrehung auf, das auf beiden seiten. Hinterher kontrollieren ob beide Schrauben von anschlag zu, gleich weit entfernt sind.
gibt es eine Unterdruck Mess uhr, dan die am BKV, oder Automatic Getriebe Anschluss anschließen, und solange rumprobieren bis der Unterdruck die größt möglichen ausschlag erzeugt. Dabei kann es ein das der Drosselklappensnschlag nachgestellt werden muss.
Markus 2 rechts, 2 links, eine fallen lassen Bernhardt
« Antwort #23 am: 28. 07. 2015, 21:21:01 »
mittlerweile habe ich zum Test eine andere Kraftstoffpumpe montiert aber das Qualmen ist geblieben.
Nun muss ich mich wohl langsam mit dem Gedanken anfreunden, den Motor auf zu machen und zu schauen was da los ist.
Stark im Verdacht steht ja der Ölabstreifring vom 3. Zylinder.
Nun wollte ich mir nen Motordichtsatz bei Summit raus suchen, da ich dann bei nem Kumpel mit bestellen kann.
Leider komme ich auf deren Seite nicht so gut zurecht, bzw. finde keinen Satzt für den 6 Zylinder?!
Vielleicht hat Jemand von euch dort sowas schon einmal für seinen 6er bestellt und kann mir einen Tip geben???
Und dann brauche ich ja noch die Ölabstreifringe. Gibt es die unabhängig von den Kolbenringen?
Und macht es überhaupt Sinn die vorher zu bestellen, weil ich weiß ja meine Kolbengröße gar nicht.
Oder bekomme ich in Deutschland auch passende?
Ich bin sehr dankbar für jede Info!
Grüße aus der vollgequalmten Garage
Ron
« Antwort #24 am: 28. 07. 2015, 22:16:33 »
Schaus dir nochmal genau an aber ich denke der ist das:
http://www.summitracing.com/int/parts/fel-fs7619c3/overview/
« Antwort #25 am: 28. 07. 2015, 22:19:52 »
Bei den Kobenringen hilft bei Summit nur ausmessen:
http://www.summitracing.com/int/search/department/engines-components/part-type/piston-rings?SortBy=Default&SortOrder=Ascending&N=4294949512%2B4294882362%2B4294949232
Die sind nicht nach Motor sortiert sondern nach Größe.
Ich würd erst den Kopf runter nehmen und nachsehen und messen und dann erst die Teile bestellen, Lieferung dauert bei Summit auch selten länger wie 2 Wochen.
« Letzte Änderung: 28. 07. 2015, 22:23:38 von Chev57Dortmund »
« Antwort #27 am: 30. 07. 2015, 08:25:32 »
Man, ich liebe dieses Forum!!  ;D
Der Motordichtsatz sieht gut aus, ist für einen 235er, was meiner laut Zulassung auch ist aber kann ich das auch direkt am Motor erkennen???
...nur um sicher zu gehen, dass da nicht mal was anderes rein gebaut wurde?!
Die Seite mit den Kolbenringen sieht auch interessant aus, kannte ich noch gar nicht!
« Antwort #28 am: 30. 07. 2015, 08:54:37 »
Schau mal hier
http://chevy.oldcarmanualproject.com/models/engine.htm
und hier
http://www.adchevy.com/info/6-cylinder-engine-casting-numbers
hoffe es hilft.
Ich hatte bei meinem ersten Ami den Fehler gemacht und den Papieren geglaubt. Da sollte eine 69er 350er Corvette Version drin sein. Teile bestellt und dann erst den Motor geöffnet, es war dann allerdings ein schnöder 305 aus den 70ern. Dann ging die Suche nach nem 350er 4 Bolt Block los.
Manche Sachen findest du eh erst nach dem öffnen raus, wie Lagerschalen Maße etc.
Seit dem öffne ich zu erst die Motoren und bestelle dann die Teile.
« Letzte Änderung: 30. 07. 2015, 08:58:07 von MarkusM »
« Antwort #29 am: 30. 07. 2015, 17:47:21 »
Hallo Markus,
danke für die Seitenlinks!
Wenn ich dass jetzt richtig interpretiert habe, sagt das "Z" am ende meiner Motornummer aus, das ich einen 235er habe?!
Ich werde jetzt nur den Motordichtsatz mit bestellen, Kolbenringe sowie andere tauschenswerte Teile besorge ich mir dann,
wenn ich den motor auf habe.
Gruß Ron
1957er Coral
« Antwort #30 am: 30. 07. 2015, 22:25:20 »
yepp, beim 56er steht das Z für den 235er 6ender
KalleWirsch
« Antwort #31 am: 21. 09. 2015, 20:34:37 »
Bei weissem Rauch aus dem Auspuff ist es meisst die Zylinderkopfdichtung. Nach dem Starten weisser Rauch könnte einfach Kondenswasser aus dem Auspuss sein das verdunstet.
Sag was du willst, weiss = Wasserdampf
Einzige,und selten auftretende alternativ wie schon geschrieben und falls vorhanden eine defekte Memtrane eines U-Drück Schlauches/Leitung oder defekte Membrane des Powerbrake/Bremskraftverstärkers/Unterdruckverstärkers ...
Bremsflüssigkeit raucht auch weiss. Schau dir mal den Behälter an wieviel da noch drinn ist
http://oldsmobile.xobor.de
« Antwort #32 am: 08. 10. 2015, 04:25:35 »
Motordichtungssatz liegt im nächsten Ersatzteilecontainer, sollte Ende Oktober da sein, dann wir der Motor mal aufgemacht.
Der Verdacht liegt nah, dass ein Ölabstreifring gebrochen ist, mal sehen....
Ich werde berichten!  ;)
KalleWirsch
« Antwort #33 am: 08. 10. 2015, 06:34:11 »
noch mal:
Öl = dunkler Rauch
Wasser = weisser Rauch
Bremsflüssigkeit = weisser Rauch
weisser Rauch niemals nie nicht Ölabstreifringe
Gründe für weissen Rauch:
... Haarriss in der Zylinderwand
... ZK-Dichtung durchgebrannt
... ZK hat einen Haarriss
einzige Alternative aber seltenst bis nie:
... Membrane eines Unterdruckschlauches zum Hauptbremszylinder/Powerbrake defekt/Riss
... Membrane des Hauptbremszylinders/Powerbrake defekt/Riss
Glaubst du es nicht, stell mal einen Topf auf den Herd und bring mal Wasser zum kochen, dann kippe einbischen Öl auf einen Lappen und zünde ihn an
(sollte sich der Beitrag agreissiv lesen, ist er nicht gemeint)
« Antwort #34 am: 13. 10. 2015, 20:20:39 »
Naja, Ölabstreifring is ja nur ein Verdacht.
Deswegen sollte das Motoröffnen ja Klarheit bringen, vielleicht sehe ich ja dann ne defekte Zylinderkopfdichtung.
...wäre mir ehrlich gesagt auch lieber als ein Ölabstreif oder Kolbenring!  ;D
Aber wie schon geschrieben: Kerze von Zylinder 3 stänig verkokst, erhöhter Ölverbrauch, Kompression an allen Zylindern ähnlich bis gleich, kein Öl im Wasser, kein Wasser im Öl, Wasserstand unverändert.
Powerbrakes habe ich nicht.
...kann auch sein, dass der Qualm hellgrau ist und nicht weiß...?!  ::)
« Antwort #35 am: 18. 10. 2015, 12:07:28 »
Gestern haste ja gesehen wie man nen Motor ausbaut und öffnet, einfach nachmachen  ;).
War schön dich mal in Real getroffen zu haben.
« Antwort #36 am: 20. 10. 2015, 07:08:45 »
Ja, das hat mich auf jeden Fall gut darauf vorbereitet.
Echt wahnsinn, wie man plötzlich jemanden aus'm Forum trifft, die Szene ist wirklich klein!
« Antwort #37 am: 16. 11. 2015, 00:59:37 »
habe gestern den Motor auf gemacht und da kam die bittere Wahrheit an's Licht!
« Letzte Änderung: 16. 11. 2015, 01:10:01 von Rohnny Cash »
« Antwort #38 am: 16. 11. 2015, 01:11:15 »
Ein Stück vom Kolben ist abgebrochen und hat eine tiefe Riefe in die Laufbuchse gezogen.
Da ist jetzt guter Rat wieder teuer...  :(
« Letzte Änderung: 16. 11. 2015, 01:14:21 von Rohnny Cash »
« Antwort #39 am: 16. 11. 2015, 05:03:29 »
Hi Ronny !
Mein Beileid zum Motorschaden.
Sehe ich das richtig auf dem letzten Foto das der Ventilsitzring vom kaputten Auslass Ventil in den Kopf rein gewandert ist ?
Ist der Motor noch original oder ist schon die erste Übergröße gebohrt ?
Das müsste auf den Kolben eingeschlagen sein mit z.b. 0,30
Markus Kandidat is platt Bernhardt
