Autor Thema: Welche Nockenwelle für 350er macht Sinn?  (Gelesen 9127 mal)
seventh heaven
« am: 19. 08. 2013, 12:15:04 »
Hallo Leute
Möchte meinem Chevy eine neue Nockenwelle gönnen. Nur ist es halt so: wer die Wahl hat, hat die Qual:-)
Zur Zeit ist eine relativ "scharfe" Nockenwelle verbaut die im oberen Drehzahlbereich so richtig Dampf macht. Ich möchte jedoch im unteren Drehzahlbereich genug Drehmoment. Welche würdet ihr mir vorschlagen oder wer hat Erfahrungen gesammelt?
Freue mich auf konstruktive Vorschläge
Greetings Stephan
diplov8andi
Re: Welche Nockenwelle für 350er macht Sinn?
« Antwort #1 am: 19. 08. 2013, 14:29:58 »
Hallo.
Der Alex hat schon mal was sehr hilfreiches dazu geschrieben:
http://www.tri-chevy-forum.de/index.php?topic=1729.msg16452#msg16452
Gruß ANDI
« Antwort #2 am: 19. 08. 2013, 15:59:17 »
Stephan,
gib uns doch etwas mehr Infos zum Motor und deiner geplanten Nutzung des Wagens (nur cruisen oder auch mal Rennbetrieb) damit man was passendes finden kann.
seventh heaven
« Antwort #3 am: 19. 08. 2013, 20:21:42 »
Hallo Alex
Wie soll ich das sagen? Ich bevorzuge das sportliche fahren, soll aber strassentauglich bleiben. Rennbetrieb denke ich eher nicht zumal die Originalachse verbaut ist. Ausserdem hat mein Chevy ein Muncie 4 Gang Getriebe.
Der Vorgänger hat die Edelbrock air gap Manifold verbaut und laut Hersteller wäre die 7102 Nockenwelle dafür gedacht. Hab aber null Plan ob die zu deftig ist oder nicht?
Greetings Stephan
« Antwort #4 am: 20. 08. 2013, 11:11:51 »
Was für ein Muncie ist drin...da gibt es close und wide ratio....die close ratio haben einen "langen" 1. Gang...im 4. sind beide 1:1.
seventh heaven
« Antwort #5 am: 20. 08. 2013, 20:44:36 »
Hallo Mikey
Ich glaube es ist close, denn der 1. Gang kann relativ lang gefahren werden.
Greetings Stephan
« Antwort #6 am: 20. 08. 2013, 22:42:22 »
Hallo Stephan,
was ich meinte waren vor allem Infos zu Motorgroesse (283,327,350,383,400?) und bereits existierende Anbauteile wie Ansaugspinne oder Faecherkruemmer, Vergasertyp, Auspuffanlage, Zylinderkoepfe (am besten Kopfnummer wenn GM oder Hersteller wenn aftermarket) incl. Brennraumgroesse und Kipphebel (Typ, Hebelverhaeltnis) etc.. Sollten bis auf die Spinne alle Teile noch original sein (unwahrscheinlich), sollte die Nockenwelle erheblich anders ausfallen, als wenn einige der Teile bereits ausgetauscht wurden.
Der erste Schritt ist die Verdichtung des Motors herauszukriegen (vielleicht wurden die Kolben gewechselt?) um zu entscheiden wie weit du gehen kannst mit den Steuerzeiten ohne massiv Drehmoment zu verlieren. Auf der anderen Seite kannst du auch nicht zu klein gehen wenn deine Kompression bereits sehr hoch ist und du dann einen Motor haettest der nur klopft und klingelt.
Wie bereits in dem Beitrag erwaehnt den Andi als Link gepostet hat, wuerde ich erstmal von den Performer Nockenwelllen von Edelbrock abraten.
seventh heaven
« Antwort #7 am: 21. 08. 2013, 19:03:09 »
OK Danke euch werde mir mal den link nochmals anschauen und grübeln....
Greetings Stephan
« Antwort #8 am: 21. 08. 2013, 21:11:04 »
Kein Problem, in der Zwischenzeit gib uns doch einfach ein paar Infos zu deinem Motor (siehe oben) und wir koennen uns auch ein paar Gedanken machen.
