Autor Thema: Wegen drohendem Umzug ...  (Gelesen 22473 mal)
belair57
Re: Wegen drohendem Umzug ...
« Antwort #20 am: 09. 10. 2013, 20:19:26 »
Lenkgetriebeteile, gebraucht
belair57
« Antwort #21 am: 20. 10. 2013, 20:00:14 »
Was sich nicht alles noch so findet ...
Neue, noch verschweißte Videokassette. Für 5,- Euro.
Vorderer Kennzeichenhalter
« Letzte Änderung: 24. 12. 2013, 15:32:15 von belair57 »
Jürgen
« Antwort #22 am: 01. 04. 2014, 11:28:46 »
Hallo Peter,
habe meinen 57er gerade in der Werkstatt und erfahren, dass das Lenkgetriebe neu gemacht werden muß. Hast Du noch die angebotenen Teile?
Gruß Jürgen
belair57
« Antwort #23 am: 01. 04. 2014, 14:26:32 »
Hallo Jürgen,
ja, die Teile habe ich noch, aber ...
Hat die Werkstatt denn versucht es einzustellen ? Man kann das Zahnflankenspiel von aussen nachstellen/einstellen. Wäre erstmal einen Versuch wert.
Dann gibt es einen Überholsatz für das originale Kugelumlauf-Lenkgetriebe zu kaufen, da sind alle Verschleißteile drin.
Und wenn mehr kaputt ist, kann ich Dir eventuell mit gebrauchten Teilen helfen.
Es gibt auch modernere Lenkgetriebe, evt. direkt mit Servounterstützung. Must dann die Lenksäulenstange etc. umbauen.
Beste Grüße
Peter
Jürgen
« Antwort #24 am: 01. 04. 2014, 14:56:38 »
Hallo Peter,
bin in einer absoluten Fachwerkstatt (DreamCarCorner in Weilrod) und der Inhaber, Wolfgang Stärk, meinte, dass da nichts mehr einzustellen oder zu reparieren wäre. Er wollte sich nach einem neuen umsehen und mir einen Preis nennen.
Was würde denn so ein Überholsatz kosten und wo kann ich den bekommen?
Würde auch mit den Bildern von Dir mal fragen ob da alles dabei ist was er braucht. Was sollen die Teile denn kosten.
Schon mal vielen Dank für Deine Mühe.
Gruß Jürgen
james999
« Antwort #25 am: 01. 04. 2014, 18:09:59 »
Hast du die Kofferraumbleche und Spritzbleche noch?
Grüsse Michael
belair57
« Antwort #26 am: 01. 04. 2014, 18:46:53 »
@ Michael :
Hab ich noch.
EDIT :  Kofferraumbleche sind jetzt weg.
« Letzte Änderung: 10. 03. 2021, 21:11:43 von belair57 »
belair57
« Antwort #27 am: 01. 04. 2014, 19:07:46 »
@ Jürgen :
Sollte es bei danchuk.com oder classicchevy.com in USA geben, hier in Deutschland kann Dir bestimmt Stefan T. (california-classics.de) oder Ottmar W. weiterhelfen.
Eventuell kannst Du dein Lenkgetriebe hiermit retten : http://www.danchuk.com/ItemForm.aspx?Item=16818
Oder komplett, sorgenfrei und original : http://www.danchuk.com/ItemForm.aspx?Item=1777
Wenn der Reparatursatz nicht ausreicht, kann sich eigentlich nur die Verzahnung "eingearbeitet" haben oder die Schnecke für die Kugeln Schaden genommen haben.
Wenn Du was brauchst, werden wir uns schon einig.
Gib mal bei danchuk.com bei Suche "steering box" ein, dann kriegst Du die ganzen moderneren Lenkgetriebe angezeigt.
Traust Du Dir die Reparatur/Überholung selber nicht zu ? Alles kein Hexenwerk ...
Jürgen
« Antwort #28 am: 01. 04. 2014, 19:29:38 »
Vielen Dank für die Infos. Bitte vergiß nicht, dass ich absoluter "Neuling" in Sachen BelAir bin und auch sonst noch nicht wirklich viel geschraubt habe. Ich fange gerade erst an und werde mich wohl erst mal an einfachere Sachen trauen. Aber das wird schon. 8)
Melde mich wieder wenn ich mit der Werkstatt gesprochen habe.
Bis dahin viele Grüße
Jürgen
« Antwort #29 am: 02. 04. 2014, 10:38:29 »
Du weißt schon, dass der Kollege von DCC den Spitznamen "Hiob" hat?  :D
Jürgen
« Antwort #30 am: 02. 04. 2014, 10:38:38 »
Hallo Peter,
sag mir doch mal den Preis für die Teile. Hätte Interesse. Wie ist denn die Abnutzung der Zähne? Ist auf den Bildern nicht zu erkennen. Hättest Du auch noch die Mutter mit der Gegenverzahnung und den Kugeln?
Gruß Jürgen
Jürgen
« Antwort #31 am: 02. 04. 2014, 10:41:38 »
Hallo Mikey,
habe ich noch nicht gehört. Was meinst Du denn damit?
« Antwort #32 am: 02. 04. 2014, 14:58:19 »
Das kommt von Hiobs-Botschaft....und Hiob findet halt auch alle Fehler....daher kommt das.
belair57
« Antwort #33 am: 02. 04. 2014, 15:53:48 »
Hallo Jürgen,
auf dem Bild fehlt der Schlitten mit der Innenschnecke und den 5 Zähnen, hab ich selber gebraucht. Meinst Du das mit Mutter ... ?
Wegen diesem Schlitten habe ich das Lenkgetriebe gekauft, Rest ist über.
Die ganzen losen Teile nach dem Zerlegen, die im Überholsatz enthalten sind, hab ich weggeschmissen.
Lenkgetriebe ist wieder lose zusammengesteckt, ich werd es zerlegen und Dir ein Bild der Verzahnung per PM schicken.
Bis dann
Jürgen
« Antwort #34 am: 02. 04. 2014, 16:20:08 »
@Mikey
Da hast Du recht, er findet alles. War aber ansonsten immer sehr zufrieden mit der Leistung.
Jürgen
« Antwort #35 am: 02. 04. 2014, 16:22:38 »
Hallo Peter,
super, vielen Dank. Ich spreche noch einmal mit der Werkstatt was er meint mit der Mutter.
Gruß Jürgen
sanzuman
« Antwort #36 am: 18. 05. 2014, 03:44:10 »
hallo habe intresse an dieser bleche die sie haben melden sie sich bitte  mein tel nr  0 176 637 463 76
belair57
« Antwort #37 am: 11. 03. 2021, 16:56:13 »
Gebrauchte Kurbelwelle aus 57er 283er-Motor mit Automatik, soll passen bei 265, 283 und 302 cui   VERKAUFT !
NOS Kolbenringe für 265 cui oder 283 cui
« Letzte Änderung: 10. 07. 2022, 16:52:48 von belair57 »
belair57
« Antwort #38 am: 13. 03. 2021, 10:48:51 »
Armaturenbrettteile
Original Uhr läuft nicht.
Spritzschutzblech Fahrerseite
glasperlgestrahlt und grundiert
belair57
« Antwort #39 am: 15. 03. 2021, 19:17:56 »
Bildupdate :  Schraffierter Bereich rechts ist weg
Eine (!) Blattfeder vom 4-dr Sedan
« Letzte Änderung: 21. 03. 2021, 17:36:43 von belair57 »
