Autor Thema: Innenausstattung Bel Air 57 4 door  (Gelesen 28465 mal)
Nach der Technik kommt die Innenausstattung dran. Die ist bei mir noch Original und die möchte ich irgendwann wechseln.
Wer hat hier bereits gute Erfahrungen gemacht?
Wer kennt gute Lieferquellen?
Sollte man wegen der notwendigen Teile wie Türverkleidungen und Bezüge sowie Himmel, usw. zum Sattler seines Vertrauens gehen, oder die Teile (weil originalgetreuer) aus den Staaten besorgen?
Re: Innenausstattung Bel Air 57 4 door
Innen-Ausstattung ist Gold... zumindest vom Preis, auch in den Staaten...
Habe 'nen guten Tip bekommen:
Da das alles so'n Vinyl-Material ist, läßt es sich gut mit grüner Seife und einer weichen Bürste reinigen (wenn's nicht eingerissen ist...)
Haste mal auf meiner HP wg. der Händler-Links geschaut ?  Die bieten ja alles an...
Selber machen ist natürlich etwas idividueller,  hat aber auch den Nachteil, daß du originale Stoffe nicht ran bekommst... damit wäre dann Custom angesagt...
Willi
  • 57 Bel Air 4-Door Sedan
    • Willis Chevy-World
Hallo Thilo,
orginale Stoffe für Sitze und Seitenverkleidung
habe ich bei ebay USA gesehen(Meterware).
www.ebay.com dann 57Chevy eingeben. ;D
Gruss Willi
AndreasK
Hallo an Alle
Hat Jemand zufällig Bilder oder sonst irgedwas
vom Übergang des Innenhimmels zur Heckscheibe?
Das sieht bei mir nämlich irgendwie gefrickelt aus ???.
Schon mal besten Dank im voraus!
AndreasK
AndreasK
Hallo ich bin´s nochmal!
Hat denn keiner eine Idee wie das ausehen muß ????
Tot ziens AndreasK
« Letzte Änderung: 01. 01. 1970, 01:00:00 von AndreasK »
Hallo Andreas,
in dem Bereich ist eine Zierleiste. Im Blech snd auch Löcher in die die Befestigungsschrauben kommen.
Im Bel Air sind die aus Edelstahl, bei 210 und 150 bin ich mir nicht sicher ob die schon lackierte Blenden haben.
Der direkte Übergang von Scheibe und Himmel ist also nicht zu sehen.
Oder sprichst du von was anderem?
AndreasK
Hallo Alex!
Ja genau das meine ich. Jedoch habe ich einen 4Door Sedan und ich weiß nicht ob das da genau
so ist ?
Tot ziens AndreasK
Ich bin mir ziemlich sicher dass das genau so ist. Natürlich wirst du eine etwas anders geformte Blende brauchen als ich.
Fehlen dir denn alle Blenden? Vorne und an den Seiten sind ja auch welche.
Also, ich muss glatt noch mal schauen...
Aber so aus dem Gedächtnis würde ich sagen, im 2-10 sind garkeine Blenden hinten...
Der BelAir hat welche ??
Greetz, Tom
belair57
Sedan-Modelle haben an der hinteren Scheibe keine inneren Leisten. Die Gummilippe der Dichtung deckt so allerhand ab.
Haben heute mal ein foto gemacht. So schaut´s bei uns aus :
« Letzte Änderung: 01. 01. 1970, 01:00:00 von belair57 »
AndreasK
Danke Peter!
Genau den Bereich meine ich. Allerdings fehlt bei uns das stück Pappe zwischen den beiden Fenstern
und deshalb sieht das ganze etwas komisch aus .
Ich wusste auch garnicht das die fehlt bis ich bei der neuen Innenausstattung die beiden Teile gefunden habe und erst nicht wusste wo die hingehören.
Schönen Dank nochmal und:
Tot ziens AndreasK
Hi  8)
Wo habt Ihr die neue Innenausstattung (Pappe, Himmel, usw.) bestellt?
Sind die Teile gut zu verarbeiten?
hi,
habe noch neue Klammern irgendwo gut versteckt.
Habt Ihr Bedarf ?
AndreasK
Hallo Thilo!
Habe alles zusammen bei Danchuk bestellt(Himmel,Türpanele u. Seitenteile,Teppich und Sitzbezüge). Hat zwar etwas gedauert aber was ich bis jetzt sagen kann ist die Qualität sehr gut.
Hallo Chevy 56!
Was für Klammern meinst Du?
Tot ziens AndreasK
Danchuk #940  Bel Air Sedan -Upper Window Moulding Clip Set.
AndreasK
Hallo Norbert!
Die Clipse die Du da hast sind für aussen um ,oben an der Türe , die Zierleisten fest zu machen. Denke ich jedenfalls. Ich muss noch mal genau nachsehen gehen.
Trotzdem vielen Dank !
Tot ziens AndreasK
Da hab ich wohl mit meinen Vermutungen ziemlich weit daneben gelegen.
AndreasK
Hallo Alex,
Du kannst ja auch nicht alles wissen  ;).
Aber vieleicht kannst Du mir sagen wie, zum Henker,man die leisten von den Finnen runter bekommt  ???
Tot ziens AndreasK
Verdammt, ich weis so vieles nicht, aber jetzt wurde ich eben mal erwischt.  ::)
Die Leisten auf den Heckflossen sind mit Stiften in besonderen Clips befestigt. Bevor du die Leisten nach oben herausziehen kannst, müssen die Blenden am Ende der Flossen gelöst werden. Die sind nämlich auf eine Art Spannblech gesteckt und werden gleichzeitig mit der langen Leiste hochgeschoben.
Ist etwas schwierig zu erklären. Es werden beide Teile glecihzeitig entfernt. Bitte nicht mit Schraubenzieher oder ähnlichem Hebelwerkzeug arbeiten. Das macht nur den Lack und die Leisten kaputt und es geht auch ohne.
Josi
Zitat
Hallo Thilo!
Hallo Chevy 56!
Tot ziens AndreasK
.......... ich hätte auch noch ein paar Teile gebraucht :'(
