Autor Thema: Div. Teile nicht Tri-Five spezifisch  (Gelesen 2763 mal)
Pechvogel
« am: 29. 12. 2012, 23:22:58 »
habe mal über Weihnachten meine Regale aufgeräumt und die nachfolgenden Teile können erworben werden. Die Teile sind nicht Tri-Fife spezifisch und können auch an div. Anderen Projekten verbaut werden.
1x Lenksäule von Flaming River „Tilt Floor Shift Steering Columns (FLA-FR20004-69SS)
Nur zum Anpassen verwendet ansonsten noch nie in Gebrauch gewesen. Hier und da sind winzige Kratzer auf der Lenksäule welche aber schon teilweise original vorhanden waren
Beschreibung siehe hier: http://www.flamingriver.com/index.php/products/c0002/s0003/FR20004-69SS
Preis: 350,- € zzgl. Versand
1x Set Chromoly U- besteht aus:
   1x Chromoly Racing U-Joints  26 Spline x ¾ (http://www.summitracing.com/parts/fla-fr1923/overview/) Sicherungsmutter fehlt
   2x Chromoly Racing U-Joints  ¾  (http://www.summitracing.com/parts/fla-fr1916/overview/)
Preis: 130,- € zzgl. Versand
2x Aluminiumhalter für Zahnstangenlenkung von Flaming „Pillow Block Mounts (Pair) FR1617P“ (http://www.summitracing.com/parts/fla-fr1617p) unbenutzt, allerdings fehlt eine Schraube!
Preis: 100,- € zzgl. Versand
1x Halter für Zahnstangenlenkung von Flaming River Rack and Pinion Clamps (FR1507C) http://www.summitracing.com/parts/fla-fr1507c  unbenutzt
Preis: 30,- zzgl. Versand
2 Luftfilter als Set in Trichterform "Velocity Stack Air Cleaners" an. Diese Luftfilter sind vom Durchmesser von ca. 20,7 kompatibel mit sehr vielen Doppelvergaseranlage und ideal für Hot Rods, Pro Streets usw.
Beschreibung:
http://www.summitracing.com/parts/sum-g3006
PS: Sollte der Luftfilter verbraucht sein, dann kann dieser gegen einen K&N Filter (KNN-E-3530) getauscht werden. Der Luftfilter wurde beim Zoll, sowie einmal zum Prüfen und einmal zum Fotografieren aus der Verpackung genommen --> also Neuware!
Preis: 80,-€ zzgl. Versand
1 Satz Header Reducer 3" an. Diese sind aus Stahl und haben wenig Flugrost!
Beschreibung:
Collector Attachment      3-bolt flange
Collector Diameter      3.000 in.
Reducer Outlet Diameter   3.000 in.
Reducer Material      Steel
Reducer Finish      Natural
Preis: 15,- € zzgl. Versand
Ein Sammlerstück von Thrush. Der Vogel fliegt auf einem Glasspuck Muffler und ist original verpackt und eingeschweißt. Thrush gibt es seit  1966 und ist bekannt bei Hot Roddern, deswegen darf solch ein Vogel in keiner Hot Rod Garage fehlen. --> kann man auch auf das Armaturenbrett stellen wenn man das will
Preis: 30,- € zzgl. Versand
Wenn ihr mir noch sagen könntet wie man unter jedes Angebot ein Bild setzen kann, dann mache ich das gerne.
