Autor Thema: Rahmenunterschied einteilig bzw. zweiteilig  (Gelesen 25112 mal)
Pechvogel
« am: 19. 07. 2012, 20:48:34 »
habe da mal eine Frage zum Rahmen vom 1955 Chevy.
Was ist ein einteiliger und was ist ein zweiteiliger Rahmen und wann wurder welcher verbaut?
Ich verrmute das eine zweiteiliger Rahmen aus zwei U-Eisen besteht die zusammen geschweißt sind und ein einteiliger ein 4-Kantrohr ist.
Wäre super wenn mal jemand ein Bild von den Varianten einstellen könnte und evtl. hat jemand noch einen Link wo solche und weitere Details wie Ausstattung vom 150,210 und bel air  zum 1955 Chevy beschrieben sind.
Grüße vom Bodensee
Jens
Re: Rahmenunterschied einteilig bzw. zweiteilig
« Antwort #2 am: 19. 07. 2012, 21:26:58 »
also das es da verschiedene Rahmen gab, ist mir völlig neu. Normalerweise sind es zwei lange U Eisen mit einigen Querverbindungen.
1955 Chevy Rahmen
« Letzte Änderung: 19. 07. 2012, 21:32:36 von Mr.409 »
Pechvogel
« Antwort #3 am: 19. 07. 2012, 21:45:02 »
Hi Vee,
ja das hilft schonmal weiter.
@ Mr409
ich bin gerade daran mal meine Teile Liste zusammen zustellen und bei ridetech hat man die Wahl zwischen one piece und two piece frame
http://www.ridetech.com/store/1955-1957-chevy-level-3.html
Daher meine Frage.
Jens
« Antwort #4 am: 19. 07. 2012, 22:01:53 »
Hi Vee,
@ Mr409
Daher meine Frage.
Jens
Gerne Jens
Ich meine auch gelesen zu haben dass die Rahmen der kanadischen trifive chevy und pontiac anders gewesen seien als die US amerikanischen, vielleicht meinst du das mit verschiedenem Rahmen??
Die Produktionsstätte bekommst du ganz leicht anhand deiner VIN raus.
« Antwort #5 am: 19. 07. 2012, 22:26:17 »
Ok ich habe mal etwas nachgeschaut, und auch wieder was gelernt ;D
Es gab den One Piece Frame und den two piece frame. Der One piece Frame wurde auch California frame genant. Und wohl unter anderem in Californien gebaut, aber auch in anderen Staaten genutzt, und auch gebaut.
Der two piece frame ist wohl alle 6 to 10 inches aus zwei teilen zusammengebraten worden, und der one piece frame ist ein im gesamten verschlossenes Rahmenrohr gewesen, also sauber verarbeitet worden.  Und er wird deshalb auch gerne zu Custom und Show zwecken genutzt.
(Saubere Lackierung)
Zumindestens versteh ich es so.
Also würde ich mich mal unters Auto legen, und nachsehen wie der Rahmen aussieht, bzw dazu mal überprüfen wo dein Auto gebaut worden ist.
http://www.trifive.com/forums/showthread.php?t=372
« Letzte Änderung: 19. 07. 2012, 22:54:30 von Mr.409 »
« Antwort #6 am: 19. 07. 2012, 22:55:24 »
Denke, das hat nur was mit der Schweismethode zu tun, meiner ein californier hat zwei U-Profile zusammengeschweisst, aber wohl von innen, man sieht fast nix wenn Farbe drauf ist, also als obs aus einem Teil ist, bei den anderen sieht man warscheinlich eine Schweissnaht.
« Antwort #7 am: 20. 07. 2012, 08:08:42 »
vielleicht kann ich auch noch etwas zur Aufklärung beitragen :
Chevrolet hatte immer mehrere Zulieferer, die u.a. Rahmen, Blechteile, Sitze, Stoßstangen und vieles mehr in Lizenz oder als normaler Zulieferer (wie heute auch noch bei ALLEN Autofirmen) gebaut und geliefert haben.
Da die Anforderungen nur den Vorgabemaßen entsprechen mußten (was auch nicht immer der Fall war), wurden je nach Bedarf diese Teile an die Montagestraßen/Werkshallen geliefert.
Es kann also durchaus sein, dass ein California Car im Januar mit einteiligem Rahmen zusammengebaut wurde und im März mit zweiteiligen, je nachdem was gerade angeliefert, bzw. zur Verfügung stand. Allerdings wurde nur Fahrzeuge, die in Californien und teilweise in Canada gebaut wurden mit einteiligen Stoßstangen ausgeliefert. Das war ein wichtiges Merkmal, welches nirgendwo sonst angewendet wurde.
Wie mir einige ehemalige (nun im Ruhestand) Montagearbeiter von Chevrolet erzählten ( im Laufe von 20 Jahren im Geschäft und etlichen Reisen zu Autotreffen, Teilemärkten und Lieferanten in den USA trifft man manchmal nette Leute, die diese Materie "von Grundauf" kennen...)  gab es da teilweise die "haarsträubensten" Geschichten....
Also jedes Fahrzeug ist indiviuell interessant und hat natürlich seine eigene Geschichte.....vom ersten Produktionsmoment bis heute.....
« Antwort #8 am: 20. 07. 2012, 10:06:10 »
Das ist ja ein Merkmal was den Mensch von der Maschine unterscheidet, die Individualität  ;)
Pechvogel
« Antwort #9 am: 20. 07. 2012, 20:37:28 »
Besten Dank für die Aufklärung  :=S
Hatte es mir ja schon gedacht mit dem einteiligund zweiteilig und als Hintergund hatte ich vermutet, dass es was mit der Motorisierung zu tun hat --> was sowie es aussieht ein Irrglaube ist.
Hat jemand eine Ahnung was mehr verbaut wurde einteilig oder zweiteilig?
Ich habe in einem anderem Form etwas gefunden, wie jemand einen zweiteiligen Rahmen auf einteilig modifiziert:
http://www.chevytalk.org/fusionbb/showtopic.php?tid/274728/
@Admin, hoffe das geht in Ordnung ansonsten bitte löschen.
@Mr 409,
sorry ich kann mich derzeit noch nicht unter mein 1955 chevy legen, bin noch am suchen - heul . Aber ich informiere mich vorab schonmal was es so alles gibt um zu kalkulieren.
Grüße vom Bodensee
Jens
« Antwort #10 am: 20. 07. 2012, 20:56:15 »
@pechvogel
Ja, das würde ich auch machen, Fragen, Fragen, Fragen.
Du kannst mich ruhig jederzeit Fragen (anmailen) Ich habe vor einiger Zeit einen 1955,er 2door Sedan Frame Off restauriert.  :o
Ich darf sagen, dass ich den 55,er bis zur letzten Schraube kenne.
Leg mir ein Schraube auf den Tisch, und ich sag dir wo die hinkommt.   :o
by the way: wäre doch mal ein schönes Spiel als Beschäftigung beim Bier
« Letzte Änderung: 20. 07. 2012, 21:00:03 von Mr.409 »
Pechvogel
« Antwort #11 am: 20. 07. 2012, 21:21:22 »
@Mr 409
besten Dank für das Angebot und wenn meine Zeit gekommen ist dann nehme ich dich evtl. beim Wort. Aber meine Fragen sind dann keine Standardfragen  ;).
Ja ich kenne das auch nur zu gut das man jede Schraube kennt und so manche ist gehasst, weil diese unzugänglich usw. ist.
« Antwort #12 am: 20. 07. 2012, 21:32:42 »
Jetzt wo ich die Bilder von dem zweiteiligen Rahmen gesehen hab wirds klar: die Schweißnähte sehen beim einteiligen wirklich viel besser aus, aber unterm Auto wirds wohl kaum jemand sehen, als Kaufentscheidung würd ich andere Kriterien ansetzten.
Pechvogel
« Antwort #13 am: 20. 07. 2012, 21:59:33 »
@Chev57Dortmund,
kannst Du mir den Link zukommen lassen, wo Du den einteiligen originalen Rahmen gesehen hast --> der Link von mir ist ein Umbau.
Nee ist kein Kaufentscheid für mich, war mir beim Teile suchen aufgefallen und wollte halt mal nachfragen was das mit dem Rahmen auf sich hat.
Nochmal an alle,
hat jemand eine ungefähre Ahnung was mehr verbaut wurde einteilig oder zweiteilg evtl. ungefähre Stückzahl --> is nur für meine Historie (würde es halt gernemal wissen)
Grüße vom Bodensee
Jens
« Antwort #14 am: 20. 07. 2012, 22:11:30 »
also wenn man das Bild sieht sollte es nicht schwer sein die Rahmen zu unterscheiden. Die Schweißpunkte sollten sich auch mit den Fingern ertasten lassen wen man unterm Auto liegt.
Jedenfals hatte ich einen one Piece Rahmen
« Letzte Änderung: 21. 07. 2012, 13:18:30 von Mr.409 »
« Antwort #15 am: 21. 07. 2012, 07:49:16 »
leider hat Chevrolet keine Aufzeichnungen darüber wieviele einteilige Rahmen verbaut wurden.
Es kursieren aber Gerüchte, dass es wesentlich weniger waren als zweiteilige.....
Pechvogel
« Antwort #16 am: 21. 07. 2012, 20:43:35 »
Danke FinDoctor.
Wenn man mal von rund 200.000 Stk. gebauten 1955, 2dr Hardtop (Sport) Coupe ausgeht, dann würde ich mal so ca. 60.000 Stk. Autos mit einteiligem Rahmen schätzen und davon werden vermutlich weniger als die Hälfte noch von existieren --> diese Ausführung scheint dann schon speziell zu sein!
Also ein schönes Wochenende und ich werde mal weiter im Netz nach meinem Baby suchen.
Grüße von dem der einfach kein 1955 2dr Hardtop findet.
Jens
« Antwort #17 am: 21. 07. 2012, 20:45:40 »
suchst du weltweit, oder nur in Deutschland?
Pechvogel
« Antwort #18 am: 21. 07. 2012, 20:54:21 »
ich suche weltweit, max 10.000 $ will nix zum fahren sondern was zum schrauben. Hatte auch schon 2 gute Objekte, aber naja will da zu jetz nix sagen wie auskunftsbereit die Amis sind.
Jens
« Antwort #19 am: 21. 07. 2012, 21:06:45 »
ich würde mal öfters auf Craigliste.com nachsehen. Da gibts manchmal Schnäppchen
oder hier http://www.racingjunk.com/
oder hier http://www.cars-on-line.com/
Die großen Seiten ala Old Cars Online oder Hemmings kannst Du mitlerweile vergessen.
Da diese zu kommerziell geworden sind. Nur noch Händler, mit Phantasiepreisen
Für 10k eine 1955 Sportcoupe wird eher etwas schwer werden, auch wenn es ein Fahrzeug zum Restaurieren sein soll. Aber unmöglich ist ja nichts  ::)
Hier gibts ja immerhin schon ein 55,er Nomad für 12 k
http://www.cars-on-line.com/56438.html
« Letzte Änderung: 21. 07. 2012, 21:26:45 von Mr.409 »
