Autor Thema: der 2door hardtop belair der brüder  (Gelesen 123684 mal)
Re: der 2door hardtop belair der brüder
« Antwort #120 am: 05. 12. 2013, 23:42:31 »
Absolut saubere Arbeit!!! Ich freu mich auf die ersten Bilder bei der ersten Ausfahrt:)
Auch das so einige teile von meinem wieder auf die Straße dürfen Find ich Super geil!
Hoffe wir schaffen es dann auch mal ne runde zusammen zu drehen:)
« Antwort #121 am: 21. 12. 2013, 10:43:06 »
es gibt wieder schöne fortschritte  :P
leider hat es beim strahlen die fahrertür so sehr verzogen, das ich das türblatt zu 60% neu machen mußte.
« Antwort #122 am: 21. 12. 2013, 10:46:55 »
lenkung und bremsanlage sind auch weit voran geschritten
« Letzte Änderung: 21. 12. 2013, 10:50:06 von die-brüder-des-belair »
« Antwort #123 am: 19. 03. 2014, 20:31:37 »
keine angst,
wir haben nicht aufgegeben   ;D
sondern ordentlich weiter gemacht   :)
nun geht´s der hinterachse an den kragen
« Antwort #124 am: 19. 03. 2014, 20:32:23 »
manchmal stellt sich der vermeintlich kurze weg, dann doch als ein langer weg heraus  :o
Plattfederangebote sollte man vorher begutachten.
Findet die Fehler:
Fazit: unbrauchbar und postwendend zurück
« Antwort #125 am: 19. 03. 2014, 20:33:14 »
also doch die alten aufarbeiten
die shackles sind natürlich ordentlich nachgebaut  8)
und nicht wie´s die amis gern machen  :P
« Letzte Änderung: 19. 03. 2014, 20:36:07 von die-brüder-des-belair »
« Antwort #126 am: 19. 03. 2014, 20:37:47 »
sieht aus für mich als wenn das zwei verschiedene Blattfedern sind, die nicht zusammen passen?
« Antwort #127 am: 19. 03. 2014, 20:41:41 »
Sehen irgendwie selbstgebastelt aus.
Aber die Shakels sehen gut aus, habt ihr die gebaut. Saubere Arbeit, weiter so.
« Antwort #128 am: 19. 03. 2014, 20:52:22 »
danke.
ja, die shackles hab ich auf arbeit konventionell gebogen und gefräst.
die federn waren gebrochen, nicht originale lagen verwendet, usw.
naja, man lernt nie aus  :=S
hape
« Antwort #129 am: 20. 03. 2014, 14:37:15 »
Es wächst weiter - Klasse !
diplov8andi
« Antwort #130 am: 20. 03. 2014, 21:26:03 »
Hey Brüder.
Super Arbeit die ihr da macht.
Wenn ihr Probleme mit den Federn habt kann ich die Firma Federn Rüter empfehlen, da sind meine gerade. Da kannst du bis hin zu neuen Federn alles haben...
Gruß ANDI
« Antwort #131 am: 21. 03. 2014, 08:24:32 »
Hey Brüder.
Gruß ANDI
hast Recht - Preis-leistung -Qualität  - unschlagbar - vor allem das persönliche Gespräch  8)
« Antwort #132 am: 29. 03. 2014, 20:51:32 »
Und weiter gehts mit dem Enbau der Hinterachse und Blattfedern . Der Querträger für die Stoßdämpferaufnahme ist in Position gebracht worden und sollte halten  ;D
« Letzte Änderung: 29. 03. 2014, 21:53:26 von die-brüder-des-belair »
« Antwort #133 am: 29. 03. 2014, 22:08:42 »
das sieht doch schon ganz ordentlich aus  :D
« Antwort #134 am: 06. 04. 2014, 21:34:16 »
die lenksäule wurde nun auch umgerüstet damit sie an´s servo-lenkgetriebe paßt.
heißt: lenkstange gekürzt, abgedreht um lager aufzuziehen, lageradapterhülsen gedreht und zusammengebaut.
passt wie ne eins und das spielfrei  ;D
« Antwort #135 am: 24. 04. 2014, 22:43:34 »
da der gute einen floorshifter bekommt, kann die lenksäule noch ein bischen weiter modifiziert werden.
1.Bild wie es original ist mit der schaltkulisse und
2.Bild mit der selbstgebauten schaltkulissenersatz  :)
nach der lackierung sieht es später natürlich noch viel schöner aus  ;D
toblerone81
« Antwort #136 am: 25. 04. 2014, 05:52:09 »
Cool,
das nenn ich mal ein Wurzelholz floor Shifter. ;)
Nur die Abmessungen sind glaub ich etwas übertrieben, musst ja riesige Hände haben. ::)
Spaß bei Seite, da bleibt wirklich keine Schraube unangetastet.
Resto bis ins kleinste Detail.
Ich kann nur meinen Hut ziehen.
Gruß Peter
« Antwort #137 am: 14. 06. 2014, 22:24:09 »
der tank ist drin  :)
natürlich mal wieder individualisiert  8)
Tank mittig gesetzt, da es keine Reserveradmulde mehr gibt,
Aufhängung für die Bänder gebaut, da ja der Unterboden nicht original ist,
einen extra Träger in den hinteren Teil des Rahmens eingebaut, damit der Tank nicht nur an der hinteren Rahmenquerverstrebung zieht.
« Letzte Änderung: 14. 06. 2014, 22:33:52 von die-brüder-des-belair »
« Antwort #138 am: 14. 06. 2014, 22:57:52 »
Schönen Tank haste da ;), Sieht gut aus, so mittig ist auch jetzt schön Platz für den Auspuff beidseitig.
Lässt du das alles so silber oder wird nochmal zerlegt und lackiert?
« Antwort #139 am: 28. 06. 2014, 22:10:19 »
Es wird .
