Autor Thema: Elektrischer Dual Temparatur Sender  (Gelesen 8950 mal)
« am: 15. 07. 2011, 23:14:10 »
mal nee Frage an die Elektriker hier.
Ich suche für meinen 350cui Chevy Motor einen Elektrischen Temperatursender zum reinschrauben in das dafür vorgesehende Gewinde am Block.
Der Sender müsste zwei Anschlüsse haben, einen für den E-Lüfter das dieser so ab ca. 60-70 Grad Wassertemp. anläuft, und einen Anschluss für die Temp Anzeige im Amaturenbrett.
Weiss jemand ob, und wo es so etwas gibt.
Oder wie könnte man das sonst lösen, dass der Lüfter nicht sofort anläuft.
Grund ist der das jetzt der Lüfter auf Zündung gelegt ist, so bald man zündet, läuft er an.
Kühler hat keinen Anschluss für einen Temp Sender.
Danke für jeden Tip.
« Letzte Änderung: 15. 07. 2011, 23:18:25 von Mr.409 »
Re: Elektrischer Dual Temparatur Sender
« Antwort #1 am: 16. 07. 2011, 07:48:55 »
davon habe ich noch nix gehört... und würde das Sinn machen ?
Der Kontakt würde ja nach der Warmlaufphase den Lüfter IMMER an haben, da daß Thermostat ja verhindern soll, daß das Wasser den Motor vor 80-100 Grad verlässt (je nach Thermostat)...
Ich denke, du bräuchtest entweder den eingebauten Temperatur-Fühler im Kühler ala VW u.ä.  oder wenn der Kühler kein Gewinde hat, gibt es dafür einen "Steckfühler", der in das Kühlgitter gesteckt wird...
Sieh mal den hier: http://www.summitracing.com/parts/HDA-3653/?rtype=10
« Antwort #2 am: 16. 07. 2011, 09:29:19 »
Ja Mensch Tom, wuste ich nicht das es solche Steckfühler gibt, das löst natürlich das Problem mit dem Kühler.
Gruß nach Berlin
« Antwort #3 am: 16. 07. 2011, 10:33:43 »
Moinsen,
hatte ich so mit meinem 67er C10 gelöst.
Den Fühler (s.Link) in den oberen Schlauch mit rein und den Regler dann eingestellt. So wie es am besten schien. Gab auch kein Problem mit der Dichtigkeit, da die Leitung recht dünn ist.
Hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/615889/REGELBARES-THERMOSTAT-TR2-/SHOP_AREA_37360&promotionareaSearchDetail=005
oder Du googlest selber mal nach Teperaturbegrenzer oder Universal Thermostat, gibbet wie Sand anne Küste  ;)
« Letzte Änderung: 16. 07. 2011, 10:59:06 von AsphaltCowboy »
« Antwort #4 am: 16. 07. 2011, 17:12:22 »
der von Conrad tut bei meinem 56`auch gute Dienste :D
« Antwort #5 am: 16. 07. 2011, 20:06:14 »
Gruß nach Berlin
Naaa, DAS war ja einfach, jemanden Glücklich zu machen ;-)
Viele Grüße auch zurück...
« Antwort #6 am: 16. 07. 2011, 21:05:42 »
......alles klar erst mal Leute, teilweise sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, außerdem bin ich echt kein Elektriker, für mich nur Teufelszeug ;D
grüße
« Letzte Änderung: 16. 07. 2011, 21:07:22 von Mr.409 »
« Antwort #7 am: 20. 07. 2011, 17:18:42 »
noch mal an alle, da 220V steht:
ist der Temperaturregler, den ich seit 2006 benutze.
best.Nr.: 615889
« Antwort #8 am: 20. 07. 2011, 21:14:19 »
Ähhh, ja und ???
Sind max Werte, die 15A sind da schon wichtiger  ;)
« Antwort #9 am: 20. 07. 2011, 23:31:35 »
Ähhh, ja und ???
250V ist die Angabe im Datenblatt.
Sind also Maxwerte, also geht das Ding auch mit 12 V ??
« Antwort #10 am: 21. 07. 2011, 11:18:37 »
Gaaanz genau, denn die 230V sind ja nicht nötig um das Teil zu betreiben, sondern da schliesst ein Kontakt und der kann bis 230V und 15A aushalten.
« Antwort #11 am: 21. 07. 2011, 20:49:22 »
Thx Buddy Arne ;)
« Letzte Änderung: 21. 07. 2011, 20:51:06 von Mr.409 »
klaus
« Antwort #12 am: 20. 09. 2011, 11:39:23 »
Hallo,.
ich vermisse die richtige Bezeichnung, Gemeint ist sicher ein Temperatur-Schalter, der wie Asphalt-Cowboy schon sagt, nur schaltet und dem die angelegte Spannung eigentlich egal ist, wenn ein gewisser Strom nicht überschritten wird. Ist also ein Temperatursensor mit Schalter.
Klaus
Chevy Styleline '52
Caddy de Ville  '69
Chevy G20  '79
