Autor Thema: Von einkreis auf zweikreis umbauen  (Gelesen 31488 mal)
Earch
Re: Von einkreis auf zweikreis umbauen
« Antwort #20 am: 25. 02. 2011, 17:00:06 »
ich bau auch 2 kreis hauptbremszylinder mit bremskraftverstärker und 4 trommeln ein.   bin auch sicher nicht der erste der das macht, wenn sich das ding endlich bewegt kann ich euch sagen wie es sich bremst. wenns nicht fahrbar is kann ichs ja noch immer umbaun, nur das zeug hab ich liegen gehabt also probier ich`s einfach.
kann mir wer sagen welchen durchmesser die bremsleitungen haben sollten? meiner hat kupferleitungen mit ca. 6-7mm durchmesser drinnen, kommt mir komisch vor und werd ich auch keine neuen nippel dafür bekommen glaub ich.  normalerweise bau ich in fast jeden pkw 4,75mm ein.
greez earch
james999
« Antwort #21 am: 25. 02. 2011, 17:19:47 »
Hallo zusamen!! ;D
Ich möchte eigentlich schon auf zweikreis mit bremsverstärker umbauen. Ich habe schon Bremscheiben drin, aber noch keine Ahnung welche.
Ich habe schon einen gekauft.
hier das Bild
Jetzt habe ich gelesen das man für die trommelbremse ein Ventil verbauen muss???
Und ich habe ja Scheibenbremsen. Muss ich die Leitungen trozdem wechseln?
Ich währe foh wen mir jemand weiterhelfen kann. Den ich bin gerade fleissig am bestellen. ::)
seventh heaven
« Antwort #22 am: 27. 02. 2011, 11:36:08 »
Hallo zusamen!! ;D
hier das Bild
Man kann das Bild nicht sehen!?
Greetings Stephan
V8
    • wedding-dream-car
« Antwort #23 am: 21. 03. 2012, 10:15:09 »
greez earch
Sag mal Earch,
hast Du mittlerweile deine Bremseinheit (2 kreis Hauptbremszylinder mit Bremskraftverstärker und 4 trommeln) verbaut und kannst uns etwas dazu sagen?
Würde mich mal interessieren.
Gruß aus Bochum....Klaus
Bettie Chevrolet 57
« Antwort #24 am: 21. 03. 2012, 11:24:08 »
Glück Auf !!
Hatte mir da auch mal Gedanken gemacht.
Mal bei Ecklers & Danchuck im Katalog geguckt.
Also man kann so´n Dis Brake Satz kaufen und alle erforderlichen Teile sind dabei.
So wie ich die Beschreibung verstanden habe, sind alle relevanten Teile dabei.
Auch die Hauptleitungen.
Ich würde sagen, daß man die dann auch nehmen sollte.Sonst ist vielleicht der Durchmesser der Leitung zu groß und der Hauptbremszylinder kann den erforderlichen Druck nicht aufbauen.
Sind so meine Überlegungen.
Sollte es anders sein würde ich mich freuen, wenn mich jemand korrigieren würde.
Schöne Grüße aus dem Ruhrpott
Renato
V8
    • wedding-dream-car
« Antwort #25 am: 21. 03. 2012, 11:41:59 »
Glück Auf !!
Es geht NICHT um ein Umbau auf Scheibenbremsen.
Es geht um Trommelbremsen mit BKV....
Ich schreibe das deshalb, weil diese Diskussion schon einmal in die falsche Richtung lief.
Gruß....Klaus
Earch
« Antwort #26 am: 21. 03. 2012, 12:20:46 »
ich hab meinen umbau auf 2kreis mit trommeln und bkv fertig, kann aber erst gegen sommer hin sagen wie es sich beim bremsen tut da mir noch einiges zur ersten probefahrt fehlt...
Bettie Chevrolet 57
« Antwort #27 am: 21. 03. 2012, 12:41:11 »
Glück Auf !!
Oh, sorry.Danke jetzt hab ich´s auch gerallt.
Manchmal dauert´s halt länger.Aber besser spät als nie.
Renato
V8
    • wedding-dream-car
« Antwort #28 am: 21. 03. 2012, 12:57:31 »
Danke Earch,
schreib mal was, wenn Du soweit bist und die ersten Tests gemacht hast.
Habe bei mir schon auf 2-Kreis umgebaut und habe jetzt noch einen 8" BKV bekommen.
Bevor ich ihn einbaue, wäre eine Info von dir hilfreich.
Gruß....Klaus
« Antwort #29 am: 21. 03. 2012, 15:51:20 »
Der Leitungsdurchmesser ist eigentlich wumpe, weil sich Druck in Flüssigkeiten gleichmäßig ausbreitet. Viel entscheidender ist, welche Kolbenübersetzung (zum Druckaufbau) im Hauptbremszylinder drin ist und ob das 2 verschiedene sind.
Prinzip: http://de.wikipedia.org/wiki/Druck%C3%BCbersetzer
Earch
« Antwort #30 am: 21. 03. 2012, 19:18:52 »
das mit dem leitungsdurchmesser is eigentlich eh klar, war fanz wild geflickt bei meinem mit dickeren leitungen über die alten geschoben und verlötet und so n stuss. hab jetzt alle neu gegeben...
« Antwort #31 am: 21. 03. 2012, 21:19:21 »
Der Leitungsdurchmesser ist schon wichtig, aber nicht für den Druck sondern der Flüssigkeitsmenge, was sich auf die Kolbengeschwindigkeit auswirkt, abhängig vom Weg, den der Radbremszylinder zurück legen muß. Aber erlich, denke ohne Labor und Teststrecke mit Messsonden werden wir die Unterschiede kaum feststellen, da wirkt sich die falsche Einstellung der Bremsbeläge extremer aus. Hab in meinen GMC einen HBZ (neu) aus einem X-beliebigen Chevy aus den 80ern eingebaut, warscheinlich Caprice, die alten Leitungen durch neue in der gleichen Stärke ersetzt und auf zweikreis (vorne/hinten) umgebaut und neue Trommeln/Beläge eingebaut und die RBZ überholt. Super Werte auf dem Bremsenprüfstand, dann noch ein Druckminderer für hinten rein weil er ohne Beladung hinten überbremst hat und gut. BKV wäre für den Komfort noch schön aber geht auch so. Wer unbedingt den sichersten Weg braucht kommt an eine 6 Kolben Willwood oder Porsche Keramikbremse nicht vorbei. Ohne Gurte und Schalensitze hab ich auch nix davon wenn die Bremse reinhaut wien Anker, der Wagen steht und ich noch durch die Scheibe fliege. Meine Meinung...
Die orginalbremsen sind wenn gut gewartet ausreichend.
« Antwort #32 am: 22. 03. 2012, 16:31:19 »
so in der art soll´s bei mir auch vonstatten gehen.
aber eben zwei-kreis-hauptbremszylinder und bremskraftverstärker, in verbindung mit den originalen erneuerten bremstrommel rundum.
das problem mit durch die scheibe fliegen hab ich nicht  ;D, da ich noch keine habe  8).
also, wer noch eine für´s 57er 2door hardtop rumliegen hat  ;), gebt bescheid  ;D
« Antwort #33 am: 22. 03. 2012, 18:32:29 »
Scheiben und Teile gibt´s bei mir....
Grüße aus Hamburg
www.california-classics.de
Markl
« Antwort #34 am: 23. 03. 2012, 16:31:39 »
da ich jetzt auch einen 56er Bel Air habe möchte ich den über Winter auch auf Zweikreis-Bremssystem ümrüssten. Die originalen Trommeln beibehalten.  8)
Kann mir jemand sagen was so ein Kit kostet?
Markl
Earch
« Antwort #35 am: 23. 03. 2012, 18:30:10 »
der Doc. ?
ICWiener
« Antwort #36 am: 17. 11. 2018, 21:51:05 »
 So ich muss diesen alten Thread mal hochholen aus aktuellem Anlass:
Meinen 57er will ich ja auf diversen Dirttracks bewegen, laut Reglement muss da ne Zweikreis Bremse drin sein. Meiner hat bis jetzt noch ganz original. Auf dem Dirttrack bracht man quasi "keine" Bremse, weshalb die Trommeln erstmal drin bleiben sollen. Kumpel hat nen 70er Biscaine mit Trommelbremsen und 2Kreis, ich wollte eigentlich ganz einfach den HBZ nehmen, bei Rockauto recht günstig.
Frage: Brauche ich eigentlich noch dieses komische Proportionalventil oder Druckbegrenzer dazu?
Zu den BKV Fragen kann ich auch was sagen: bei dem Biscaine haben wir einen BKV von einem 86er Suburban eingebaut, funktioniert ganz hervorragend zusammen! Sehr gut dosierbar, angenehm leichtgängig, eben Ami-mäßig! Auch stärkere Bremsungen fühlen sich sehr gut an. Am Auto waren die Befestigungslöcher übrigens schon vorhanden, Einbau war recht einfach.
« Antwort #37 am: 19. 11. 2018, 15:27:02 »
Der Dirt Tracker hat 4x Trommel? Der HBZ ist an der Spritzwand? Wenn ja kannst es auch ohne Proprtional Valve probieren. BKV hast wahrscheinlich auch nicht drin oder?
ICWiener
« Antwort #38 am: 24. 11. 2018, 17:19:34 »
Hallo!
Ja, ja und werde ich wohl auch machen..
BKV liegt im Kofferraum, ob der überhaupt verbaut wird ist noch nicht sicher.
