Autor Thema: Fächerkrümmer  (Gelesen 24565 mal)
Re: Fächerkrümmer
haben wir rennautos oder oldtimer??  ;)
Ardinga
Re: Fächerkrümmer
beides, maico, beides...  ;D ;D ;D
Ardinga
Schallo
Re: Fächerkrümmer
Aloha,
Oldtimer, aber mit vieeeeel Leistung. [smiley=biggthumpup.gif]
@Alex, hast Du die Krümmer direkt aus den USA bezogen, oder hier gekauft.
Da ich keinen Auspuff habe, ist es doch wohl verständlich, das ich dann das Optimum kaufe.
Was soll ich da erst mit einem Gusskrümmer experimentieren.
Schallo
Re: Fächerkrümmer
@Maico  ;DRENNTIMER ;D ;)
@Schallo
Olli von COOLEPARTS kenne ich. ER kommt nach Bottrop. Wenn du von BT nicht weit entfernt wohnst kannst Du den Fächer doch probieren. Dann würde ich ihn heute mal anrufen.
Chevytom
Re: Fächerkrümmer
« Antwort #24 am: 01. 01. 1970, 01:00:00 »
Habt ihr schon was rausbekommen(ob die beim bel air passen) zu den krümmern von cooleparts?
Mfg Tom
Schallo
Re: Fächerkrümmer
« Antwort #25 am: 01. 01. 1970, 01:00:00 »
Hi Chevytom,
hab mir direkt bei summit Krümmer bestellt.
Die von cooleparts waren mir im Querschnitt zu dünn.
Der Ausgangsflansch war auch zu klein, brauchte 3 Zoll Anschluss.
Gruß Schallo
Chevytom
Re: Fächerkrümmer
« Antwort #26 am: 01. 01. 1970, 01:00:00 »
Passen die auch bei meinem orginalen 264er ohne änderungen?was kostet der satz?
Mfg Tom
Re: Fächerkrümmer
« Antwort #27 am: 01. 01. 1970, 01:00:00 »
Hallo ChevyTom,
es werden direkt Fächerkrümmer für den TriChevy angeboten. Paßgenauigkeit ist sehr gut. Sicher gehen die Fächerkrümmer immer nah am Lenkgetiebe vorbei, aber Platz ist da immernoch.
Ich würde dir auf jeden Fall die Alucoated Version empfehlen, da sich diese nicht farblich verändern, wie z.B. die verchromten.
Melde dich doch mal, ich hab da noch ein/zwei Türen liegen.
Woodpecker61
  • www.Tri-Chevy-Forum.de
Re: Fächerkrümmer
« Antwort #28 am: 01. 01. 1970, 01:00:00 »
wenn ich mich hier auch mal reinhängen darf, ich würde die schwarzen Hooker Competition nehmen die bringen richtig was an Leistung haben einen sehr sonoren Klang und wechrosten tun die auch nicht so schnell, ich hab sie im Cougar schon seit 10 Jahren drin  und die Substanz ist noch komplett erhalten.
Woodpecker61
Belair 66
Re: Fächerkrümmer
« Antwort #29 am: 30. 11. 2010, 16:39:18 »
Hallo
An meinem 66er Wagon sind Hooker Fächerkrümmer verbaut.
Sieht ja so ganz cool aus.Aber an die eine Zündkerze kommt man mit dem Kerzenschlüssel nicht rann und vom Zündkabelstecker  derselben ist das Gummi schon weggebrand.Der Stecker sitzt fast direkt am Krümmer.
Ich befürchte mal der Zündfunke kann schön den Weg über den Krümmer nehmen.
Nützt es was den Krümmer einzuwickeln oder leidet durch den Wärmestau dann der Krümmer bzw.Motor?
Kann ich Kerzenstecker mit Metallgehäuse nehmen?
Mein altes Motorrad hatte mal welche.
Gruß Andre
Gruß Andre
Re: Fächerkrümmer
« Antwort #30 am: 30. 11. 2010, 17:36:46 »
zur Verwendung kommen bei Hitzeproblemen schon diese Artikel.
Seh mal zur Info hier nach : http://www.isa-racing.com/index.php/cat/c829_Hitzeschutzprodukte.html
Preise vergleichen.
Ein Umwickeln ist eher zum Vorteil für alle im Mozorraum befindlichen Teile - erst Recht der Ansaugluft !
ich mußte einen kleineren Anlasser verwenden - Ölfilter schützen ...usw.
dazu habe mir vom Schrott Isolationsmaterial von einem Audi geholt.
Eine Matte zwischen Kat und Karosse.
belair57
Re: Fächerkrümmer
« Antwort #31 am: 30. 11. 2010, 20:52:12 »
Hallo Andre,
wenn Du "normale" Zündkerzen verbaut hast kannst Du die durch kürzere ersetzen. Für Fächerkrümmer gibt es sogenannte "Shortys", z.B. von ACCEL. Versuch es mal beim US-Car-Teilehändler.
Beste Grüße
Peter
