Autor Thema: Seitenscheiben zu verkaufen  (Gelesen 11650 mal)
labybraun
« am: 11. 04. 2010, 18:52:05 »
hi leute
1 Satz Seitenscheiben aus Sicherheitsverbundglas nach Schablone auf Papier gibt es bei mir für 280 euro
gruss frank
Re: Seitenscheiben zu verkaufen
« Antwort #1 am: 11. 04. 2010, 21:10:05 »
Heißt das jetzt, du würdest die erst noch machen?
Bräuchte demnächst mal Scheiben für meinen Suburban.
labybraun
« Antwort #2 am: 12. 04. 2010, 09:08:58 »
ja genau ,hab für meinen bel air auch alle seitenscheiben selbst gemacht komme aus der branche
gruss frank
« Antwort #3 am: 12. 04. 2010, 21:32:33 »
Da es ja kein 57er bei mir ist, nach was richtet sich dein Preis?
Brächte 8 Schiebefenster für meinen 1960 GMC/Chevy Suburban, hab auch noch zwei Kollegen, die evtl auch jeweils einen Satz benötigen.
Muß allerdings erst noch die Rahmen rekonstruieren, kann also noch ein wenig dauern.
Schablone aus dicker Pappe reicht?
labybraun
« Antwort #4 am: 13. 04. 2010, 10:03:26 »
also die scheiben müßen gerade sein ,die stärke bei verbundsicherheitsglas beträgt 6mm
die schablone kann auch aus papier sein.
sind die scheiben in einem rahmen oder sind sie freistehend ,ohne rahmen  müßen sie poliert werden.
preis richtet sich nach größe.
schablone beschriften ob links oder rechts ,innen oder aussen, fahrtrichtung makieren.
kannst mir ja mal ungefähr die größe angeben
« Antwort #5 am: 13. 04. 2010, 22:47:36 »
Alles gerade Scheiben. Sind vier Rahmen mit jeweils einem Schiebestück und ein feststehendes.Also 4x polieren:
Hab erst mal Spanplatten rein gemacht:
So soll es mal aussehen:
labybraun
« Antwort #6 am: 14. 04. 2010, 10:49:16 »
wie dick sind die original scheiben 5 oder 6mm wie groß ist ungefär eine dann kann ich die ein preis sagen
aber ansonsten kein problem
« Antwort #7 am: 14. 04. 2010, 16:39:27 »
Die Amis hatten früher alle 8mm. Deswegen klappern meine Scheiben im 57er seiddem ich die bei Carglas hab machen lassen (6mm).
Beim GMC muß ich mir eh Universaldichtungen besorgen, also ist die Dicke wohl egal.
Die Rahmen sind ca. 80x40cm also pro Scheibe ungefähr 40x40 werd aber noch Schablonen bauen wenn ich an die Rahmen gehe.
franky
  • jesus build my hotrod!
« Antwort #8 am: 14. 04. 2010, 20:04:54 »
Ahoi!
Ich hab vor 14 Tagen eine Scheibe für meinen 2türigen 56er machen lassen. War für hinten links, da die originale Scheibe leider Feuchtigkeit gezogen hatte. Die Glasstärke und die Abmessungen entsprechen dem Original, fehlt nur die Prägung, und evtl. ist die Färbung minimal anders. Die Kanten sind poliert, da man das hintere Seitenfenster bei dem 2türer ja auch runterkurbeln kann. Zur befestigung der unteren Schiene hab ich den Kleber genommen, mit dem wir die Windschutzscheiben einsetzen. Kosten für die eine Scheibe waren knapp 70,- Euro.
Gruß Frank
labybraun
« Antwort #9 am: 15. 04. 2010, 08:49:50 »
hallo
also eine scheibe ca.40mal40 liegt bei 35-40 euro mit schneiden und schleifen.
die stärke gibt es in 5mm 6mm und 8mm .
Razor
« Antwort #10 am: 26. 06. 2022, 19:19:35 »
 Moin habe eine Frage an Dich, kannst Du noch Scheiben anfertigen. Habe einen 4 Door Sedan benutze Ihn auch im Alltag so ist es mir nicht möglich die Scheibe so Atock auszubauen. Es handelt sich um die hinter Scheibe auf der Fahrerseite. Hast Du evt noch die Schablonen dafür von anderen Kunden. Würde dir ein Foto ( im eingebauten Zustand ) senden das Du genau weist um welches Fenster sich handelt.
Ich würde mich über eine positive Antwort sehr freuen.
Gruss Uli
