Autor Thema: Re: Welche Zündkerze für den 350 cui Chevy SB? Welches Zündkabel?  (Gelesen 44227 mal)
v8-pAddY
  • Foto-Admin
  • Keep on roolin`
    • Link zum PickUp
Kann mir jemand sagen, welchen Typ (Bezeichnung) Zündkerze ich beim 350 cui Chevy SB der Serie ab 1969 verwenden muss?
Welchen Hersteller verwende ich am besten für den SB? AC Delco oder was anderes?
Ach und noch ne Frage. Bau ich die Kerzen bei kalten oder etwas erwärmten Motor aus?
Frohe Weihnachten!
« Letzte Änderung: 27. 12. 2014, 12:36:52 von v8-pAddY »
Gruß Patrick
alias v8-pAddY
« Antwort #1 am: 20. 12. 2009, 23:45:12 »
Das kommt auf die Köppe an...schräg oder gerade montierte Kerzen?
Geht am besten mit der Gußnummer der Köpfe. findest Du unter dem Ventildeckel.
Bei warmem Motor verbrennst dir die Würschtelfinger... ;D
v8-pAddY
  • Foto-Admin
  • Keep on roolin`
    • Link zum PickUp
« Antwort #2 am: 22. 12. 2009, 12:11:26 »
Die Kerzen gehen meines Erachtens waagerecht in den schrägen Kopf, würde aber nochmal genau schauen.
Mikey, unter dem Ventildeckel? Du meinst aber net zufällig das die Deckel runter müssen.  ???
Mir fällt grad ein, ich habe noch gebrauchte Kerzen von meinem Vorbesitzer im Handschuhfach liegen. Anhand dieser kann ich ja neue kaufen.
Das ich den Motor nicht heiß fahre und dann die Kerzen wechsel ist mir schon klar. Also bitte mal nen ernst gemeinten Tip.  ;)
Bei kaltem Motor saßen die Dinger nämlich fest und ich hab gar nicht weiter probiert. Ich denke, wenn der Kopf erwärmt ist geht das besser. Der Krümmer wird auch relativ schnell kalt bei mir.
Welche Marke empfehlt ihr?
Gruß Patrick
alias v8-pAddY
« Antwort #3 am: 22. 12. 2009, 13:21:31 »
Die sollten eigentlich im kalten Zustand vernünftig rausgehen.
Natürlich meinte ich Ventildeckel runter...wenn die Kiste nen Tag gestanden hat sind das 4 Schrauben auf jeder Seite ohne große Tropfen...falls Du noch die Felpro Gummidichtungen drunter hast, kannst Du die sogar drunter lassen. Korkdichtungen würde ich ersetzen...die kosten aber auch nur ein paar Euro.
Ich hab verschiedene Marken ausprobiert, meine aber, dass in den GM AMI-Motoren AC Delco am besten funktioniert.
« Antwort #4 am: 22. 12. 2009, 14:33:18 »
Hier siehst Du mal, wieviele verschiedene Köpfe es nut von GM gibt...da sind die Aftermarket Teile wie z.B. von Edeldings noch nicht mal mit drin.
http://www.fastnuf.com/Headguide.html
v8-pAddY
  • Foto-Admin
  • Keep on roolin`
    • Link zum PickUp
« Antwort #5 am: 22. 12. 2009, 19:10:24 »
Danke Mikey!  :)
Ich hab derzeit NGK drin glaube ich...
Gruß Patrick
alias v8-pAddY
« Antwort #6 am: 23. 12. 2009, 10:41:41 »
Danke Mikey!  :)
- bist Du aber gläubig ;D - watt denn nu ???
ich fahre Zündkerzen   =  #ACD R45TS
werde diese versuchen=      AC R44 TSX
wenn Du das richtige finden möchtest bist Du hier gut aufgehoben:
http://www.usspeed.de/
« Letzte Änderung: 23. 12. 2009, 11:15:14 von Mikey »
« Antwort #8 am: 23. 12. 2009, 12:09:06 »
jo, prima Links Mikey 8)
v8-pAddY
  • Foto-Admin
  • Keep on roolin`
    • Link zum PickUp
« Antwort #9 am: 23. 12. 2009, 15:19:27 »
Ich frag Euch ja immer Löcher in den Bauch, aber bei diesem Thema ist es mal nicht nur aus Vorsicht, sondern wirklich aus Unwissentheit. Ich habe mich jetzt mal mit den Tabellen von AC Delco und NGK beschäftigt.  ::) Ist ne Wissenschaft für sich...
Ich hab bei Delco mal auf der Website anhand einen Chevy Camaro 5,7 L die passenden Kerzen rausgesucht.  ::) Da hat jedes Baujahr ne andere Kerze. Der 69er ne R43T und dagegen der 72er ne R44T...
Fazit: Ich werde meine NGK Ersatzkerzen aus dem Handschuhfach holen und schauen welche Nummern da drauf stehen auf der Packung. Die Tabelle hab ich auch noch mal ausgedruckt.
Dann werde ich wieder mal was schreiben hier und kucken, welches das passende Gegenstück von AC Delco ist. Ist halt jetzt die Frage, ob mein Motor der jetzt schon gut läuft, mit AC Delco noch besser läuft.  ???
Aber jetzt erstmal Frohe Weihnachten! Dank an Mikey und Chevy56!
Gruß Patrick
alias v8-pAddY
v8-pAddY
  • Foto-Admin
  • Keep on roolin`
    • Link zum PickUp
« Antwort #10 am: 26. 12. 2009, 21:40:50 »
Hier gibt es noch eine schöne Zusammenstellung zum Thema Zündkerzen
http://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/otto/zuendung/zuendkerzen.htm
Von Delco gibt es den Spass hier:
http://www.acdelco.com/parts/sparkplugs/identification.jsp
NGK hier:
http://www.ngksparkplugs.com/tech_support/spark_plugs/faqs/faqcode.asp?mode=nml
So, ich habe heute meinem Oldi nochmal nen Besuch in der kalten Garage abgestattet und die Kerzen mitgebracht.
Also ich habe NGK R  V-Power mit der Bezeichnung BPR6FS verbaut.
Laut der Liste von NGK folgende Zusammensetzung:
B = 14 mm Durchmesser
Construction
P = Projected Insulator Type
R = Resistor Type
6 = Wärmewert
Bei FS weiß ich net ganz genau wie ich es einordnen soll.
FS = Tapered Seat 10,9mm(.460") Kategorie Thread Reach (Gewindereichweite laut Übersetzer, würde sagen Gewindelänge ;-) )
Tapered Seat - sich verjüngender Sitz  Was bedeutet das konkret, kann an der Kerze jetzt so nichts erkennen.
Den Buchstaben F gibts einzeln nicht in dieser Kategorie. 10,9 mm kommen auch hin beim nachmessen von "Beginn" der Kerze bis zum "Anschlag".
S kann ich auch in der Kategorie Firing End Construction einordnen. Da bedeutet S = Standard 2,5 mm cender eletrode.
Jetzt muss ich nur den passenden Gegenspieler bei AC Delco finden.  :D
Gruß Patrick
alias v8-pAddY
« Antwort #11 am: 26. 12. 2009, 22:08:12 »
Das Spielchen hab ich auch schon mal durch gemacht.
NGK sind Universalkerzen, du wirst zu einer NGK zig verschiedene Kerzen von anderen Herstellern finden.
Es kommt nicht nur auf den Motor an, sondern auch auf die Art wie du ihn nutzt und Auspuff, Getriebe, Übersetzung, Fahrzeuggewicht wenn du es ganz genau passen machen willst. Die Unterschiede wirst du aber kaum erkennen. Hab mir damals welche von Bosch geholt, sind aber auch nur auf Bestellung zu bekommen, weil europäische Hersteller ganz andere Werte verbauen, sind dann aber bei jedem Teilehändler in ein paar Tagen da und sollen besser sein wie ACDelco, nen wirklichen Unterschied konnte ich aber noch nicht erkennen.
v8-pAddY
  • Foto-Admin
  • Keep on roolin`
    • Link zum PickUp
« Antwort #12 am: 26. 12. 2009, 22:14:02 »
 ::) schön zu hören...
Ich war jetzt eigentlich erstmal auf der Suche nach den Kerzen die in den Motor reinpassen im Sinne von reinschrauben. Chevy57 was Du jetzt noch aufgezählt hast macht die Sache ja nicht einfacher.
Da AC Delco nicht so ne detailierte Liste hat, konnte ich jetzt anhand meiner ermittelten Zahlen bei NGK gar nichts finden. AC Delco arbeitet viel mit Buchstaben und recht kurzen Bezeichnungen.
Ich bin jetzt einfach nochmal die Baujahre durchgegangen bei dem 5,7er Motor, von 1967 bis 1974. Da kommt die für den 1971 Motor meiner NGK von der Optik am nächsten, und das wäre ne R45TS wie sie Chevy56 drinne hat.
Aber ich denke, mit den NGK V Power hab ich schon ne gute und keine Standardkerze drinne. Aber die meisten schwören halt auf AC Delco...  ???
Halt, muss mich korrigieren. Ich hab grad nochmal auf der Website geschaut. Ich habe derzeit die Standardkerzen drin und dazu den Karton/Einzelverpackungen wo ich die Daten her hab. Darin befinden sich gebrauchte V Power Kerzen. Wüsste halt schon gern mal wie diese Kerzen gefunzt haben.
Hier mal ne Übersicht mit den Merkmalen der Typen. Also es kommt nur Standard oder V Power in Frage.
http://www.ngksparkplugs.com/products/spark_plugs/index.asp?mode=nml
« Letzte Änderung: 26. 12. 2009, 22:28:19 von v8-paddy »
Gruß Patrick
alias v8-pAddY
« Antwort #13 am: 27. 12. 2009, 13:18:06 »
R43TS, R44TS  oder R45TS sind schon die Gängisten, wobei die Zahl für den Wärmewert steht, R ist das Gewinde und TS ist die Bauart der Elektrode. Wenn du die Umrechnungstabellen im Netz duir anschaust wirst du immer wieder zu einer NGK viele Typen finden.
v8-pAddY
  • Foto-Admin
  • Keep on roolin`
    • Link zum PickUp
« Antwort #14 am: 27. 12. 2009, 14:50:40 »
AC Delco: R ist Resistor und die 4 steht für 14mm Durchmesser.  3, 4 oder 5 ist dann der Wärmewert  ;)
Was isn mitn Wärmewert? Welcher ist denn zu empfehlen für die Maschine? Derzeit hab ich 6. Die NGK V Power  war ne UG 5, also Wärmewert 5.
Wenn man bei NGK sucht, werden für die 5,7er die UR 4 und YR 5 vorgegeben. Beim El Camino gibts einen 5,7er mit 215 HP der fährt die YR5 und der mit 250 HP die UR 4, ne heißere Kerze.
Unterschied zwischen den U und Y ist noch der Insulator Type. U = Projected Y = Non-Projected;Elektrodenabstand ist bei beiden 1,1 mm.
Die PickUps mit 5,7er Maschine haben meist YR5 verbaut.
UR5 hatte nur der große 7,4 L V8 verbaut im El Camino - kältere Kerze und auch 1,3 mm Elektrodenabstand!
Tendiere zu einer UR4 da meiner wohl so 230 bis 240 PS haben soll. Ist nur die Frage ob Standard oder die moderne V Power. Ich hab erstmal den angegebenen Berater per Mail kontaktiert. Mal kucken was er mir sagt wenn er am 12. Januar aus dem Urlaub zurück kommt.
Gegenstück bei AC Delco dann eine R44 TS??? Sind die Wärmewerte in etwa identisch?
« Letzte Änderung: 27. 12. 2009, 19:05:22 von v8-paddy »
Gruß Patrick
alias v8-pAddY
« Antwort #15 am: 28. 12. 2009, 10:32:37 »
Das Thema ist endlos...den geeigneten Wäremewert musst du tatsächlich ausprobieren, da der Motor ja normal nicht in Dein Auto gehört...
...ich würden mal mit einer R45TS probieren...20km fahren und dann rausschrauben und gucken, wie die Kerzenfarbe ist. die Kerzenfarbe sollte gräulich-braun sein. (schwarz = zu kalt, weiß = zu heiß).
v8-pAddY
  • Foto-Admin
  • Keep on roolin`
    • Link zum PickUp
« Antwort #16 am: 29. 12. 2009, 22:08:17 »
 :D Hab bereits bemerkt das es endlos ist... Hab mich mehrere Stunden am Wochenende damit beschäftigt.
Also die NGK UR 5 die ich hier habe sind durchweg rehbraun und geben ein gutes Bild ab. Es sind lediglich 2 oder 3 Kerzen dabei, die am Isolator eine schwarze Stelle haben, aber das ist max. 1/4 der sichtbaren Isolatorfläche die raus kuckt. Von daher dürfte die UR5 schon mal nicht die Schlechteste sein...
Wahrscheinlich werde ich vor einer Bestellung die jetzt verbauten NGK mit 6er Wärmewert auch nochmal anschauen. Mal kucken was mir NGK selbst rät.
Hat denn diese Wärmewert noch ne andere Funktion außer die Wärmeableitung? Also Auswirkungen auf Motorleistung oder so?
Chevy_56 schrieb am das er mal statt ner R45 ne R44 testen will, also ne heißere Kerze? Warum?
Welche Bedeutung hat der Elektrodenabstand?
Gruß Patrick
alias v8-pAddY
v8-pAddY
  • Foto-Admin
  • Keep on roolin`
    • Link zum PickUp
« Antwort #17 am: 24. 01. 2010, 19:38:02 »
Tach auch!
Ich hab Freitag mal beim US Speedshop angerufen. Die Dame hat mir die UR4 empfohlen von NGK, scheint Ahnung zu haben oder kuckt einfach in den Katalog.  ;)
Von NGK selbst hab ich noch keine Antwort.
Gruß Patrick
alias v8-pAddY
v8-pAddY
  • Foto-Admin
  • Keep on roolin`
    • Link zum PickUp
« Antwort #18 am: 27. 02. 2010, 22:16:01 »
Guten Abend!
Hab heut mal versucht die Kerzen raus zu drehen. Da hat jmd. vor mir offenbar die Dinger gut angezogen, habs dann erstmal gelassen. Soll ich den Motor vielleicht mal paar Minuten laufen lassen das sich der Kopf bissel ausdehnt?  ???  Wollte die Dinger halt auch nicht abbrechen.
Gruß Patrick
alias v8-pAddY
Luka
  • Was ist Freizeit
« Antwort #19 am: 27. 02. 2010, 23:55:34 »
ich denk mal das das nee gute idee, das macht man ja auch mit Lamdasonden und Muttern an der Auspuff Anlage.
mfg Anselm
