Autor Thema: Bis 22ltr auf 100km...  (Gelesen 19619 mal)
« am: 04. 07. 2009, 10:50:38 »
Howdy,
da ich seit einigen Jahren einen langsam ansteigenden Kraftstoffverbrauch bei meinem 6ender feststelle, ging von 13-14ltr auf 18-22ltr hoch, hab ich ja schon so einiges getan um diesen wieder zu senken. Mit meist nur kurzzeitigem Erfolg  :(
Gestern hab ich dann, nach dem ich wohl so alles andere schon überprüft und ggf. repariert/erneuert habe, mal die Kompressionswerte gemessen.....  :'(   :'(   :'(
Und das ist dabei raus gekommen, bei warmen Motor (Mittelwert aus je 3 Messungen):
Zylinder         1    2     3     4     5     6
Messung1     8,9  9,0  7,8  9,3  10,5  8,5
Messung2   10,2  9,2  8,0 10,1  11,2  9,0      hier habe ich etwas Öl in die Zylinder gegeben um zu sehen ob´s die Zylinder/Kolbenringe oder der Kopf/Ventile sind.
Bei den Ergebnissen sage ich mal das wohl von beidem etwas dabei ist  :-\
Der Motor wurde vor 22 Jahren (25000mls) gemacht, Zylinder 2+5 haben ein neue Buchse bekommen, alle die erste Übergrösse Kolbenringe. Habe seinerzeit einen Rissgeprüften und revidierten Kopf (im Austausch $ 96,- JAAAA  96,-Dollar, in 1987 in Texas) eingebaut. Mir wurde gesagt das dieser mit Bleifrei klar kommt.
Habe dann in 1999 angefangen nur Bleifrei zu fahren und nach etwa 2 Jahren ging der Verbrauch langsam aber stetig hoch. Bis heute...
Der Motor läuft, bis auf ein gelegendliches Ventiletickern auf den ersten 1-2km, im gemässigten Drehzahlbereich bis ca.80km/h gut, danach wird´s etwas "rumpelig" und es wird laut im Auspuff.
Hier hätte ich nun gern ein paar Aussagen zu diesen Werten um meine nächsten Schritte zu entscheiden, befürchte jedoch das ich nur mit einer Zylinderkopfüberholung nicht sehr weit komme.
Bin gespannt auf die Ergebnisse,
solong,
Arne  :)
« Letzte Änderung: 04. 07. 2009, 11:00:20 von AsphaltCowboy »
Re: Bis 22ltr auf 100km...
« Antwort #1 am: 04. 07. 2009, 16:53:23 »
Hast du ihn schon auf gemacht? Vieleicht ist auch nur deine Zylinderkopfdichtung durch.
Macht die sehr gerne zwischen 2/3 und 4/5 Zylinder da dort keine Wasserbohrungen zur Kühlung sind und die Wärme schlecht abgeführt wird. War bei mir damals so.
« Antwort #2 am: 06. 07. 2009, 21:03:30 »
Arne, wieviele km hast du denn waehrend der letzten 22 Jahre gefahren?
« Antwort #3 am: 08. 07. 2009, 20:01:07 »
Naja, so 40 tkm (25 tmls), hab aber auch 1987 nicht so auf Qualität gekauft, war ja "nur" mein Alltagswagen inne USA.
Hab, als der Motor gemacht wurde, die günstigsten neuen Hydros (ca $60,-), Wasserpumpe(ca $29,-) und Motordichtsatz(ca $31,-) verwendet.
Mag sich ja im nachhinein als nicht so schlau erwiesen haben, hat aber bis jetzt gehalten  ;) und mir war es (Asche auf mein Haupt) 1987 so ziehmlich egal   :-[
« Antwort #4 am: 08. 07. 2009, 20:23:50 »
Wenns so lange gehalten hat, wars doch nicht so schlecht.
« Antwort #5 am: 08. 07. 2009, 21:37:39 »
Arne, das waren im Schnitt unter 2000 km pro Jahr! Ich glaub fast dass sich der Motor in der Zeit eher kaputtgestanden hat.
Durch die lange Standzeit kann sich bei unguenstigen Standbedingungen ne Menge Korrosion im Motor (Laufbuchsen) breitmachen die dann durch die seltene Benutzung zwar wieder verschwindet, dabei aber immer etwas vom Basismetall mitnimmt. Vielleicht erklaert das die schlechten Kompressionswerte und die Verbesserung nach Beoelung.
Wo hat das Auto die letzten Jahre gestanden, warm und trocken oder draussen? Hast du es nur fuer Kurzstrecken verwendet?
Was meinst du mit "jenseits von 80 wirds rumpelig"?
Fuer mich hoert sich das Ganze nach nem Werkstattbesuch bzw. gruendlicher Motorinspektion an.
« Antwort #6 am: 08. 07. 2009, 22:11:50 »
Das Fahrzeug steht sehr trocken und in den letzten 4 jahren hab ich mein Baby wenig bewegt. Hatte vor ca 13 Jahren mal von unserer Triebwerkswerkstatt die Brennräume nach Standzeit von knapp 2 Jahren (ich hatte mein Baby auf einen Passat gesetzt, damals 6.000,-DM Schaden) Endoskopieren lassen, ohne nennenswerten Befund, keine Korrosion. Auch die nackten Bleche in der Halle zeigen nach fast 2 Jahren af dem Hallenboden stehend keinen Rost.
Motor war seinerzeit mit Slick50 behandelt.
Mit rumpelig meine ich das es sich so anhört, als wenn es mit der Verbrennung/Abgasabführung zu Problemen kommt, so als wenn ein Ventil nicht ganz schliesst beim Zünden und ein Teil der Energie einfach im Auspuff verschwindet. Dieses "rumpeln" entsteht erst ab einer gewissen Drehzahl und wird über 100km/h sehr aufdringlich. Schliesse zur Zeit mechanisches aus.
« Antwort #7 am: 08. 07. 2009, 22:51:24 »
Bzgl. des Rumpelns: Das kann die Nockenwelle sein. Es kann sein dass ein paar Nocken verschlissen sind und dadurch Hub und Steuerzeit nicht mehr stimmen. Die Hydrostoessel gleichen das zwar bis zu einem bestimmten Teil aus, aber die sprichst ja auch von Ventilgeklapper nach dem Start.
Hast du mal das Oel/Oelfilter beim Oelwechsel nach Metallabrieb untersucht? Es gib Labore zu denen man eine kleine Oelprobe schicken kann. Die geben dir dann einen schoenen Bericht ueber den Zustand deines Motors.
Ferndiagnose ist schwierig, ich waere immernoch fuer Motor aufmachen. Wenigstens mal den Ventildeckel abnehemen und den Motor mal durchdrehen um Ventilhub, Nockenwelle, Kipphebel usw. zu pruefen.
« Antwort #8 am: 08. 07. 2009, 23:05:47 »
Naja, Hydros, bzw Nockenwelle hatte ich auch schon im Verdacht, wenn ich den Kopf abnehme werd ich auch da mal nen Blick werfen. Ist für den 235er Motor auch nicht ganz einfach mit den Stösseln, denn die will ich seit einiger Zeit schon erneuern, aber selbst Cristoo hat jetzt im AmiLand keine bekommen  :-\ , geschweige denn einen Satz mit Welle  :-\
Abrieb im Öl habe ich bisher nicht gefunden, jedenfalls nix was sich mit magnetischen Verfahren (Debristest) feststellen lässt, könnte ja mal ne Ölprobe zur Spektralanalyse geben, aber da warte ich noch mit bis ich mal tiefer in den 6ender reingesehen habe.
Die Öle am Fahrzeug werden regelmässig gewechselt und in der Ölwanne oder sonstwo im Motor befindet sich kein nennenswerter Ölschlamm.
« Antwort #9 am: 09. 07. 2009, 09:11:30 »
Vielleicht kann ich da helfen....ich kenne da eine Fa. in L.A., die sich auf original Motorenteile spezialisiert hat. Dort habe ich auch für meinen reihen 6er alles bekommen. Hydrostößel, Nockenwelle usw. Melde dich mal....040 870 1867...
Ich packe das dann in meinen Sammelcontainer im Oktober...Lieferung dann Mitte Dezember.... ist wahrscheinlich auch wegen der Kosten interessant...
« Antwort #10 am: 09. 07. 2009, 10:04:29 »
Howdy Stefan,
klar, danke, hab ich sowieso vor, brauche evtl noch etwas mehr, gerade oversized items werden glaube ich bei Dir günstiger  ;)
Ich meld mich,
Arne
« Antwort #11 am: 12. 07. 2009, 09:33:46 »
So, sowie der Kopfdichtungssatz da ist werd ich mal in der Motor sehen, mal sehen was zu sehen ist  :o
Katana248
« Antwort #13 am: 12. 07. 2009, 23:00:22 »
ich habe noch ein Petronix Kit zum Umrüsten auf kontaktlose Zündung für nen 6ender übrig (neu).
Das dürfte weil exakter zündend deinem Sprichtverbraich auch entgegen kommen.
Motorlauf wird dadurch auch besser und weicher.
Jochen
« Antwort #14 am: 13. 07. 2009, 16:38:01 »
@ MR409 : ja danke  :) , aber wär mir zu viel getütel mit den kleinen Umbauten. Bevorzuge für den Fall der Fälle dann nen 235er aus 55-56. Würde ja gern Numbers Match bleiben.
« Antwort #15 am: 13. 07. 2009, 16:39:43 »
@Katana248 : jau  ;D schau mal in Dein Postfach  :)
« Antwort #16 am: 13. 07. 2009, 22:10:47 »
Am Rande bemerkt...
hatte heute auch "etwas mehr" verbrauch...
Und festgestellt, daß sich die 1" Mutter der Spritleitung gelockert hatte.
Nuuu ist wieder trocken...
Lehrt uns, wenn das CO halbwegs passt, auch mal "externe Verluste" ins Auge zu fassen.
« Antwort #17 am: 20. 07. 2009, 20:27:29 »
Update !!
Hab nu den Kopf runter und kann an der Dichtung und auf den Dichtflächen des Kopfs keine Beschädigungen feststellen. Die Zylinder sehen glatt und riefenfrei aus.
Habe auf allen Zylindern recht starke Karbonablagerungen, speziell um die Einlassventile. Nach Sichtkontrolle(Ventile sind noch drin) konnte ich feststellen, das die Auslassventile 1,3 u 6 auf der Oberseite genau so hellbraun sind wie auf der Unterseite, denke das erklärt so einiges. Schätze mal das diese nicht ganz schliessen  :-\
2 Hydrostössel sind auf der Unterseite gaaaaanz leicht "eingelaufen", eine Sichtung der Nockenwelle zeigt zumindest im eingebauten Zustand keine Auffälligkeiten.
Hat jemand ne Idee wie ich die Ventilfederspannung (ausgebaut natürlich) überprüfen kann, mit "normalen Mitteln" ?
Arne  :)
« Antwort #18 am: 09. 09. 2009, 09:40:56 »
Update 2 !!
So, nun ist seit gut 2 Wochen wieder alles zusammen und nach der Beseitigung von noch so einigen Kleinigkeiten läuft der Motor, wohl auch Dank Pertronix, wieder sehr gut. Verbrauch ist auch runter.
Nockenwelle und Hydros sind die nächste Anschaffung, sind doch einige Verfärbungen und Einlaufspuren auf den Nocken zu sehen, aber für diese Saison geht´s noch   :)
Die Kompressionswerte werd ich die Tage mal erneut nehmen, mal schaun wie´s aussieht  ::)
Noch ne Frage: In den Handbüchern steht jetzt nichts davon den Zylinderkopf nach X Km nachzuziehen, ist das trotzdem nötig, oder ist das nur bei Aluköpfen so?
Arne
jwause
  • www.yellowstorm.de
    • yellowstorm.de
« Antwort #19 am: 09. 09. 2009, 10:31:29 »
hier die Anleitung für "Haushaltsmittel":
Eine Personenwage, die Feder in der Mitte platzieren. Nun die Feder auf das Einbaumaß und die Länge bei max. Ventilhub zusammendrücken (dies geht auf einer Ständerbohrmaschine o.ä.) Dann die entsprechenden Kg´s ablesen.
MfG Jörg
