Autor Thema: Suche Geber für Getriebe-Öltemperaturanzeige  (Gelesen 3719 mal)
für eine Getriebe-Öltemperaturanzeige 280°F suche ich den Geber. Wo nehme ich die Temperatur am besten ab?
Re: Suche Geber für Getriebe-Öltemperaturanzeige
Hallo Norbert,
wenn das Instrument z.b. von Autometer oder Sun ist, kannst du bestimmt etwas auf deren Homepages oder beis Summitracing finden.
Üblicherweise nimmt der Geber die Temperatur in der Ölwanne. D.h. du musst ein Loch reinbohren und eine Ablassschraube mit integriertem Geber montieren. Eigentlich ganz einfach.
Das einzig blöde am Anbauen in der Ölwanne ist, dass die wirkliche Temperatur im Getriebe wesentlich höher ist als die in der Wanne. Da fliesst nämlich das kältere Öl rein, nachdem es durch den Ölkühler gegangen ist. Wenn man das aber weis ist es kein Problem.
Vielleicht nich ganz so elegant wie in die Wanne, aber dafür leichter Reversible und problemlos in der Montage:
Die Leitung ZUM Ölkühler auftrennen, und da 'nen Geber zwischen setzen ?
Glaube, die hatte ich mal bei Summit-Racing gesehen...
