Autor Thema: tequilas bilder von den arbeiten  (Gelesen 170681 mal)
« Antwort #180 am: 16. 09. 2011, 18:58:21 »
erstmal ein danke an  das Dicke lob ;) freut einen immer wieder das es auch anderen gefällt.
Zu dem Löscher:)? wie meinst du das mit drinnen lassen? also wenn vorn brennt muss ich ihn schon rausholen:)
Bin da glaub etwas Paranoide :), Die alarmanlage wird 4 Stufig :) hehe Passive und Active, aber mehr sag ich da nicht zu ;)
Grüße:)
« Antwort #181 am: 16. 09. 2011, 19:05:37 »
Noch ein kleines Update
Man kann ja nie genug dämmen ;) Auspuff wird laut genug :-P
« Antwort #182 am: 16. 09. 2011, 19:22:21 »
Mit drinnen lassen meinte ich den Löscher in der Metallhülle lassen. Aber das man halt Löscher mit Hülle aus der Halterung entnehmen kann und dann zum Feuerchen schnell hin kann welches hoffentlich niemals entflammt.
« Antwort #183 am: 16. 09. 2011, 19:41:19 »
Ah jetzt;)
hehe okay, war nen langer Tag heut....
« Antwort #185 am: 19. 09. 2011, 18:51:51 »
Aufpassen das werd warm unter dein füße  ;D
« Antwort #186 am: 19. 09. 2011, 22:19:17 »
Schönes Spiegelei braten, Gasolinerart ;D
« Letzte Änderung: 19. 09. 2011, 22:21:58 von Mr.409 »
« Antwort #187 am: 20. 09. 2011, 00:53:35 »
Uffff
Das richt nach Isolierung:) der Cut out wird aber 45° nach unten gerichtet eingebaut:)
« Antwort #188 am: 21. 09. 2011, 20:56:22 »
Dämmung für vorne gegen Hitze und noch scheiben etwas dunkler getönt.
« Antwort #189 am: 21. 09. 2011, 22:17:11 »
wie hast du den die Scheiben getönt  ???
« Antwort #190 am: 21. 09. 2011, 22:30:32 »
Da kam einer im Auftrag von CarGlas, er meinte auch erst hmmm....das ist nicht so einfach mit der starken Rundung, aber mit dem Fön hats dann wunderbar geklappt, die beiden seitenscheiben waren in 30 min gemacht.
5 Jahre Garantie ist auch noch drauf :)
Earch
« Antwort #191 am: 22. 09. 2011, 12:25:18 »
Folien? oder seh ich da falsch?
« Antwort #192 am: 22. 09. 2011, 19:43:26 »
am Glas? Ja von 3M
« Antwort #193 am: 22. 09. 2011, 19:49:43 »
So heut mal was kleines gemacht aber wie ich finde sehr wichitg für die Optik.... Das Alte orginal Emblem schwarz lackiert und in das neue Chromgehäuse gebaut.
Rockinroller
  • ´47 Fleetline Aerosedan
    • FAT FENDERS - pre ´49 GM
« Antwort #194 am: 22. 09. 2011, 23:57:47 »
Wo werden die montiert? Hinten, Flossenende zur Stoßstange?  ???
Oliver
WWW & Facebook
« Antwort #195 am: 23. 09. 2011, 09:17:33 »
Nene in die Mitte des Lenkrads, ich fand dieses "Classic" sah iwie billig aus.
Rockinroller
« Antwort #196 am: 23. 09. 2011, 10:44:24 »
Achso... vielen Dank!
Ja - kann Deine Entscheidung nachvollziehen!
Oliver
WWW & Facebook
« Antwort #197 am: 23. 09. 2011, 17:51:54 »
Hier mal bissl was von der Arbeit dieser Woche. Nächste Woche dann Scheiben einbau mit Stefan!!! :)
« Antwort #198 am: 23. 09. 2011, 18:43:02 »
ist das der Getriebeölkühler ?  - wenn ja, habe ich den auch, jedoch mit Panzerband zu 60% abgeklebt um die passende Temperatur zu haben.
wieder tolle Bilder von dem zukünftigen Schmuckstück !!  - Ihr fahrt den aber wenn er fertig ist ??? ;D ;D ;)
« Antwort #199 am: 23. 09. 2011, 18:49:01 »
Meinst der ist zu groß? laut werkstatt sollte der i.O. sein.
Klar wird der gefahren, dazu ist er da... im winter kann man dann ja wieder putzen ;) Würde auch jetzt schon ohne scheiben ne runde drehen wenn der Motor schon laufen würde:)
