Autor Thema: Lautsprecher vorne....  (Gelesen 11389 mal)
ich bin noch dabei meine "Musikanlage" im Auto zu vervollständigen. Bis jetzt hab ich nur 2 Lautsprecher in der Hutablage. Allerdings will ich vorne auch noch welche reinbauen.
Wo habt ihr vorne bei euch die Lautsprecher?
Das originale Loch in der Mitte vom Armaturenbrett ist bei mir schon belegt und 2 Stück wären schon besser als nur einer, wegen stereo und so.
Ich dachte da an den Raum in dem sich die Scharniere der Fronttüren befinden. Ob das gut klappt?
Habt ihr vielleicht Bilder von euren Installationen?
Danke
Re: Lautsprecher vorne....
Als Notlösung habe ich vorne die Lautsprecher L & R unter das Armaturenbrett gebaut damit man sie nicht sieht. Muss daher vorne etwas mehr aufdrehen.  Die Heckablage habe ich mit einem Schalldurchlässigen Tischdeckenstoff bezogen :-[
Also meiner hatte vorne gleich die beiden Pappen im Fußraum durch die mit den Lautsprechern ersetzt. Da sind zwar die Boxen mist gewesen, aber die konnte man durch was angemessenes ersetzen.
Spannender finde ich die Frage hinten...
Also das mit dem Stoff habe ich auch schon überlegt...
Gibt es denn noch andere gute Vorschläge ?
Und bei der Gelegenheit: Wo habt ihr den so das Radio versteckt ?!?
Willi
  • 57 Bel Air 4-Door Sedan
    • Willis Chevy-World
Hallo Alex,
ich habe mir nach gebaute Kick Panel für Lautsprecher gekauft, und dann mit Kunstleder
bezogen, sieht super aus. Und man kann jeden
Lautsprecher einbauen.
Gesehen bei Danchuk oder ClassicChevy
Gruss Willi
Hallo Willi,
die du meinst hab ich im Katalog schonmal gesehen. Neben dem Preis gefällt mir aber das herausstehende Lautsprechergitter nicht.
Hat irgendwer seine Lautsprecher glatt verbaut, am besten komplett unsichtbar?
@Tom, ich hab eine Radio Delete Platte dort wo das originale Radio wäre. Das richtige Radio habe ich unter das Lautsprecherblech in der Mitte des Armatrenbretts gebaut. Kann man hoch und runterfahren, so dass es im eingefahrenen Zustand komplett unsichtbar ist. Zur Bedienung benutze ich eine Fernbedienung weil mein Arm nicht so lang ist, um da vorne gemütlich anzukommen.
Hi Alex
Die Delete-Platte war auch drinne...
Im Moment habe ich das Radio erstmal in's Handschuh-Fach gelegt...  :-[
Kannste mal ein Foto von deiner Konstruktion posten ?
DAS klingt ja spannend !
Na ja, die Lautsprecher im Fußraum waren drinne...  ist meiner Meinung nach das dezenteste was geht, mit Lautsprecherb, die auch etwas Einbautiefe haben. Komplett unters Amaturenbrett würde den Klang doch etwas Dämpfen, oder ?
Hinten bin ich Immernoch am krampfen...
So, hab mir jetzt ein paar Lautsprecher für vorne besorgt. Sind 4"x6" ovale Lautsprecher. Ich hab sie mal provisorisch angeschlossen und ich muss sagen, man braucht die Balance garnicht so weit nach vorne zu verschieben damit es gleichmäßig von vorn und hinten klingt.
Soweit bin ich also erstmal zufrieden, jetzt muss ich sie nur noch irgendwie befestigen.
@Tom, ich werde mal ein Foto von meinem "Stealth" Radio machen. Aber, du weisst ja, top secret das Ganze. ;D
ja wie oben beschrieben habe ich die hecklautsprecher mit einem luftdurchlässigen Tischdeckenstoff bezogen, der zu meiner Innenausstattung passt. Mein Radio ist im Handschuhfach / unter dem Armaturenbrett arbeiteten unsichtbar die Lautsprecher. Da bei meinem Auto kein Radio eingebaut war habe ich mir ein damals übliches Kofferradio von Phillips/Chevrolet mit Orinalhalterung  sichtbar unter das Armaturenbrett gebaut. Sollte mir Bumm fehlen werde ich mir eine Bassbox in den Kofferraum Richtung Rückbank setzen und mit einem gebrückten Verstärker ansteuern. Dann kann ich die Höhen aufdrehen und den nicht ortbaren Bass steuern.
tri-chevy
also diese Radio-ins-Handschufach-Sache war eigentlich nie mein Ding. Hab' aber auch lange nach einem Autoradio mit zwei Drehknöpfen gesucht, an das man auch einen CD-Wechsler anschließen kann. Aber auch soetwas gibt's: Grundig Easy Control EC 4000 RDS.
Das paßt so natürlich nicht in den Original-Ausschnitt der Dashboard-Blende. Deswegen habe ich die Frontblende zerlegt, einen Radiohalter gebaut, Drehknöpfe und Taster versetzt, und einen passenden Rahmen angefertigt.
Der Einbau ins Dashboard war nicht so schwierig. Da hat mal einer mit 'ner Flex ein riesen Loch reingeknackt, daß die Blende das gerade noch abdeckt.
Aber das mit den verdeckten Lautsprechern unter dem Dashboard gefällt mir noch nicht so gut. Das geht eigentlich nur, wenn man nicht zu schnell unterwegs ist. Sonst muß man zu laut aufdreh'n.
Solong
  tri-chevy
Willi
Hi Alex,
bei ClassicChevy sind jetzt Lautsprecher für unter,
die Sitzbank am start, schau doch mal rein.
Gruss Willi
Hi Willi,
danke für den Tip. Du meinst diese hier oder?
So richtig überzeugend find ich die ehrlich gesagt nicht. Und teuer sind die noch dazu.
Willi
Re:Radio einbau
Hi Tom,
habe noch eine idee für den Einbau deines Radios, man kann es auch in die Orginal,
Kleenex-Box einbauen.
Habe ich mal auf einem Bild gesehen.
Gruss Willi
Danke !
Das ist eine Klasse Idee...
Hast du das Bild irgend wie ???
Willi
Hi Tom,
suche das Bild, weis nicht mehr genau wo ich es gesehen habe. Aber ich arbeite dran.
Gruss Willi
Na, es sei dir schon mal gedankt...
Da bin ich ja mal gespannt... klingt echt witzig...
Willi
Re:Hifi anlage
Hi Tom,
habe einen schönen link gefunden,
für den einbau einer Hifi anlage.
http://www.clarion.com/usa/lifestyle/demo_vehicles/1957_Chevy_Bel_Air.html
Gruss Willi
@Willi - toller Link ;D
Das gefällt mir. Kann mich  jedoch bei dem Oldtimer nicht überwinden alles Sichtbar zu machen. werde evtl. eine aktive Bassbox in den Kofferraum bauen, die dann an die Rücksitze drückt. Zusätzlich kann man vorne noch ca. 4cm kleine Hochtöner verstecken , natürlich zusätzlich zu den Frontlautsprechern.
