Autor Thema: Fensterkurbel  (Gelesen 7795 mal)
commander
Fensterkurbel
« am: 09. 09. 2008, 16:42:29 »
Ich hätt da mal ne Frage,
wie zur Hölle bekommt man denn die Kurbeln von derInnenverkleidung? Habe Angst das ich da was abbreche wenn ich´s mit der groben Kelle versuche.
Bin für jeden Tip dankbar
GuGo
Re: Fensterkurbel
« Antwort #1 am: 09. 09. 2008, 16:58:00 »
das Thema kommt mir bekannt vor. schau mal im Forum unter Innenausstattung in dem Thema "Hilfe!!!, hintere Fensterkurbel"
das sollte dir weiterhelfen  ;)
GuGo
Re: Fensterkurbel
« Antwort #2 am: 09. 09. 2008, 16:59:48 »
Wenn das so ist, wie bei der Corvette, dann geht das so:
Innenverkleidung leicht nach hinten drücken....und dann die U-Feder aus der Kurbel drücken. Das kann man geschickterweise mit ner Gabel machen, bei der man einen Zinken rausbricht...und die Spitzen insgesamt etwas entschärft...aber Vorsicht...sonst gibt's Stress mit der Küchenchefin !  ;D
commander
Re: Fensterkurbel
« Antwort #3 am: 09. 09. 2008, 17:44:12 »
Ah ja,
man muß sich zu helfen wissen.
Besten Dank war mir ne grosse Hilfe. Dann kann die bastelei ja losgehen.
Re: Fensterkurbel
« Antwort #4 am: 09. 09. 2008, 20:49:09 »
Da gabs sogar von GM mal nen Spezialwerkzeug für, aber die Idee mit der Gabel werd ich diesen Winter wohl auch mal testen. Hatte es damals mal mit nem Maulschlüssel gemacht, ist aber arg fummelig.
Restaurator
Re: Fensterkurbel
« Antwort #5 am: 10. 09. 2008, 09:50:52 »
Ich habe mir damals so ein Werkzeug aus einem 2mm Blech selbst gebaut. Ist ganz einfach und funktioniert einwandfrei. Wenn Interesse besteht mach ich mal ein paar Bilder mit Maßangaben.
Andreas
commander
Re: Fensterkurbel
« Antwort #6 am: 10. 09. 2008, 12:25:09 »
Das mit der Skizze wäre echt nicht schlecht.
Fürchte wenn ich das mit der gabel versuche haben wir am Wochenende kein Besteck mehr im Schrank
Re: Fensterkurbel
« Antwort #7 am: 10. 09. 2008, 12:41:45 »
Gibts auch bei Danchuk zu bestellen: ::)
Handle Clip Removal Tool: Part Nr. 637
Restaurator
Re: Fensterkurbel
« Antwort #8 am: 16. 09. 2008, 08:18:36 »
So nun  endlich das Bild.
Habe zur Zeit kein INet zu Hause. Providerwechsel :(
Das Blech ist 1,5mm stark
Andreas
Re: Fensterkurbel
« Antwort #9 am: 16. 09. 2008, 09:47:45 »
Hallo Andreas,  8)
vielen Dank für deine ausführliche Zeichnung und Maße. Werde gleich mal loslegen. ::)
commander
Re: Fensterkurbel
« Antwort #10 am: 16. 09. 2008, 13:05:13 »
Hey Andreas,
das sieht ja ziemlich simpel aus. ich glube das kann sogar ich mir feilen .
Besten dank und nen schönen noch
