Autor Thema: Karosserie Lager erneuern  (Gelesen 7192 mal)
Tracy57
  • V8 sonst nix
« am: 19. 08. 2008, 10:28:48 »
Goood Mooorning Forum,
die Gummilager von Tracy- also die zwischen Rahmen und Karosserie sind hart und porös. Jetzt habe ich da mal geguckt, was es da so auf dm Markt gibt. (Ecklers)
Original:   Gummidämpfer + normale Schrauben.
Upgrade:  PU / Kunststoffdämpfer, Edelstahlschrauben
Hat jemand Erfahrung mit diesen Lagern, Schrauben und Upgrades
Ich tendiere zu Edelstahlschrauben iVm Gummipuffern.
Kann man die Lager auch auswechseln, ohne Karosse vom Rahmen zu trennen?
Danke für die Info
Ingo
Re: Karosserie Lager erneuern
« Antwort #1 am: 19. 08. 2008, 11:52:59 »
also Experten sagen, Edelstahl auf Blech ist ne schlechte Idee, da das Blech dann gaaanz schnell Rot wird.
Ich würde die PU-Buchsen nehmen, hält nahezu ewig.
Also mit etwas Glück kannste die Karosse partiell anlüften, und die Gummi's "zwischentauschen"...
Ist aber etwas gefummel...
« Antwort #2 am: 19. 08. 2008, 16:40:59 »
naja, pu gibt harte stoesse voll durch.
ich wuerde gummi nehmen, weil wie alt ist das auto?? ;)
Tracy57
  • V8 sonst nix
« Antwort #3 am: 20. 08. 2008, 10:48:31 »
Hmmm. Also Gummi und Normalo-Schrauben, bzw die alten lassen..
Richtig?
« Antwort #4 am: 20. 08. 2008, 13:08:03 »
Gummi.....das ist richtig...die Schrauben kannst Du z.B: mit Mike Sander's Korrosionsschutzfest einschmieren...und dann ist das auch ok...Edelstahl brauchts da nicht unbedingt.
« Antwort #5 am: 20. 08. 2008, 19:18:08 »
Hab die roten PU Dinger drin: Nimm Gummi. Das PU ist zwar für die Ewigkeit aber auch extrem hart, geht der ganze Komfort flöten.
Matthias
« Antwort #6 am: 06. 10. 2008, 17:43:27 »
Und drauf achten, das alle unterlegbleche (4eckig) wieder an die richtige stelle kommen, sonst verzieht sich die karosse.
Tracy57
  • V8 sonst nix
« Antwort #8 am: 07. 10. 2008, 15:44:42 »
Hi, ich möchte die hier einbauen...
http://www.classicchevy.com/product.asp?pf%5Fid=33%2D03&dept%5Fid=1798
Tracy57
 :D
« Antwort #9 am: 07. 10. 2008, 16:53:00 »
Jamma nich...und rein damit !  ;D
