Autor Thema: Joco - 57 Bel air  (Gelesen 94063 mal)
Re: Heute ein 57 Bel air V 8 gekauft !
« Antwort #40 am: 04. 10. 2008, 16:09:23 »
hinten Achse demontiert .
Ardinga
« Antwort #41 am: 04. 10. 2008, 19:35:32 »
hi johan,
das geht ja flott, mit deinem projekt! REEESPEKT!
grüße aus (dem endlich demokratisierten  ;) ;D ;) )bayern!
Ardinga
« Antwort #42 am: 06. 10. 2008, 10:00:23 »
Hallo Johan, warst wieder fleisig.  :)
Mal eine Frage .... wie bleibt das Auto in der Position "ohne die Achse" ??? Ich sehe da keine Hebebühne  8)
« Letzte Änderung: 06. 10. 2008, 12:57:34 von Thilo »
« Antwort #43 am: 06. 10. 2008, 12:09:06 »
siehst die roten teile unterm Auto ?da liegt er auf und kippen tut er nicht weil vorn der Motor wohl noch drinnen ist:) hab ich das richtig erkannt?
Tracy57
  • V8 sonst nix
« Antwort #44 am: 06. 10. 2008, 15:29:26 »
Oder so wie rangeht
   ... Its Magic
 ;D
« Antwort #45 am: 06. 10. 2008, 15:57:31 »
 ;D redbull getankt
« Antwort #46 am: 06. 10. 2008, 17:34:32 »
Die roten teile unterm Auto sind stützen, zwei fur body, zwei fur Auspuffrohre und ein fur die Antriebswelle.
« Letzte Änderung: 28. 06. 2009, 17:17:19 von joco »
« Antwort #47 am: 19. 10. 2008, 18:16:02 »
Heute wieder etwas farbe entfernt.
Inne site mit stripper entlackt
ein bißchen staubig ;D
« Antwort #48 am: 19. 10. 2008, 21:51:45 »
Ich hab hier noch ne Orginal achse!! hat aber nen schaden was genau weis ich nicht nur das der vorbesitzer sie beim burnout zerlegt hat, aber ist sicherlich noch was zu gebrauchen sag einfach bescheid wenn ich dir mal bilder und so machen soll!
« Antwort #49 am: 26. 10. 2008, 12:00:29 »
Gestern inne Kotflügel und ventilation Röhre entrost, geschweißt und grundierung gespritzt.
Fur die hinter-achse, hab ich neue lager und brems teile, besteld.
Langsam weiter.
« Antwort #50 am: 26. 10. 2008, 12:04:16 »
Sieht ja schon super aus, mach mal detailierte Fotos wenn du die Hinterachse überholst, hab hier auch noch eine liegen, die ich mal irgendwann überholen sollte.
« Antwort #51 am: 26. 10. 2008, 19:43:31 »
Fur uberhouling hinter-ache sie diese site.
http://www.oldcarmanualproject.com/manuals/GMC/1954/620-980/Section2/index.htm
Grz,Johan
« Antwort #52 am: 27. 10. 2008, 13:32:28 »
Danke Johan für die Bilder  :o
Dass wird richtig gut.  8) Weiter so  :)
« Antwort #53 am: 01. 11. 2008, 19:40:20 »
Feder armen entfernt und entrusted, alte busse aus geschlagen.
nächster woche, neue busse drin pressen
Brauche noch zwei neue Kugelgelenke fur die unter site, hat jemand vielleicht noch liegen.
« Antwort #54 am: 15. 11. 2008, 18:15:28 »
KofferRaum in epoxy primer
« Antwort #55 am: 15. 11. 2008, 19:54:12 »
hattest da den ganzen rost weg?
« Antwort #56 am: 15. 11. 2008, 20:33:41 »
Alle Rost mit rotierende drahtbürste und flex behandelt, sehr viel Arbeit ( etwa 80 Stunde nur das kofferraum )
Und alle schlechte teilen aus schleifen, und neue Stahl 1,5mm ein geschweißt.
100 % rost frei ist es nicht, aber mit epoxy bleibt rost lange Zeit weg.
« Antwort #57 am: 29. 11. 2008, 17:19:10 »
Wieder etwas montiert.
« Antwort #58 am: 29. 11. 2008, 17:53:07 »
warum baust Du den nicht gleich Scheibenbremsen ein, wenn Du alles soweit gestript hast?
Grüße...
« Letzte Änderung: 29. 11. 2008, 20:16:11 von Mr.409 »
« Antwort #59 am: 13. 12. 2008, 13:08:53 »
Vier neue boden blech teilen sind angekommen. ;D
