Rund um die Elektrik => Elektrik allgemein => Thema gestartet von: Biscayne1958 am 12. 11. 2020, 19:04:11
Moin! Wo kann man die verbauten Glassicherungen ca. 6 x 32 mm in verschiedenen Stärken beziehen? Mir sind 2 Stück abgeraucht, habe provisorisch welche aus DDR-Beständen drin, die jedoch nicht dauerhaft gut sitzen. Danke für Hinweise!
Schau mal bei ebay. Da solltest du fündig werden.
Richtig ;D die Bucht ist ne gute Adresse dafür. Da gibt ganze Sets in allen Grössen und Stärken. ;D
6x30mm sind die genau. Sind auch bei vielen alten Motorrädern verbaut. Daher habe ich ca. 1000 Stück in verschiedenen Stärken im Lager liegen.
Gab es auch immer mal wieder im Bauhaus...
Vielen Dank für die Hinweise !! Gestern war ein befreundeter Elektriker wieder mal zu Besuch bei mir, sah wie ich die kaputte Sicherung gegen eine aus DDR-Beständen ersetzt hatte. Darauf die Bemerkung "Solche haben wir auf Arbeit". Spät abends lagen diese in meiner Hand und das für 'lau'. Zwar nur 10 und 15 A, doch eine 15er sollte stark genug sein. Mann muss auch mal Glück haben. Zu sehen ist oben die alte defekte, unten links die 15er und rechts ein paar 10er.
Für Lau?! Na herzlichen Glückwunsch. :=S ca. 9 Cent pro Sicherung gespart. ;) ;D
Dazu noch kein Versand . . . und nur ein paar Std. Wartezeit. Wenn's nur immer so wäre :-))
in USA gibts bei Harbor Freight da so kleine Sortimente. Wenn die so gefragt sind werd ich beim nächsten Besuch mal ein paar einkaufen. ;)
Ja, danke, würde auf jeden Fall einen Satz nehmen . . . hab noch'n ganzen Schwung US-Dollar's im Schrank liegen :D
Loide, die gibt es auch beim Bauhaus im Sortiment.
Achtung, die oben abgebildeten sind mit Quarz gefüllt und damit äußerst träge. Bis die durch ist glüht wohl das 70 Jahre alte Kabel... Ich kenne die US Sicherungen, da in den Franzosen der 70er und 80er (wie meiner Ente) die gleichen verbaut sind. Habe mich hier mal eingedeckt als es alle möglichen Ampere Zahlen für paar Cent gab: https://www.pollin.de/p/kfz-sicherungsset-agc5-us-norm-5-a-5-teilig-260685
Herzliche Grüße Simon
Vorsicht 8) Die amerikanischen Glassicherungen haben andere Abmessungen >:(
