Karrosserie und alles um liebe Blech => 56 Model => Thema gestartet von: Poolz am 22. 03. 2015, 22:13:50
jetzt hätte ich es schon ein paar mal, dass wenn ich z.B. von einer Ampel, mit ein bisschen mehr Gas losfahren will, der Motor ausgeht / absäuft.
Kennt jemand das Problem? Weiß vlt jemand was das sein könne wie man es beheben kann?
Wenn ich ganz langsam das Gaspedal trete, is alles ok.
Vielen Dank fürs reinschauen :)
Hi Marc,
hoert sich so an als waer die Beschleunigungspumpe des Vergasers nicht funktionstuechtig oder zu mager eingestellt.
Kannste bei abgestelltem Motor schnell pruefen wenn du den Luftfilter vom Vergaser abnimmst und das Gasgestaenge mal betaetigst. Dann solltest du einen ordentlichen Benzinstrahl ueber den 2 vorderen Drosselklappen rauskommen sehen.
Moin...
neben der Beschleuniger-Pumpe evtl. mal die Zündung und Frühverstellung prüfen...
Hallo Alex,
vielen Dank schon mal :)
Ich nehm an, dass die Zündung an sein muss, oder?
Wenn der Benzinstrahl kommt, dann ist er zu mager, richtig?
Wenn kein Strahl kommt, ist die Beschleunigungspumpe kaputt?
Danke Tom, aber das kann ich selber leider nicht :(
Aber icke
Markus Besitzer der Bosch Oszylodingsda Bernhardt
Na, für die Details hat sich der Fachmann ja gerade angeboten, der "Billig-Test" bei der originalen Zündung ist's, zu schauen, ob die Pumpe an der Seite des Verteilers für Bewegung sorgt.
Wenn nicht, erstmal den Schlauch auf Risse prüfen, und sonste zu "Orbiter - der Oszylierte - Bernhardt" ;)
Aber icke
Wann soll ich da sein ? ;D
Tja Du kommst ja nicht,
um so früher am Tag um so besser, Wenn meien Kundschaft erstmal wach ist und nach gepackten Päckchen schreit is Polen Offen.
Markus den frühen Wurm zerrt es aus der Erde Bernhardt.
P.S.
oder hieß das
Ein blindes korn wird auch mal gepickt ?
P.P.S.
Dein Hobel ölt ja wie die Sau
Ja ja ich weiß - hab ich in meiner Garage auch gesehen 8o - krass
Einen Ölwechsel braucht der Glaube ich auch ganz dringend - wenn ich so an die Bremsflüssigkeit denke will ich gar nicht wissen wie das Öl aussieht :-X
Ich kann Samstag früh kommen wenn Du willst, oder wann anders wann es Dir passt :)
Da richte ich mich ganz nach Dir ;)
mittlerweile stottert mein Auto auch während der fahrt :'( :'( :'(
Nachdem ich die Möhre gestern in der Werkstatt hatte (unter anderem wurde versucht den Vergaser einzustellen) ist es aber nur minimal besser geworden :( (wenn überhaupt)
Vielleicht ist ja irgendjemand in der nähe der mir mal etwas unterstützenderes unter die arme greifen könnte?
Würde mich auch erkenntlich zeigen ;)
Vielen Dank schon mal im voraus.
was hast eigentlich drinnen??
1,6er mit holzversager oder?
;) ;D
:o
Hat deine Werkstatt geprüft, ob er irgendwo Falschluft zieht?
Was ist mit der Beschleunigerpumpe? Wenn zu viel Sprit kommt säuft er ab, bei zu wenig magert er ab, beidesmal das Verschlucken.
Bekommt er überhaupt genug Sprit? Spritfilter ist OK? Manche Vergaser haben auch einen eingebauten Filter, sitzt der zu?
Kann auch Dreck im Vergaser sein und ne Düse sitzt zu.
Der Schwimmer könnte auch einen weg haben, dann kommt zu viel Sprit in den Vergaser und er überfettet. Dann kommt auch meistens der Sprit schon oben aus dem Vergaser raus.
Defekte Zündkabel oder Zündkerzen können sich aber auch so äussern.
Angeblich lässt sich der Vergaser nicht mehr richtig einstellen und man empfiehlt mir einen neuen.
Neue Zündkabel mit neuen Steckern hat er bekommen.
Von der Beschleunigerpumpe und oder Falschluft wurde nichts gesagt - nur das der Vergaser schon zu alt sei.
Zu alt?!
Das klingt nach "ich weiss nich woran es liegt, hat das Teil keinen Anschluss für meinen Laptop"
Lass den Motor mal laufen und nimm ne Sprühflasche mit Wasser, besprüh damit langsam nacheinander den Vergaser (nicht am Lufteinlass), zieht er irgendwo Luft wirst du eine Veränderung der Laufruhe feststellen.
Was ist denn für ein Vergaser drauf? Die meisten Vergaser lassen sich mit einem Überholsatz und ner Ultaschallwäsche wieder flott bekommen.
Danke schon mal
Das müsste der originale Vergaser noch sein - zumindest meinten die Jungs von der Werkstatt das.
Ein Überholsatz würde sich nicht Lohen war die Aussage - OK sehr wahrscheinlich wenn die das machen ist es wohl billiger einen neuen Edelbrock zu nehmen.
Wenn du nen Originalvergaser hast ist nen 2fach. Gibts zwar auch von Edelbrock, ist aber nicht weit verbreitet. Die meisten rüsten dann auf andere Spinne mit 4 fach um.
Die 2fach haben weniger Leistung, aber auch nen niedrigeren Verbrauch. Schau mal was drauf steht und google mal nach nem Ãœberholsatz (Summit racing, Ebay.com usw.).
Vieleicht auch mal nen anderen Vergaser zum Testen drauf schrauben.
@ Marc.
Das ding ist gefahren als wir den geholt haben, den kriegen wir auch wieder zum laufen,
Must halt mal vorbei kommen mit der Rutsche, kan mir nicht vorstellen das da nix mer geht.
Markus erst die Uhr drann Bernhardt
@chevy57
Danke erstmal :)
@Orbiter
ja das wäre natürlich super - nur musst Du mir sagen wann Du mich empfangen willst? :)
Ich bin parat ;)
Anrufen Trau ich mich nicht mehr :-X
I Servus Marc,
Sollte dein Vergasser hin sein, ich habe mein erst vor 2 Jahren Ãœberholt.(Original Rochester
2Fachvergasser. Funktioniert einwandfrei, den könnte ich Dir Anbieten.
Zum Mördermässigen Preis natürlich......... ;)
Muß Ja den neuen Motor irgendwie rausholen. :)
Gruß Torsten
Ja du hast ja auch immer mitten in der Nacht um 19:30 angerufen, :o
Ja sach bescheit ich binn daheim, und Du Arbeitslos, das sollte eine Grundlage für treffen schaffen.
Markus Früh in`s Bett und frü aus dem Bett Bernhardt
@Thorsten
ja super Danke schon mal für das Angebot - darauf würde ich dann sehr gerne, sofern nötig, zurück kommen:)
Preisverhandlungen könen wir ja gerne über PN oder am Telefon führen:D
@Markus
ich nehme mir jederzeit Zeit - ich könnte es mir dieses WE einrichten oder auch gern nächste Woche - wann passt es Dir am besten?
vielen Dank Euch schon mal :)
(https://www.tri-chevy-forum.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.smiley-paradies.de%2Fsmileys%2Fgefuehle%2Fgefuehle_0291.gif&hash=3b27aedbf6659c375841918df4f0ea5d4c7c42be) (http://www.smiley-paradies.de)
(https://www.tri-chevy-forum.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi62.tinypic.com%2F1he4at.jpg&hash=a5690b260dd27e6a68e7eff242de66ad8fce0a4f)
(https://www.tri-chevy-forum.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi61.tinypic.com%2F245g86g.jpg&hash=f07d86374c5272dadb3091a42a4534e4fa4f9e25)
Heute auf dem Weg zum Bärbel ging nix mehr :'(
