Tuning, Modifikationen und Umbauten => Felgen & Reifen => Thema gestartet von: elwood-63 am 13. 04. 2016, 08:50:44
Titel: Radkappen wandern ???
Beitrag von: elwood-63 am 13. 04. 2016, 08:50:44
Ich glaube ich halluziniere  8)
Ich hab im Januar neu lackierte Stahlfelgen mit Schlauchlos WW-Reifen montiert.
Seitdem stelle ich mehrmals fest, dass sich anscheinend die Radkappen wie von
selbst verdrehen. Man sieht das am Ventil, welches dann schräg hängt.
Mach ich die Radkappen wieder richtig drauf, ist es in zwei Wochen wieder.
Es sind Schlauchlosreifen, auf das Ventil selbst wirken durch Beschleunigen oder Bremsen keine Kräfte.
Spinn ich oder hab ich einen entfernten Verwandten von Christine ?
Titel: Re: Radkappen wandern ???
Beitrag von: princeofbelair am 13. 04. 2016, 14:38:47
Du spinnst nicht - meine Kappen wandern ebenfalls. Eigentlich sollten die eingearbeiteten "Nuten" mit der an der Felge befindlichen "Federn" das verhindern - funzt aber nicht wirklich.  :-\
Beitrag von: Orbiter am 13. 04. 2016, 15:57:39
Na die Kapen versuchen immer waagerecht zu stehen,
Bei mir sind die Radkappen komplett verschwunden, nach der ersten Probefahrt.
Beitrag von: elwood-63 am 13. 04. 2016, 16:07:53
ich frag mich dann nur, welche Kraft die verdrehen soll.
Meine sitzen so stramm, daß ich sie nur mit Mühe draufbekomme.
Vielleicht ist das aber auch der Grund...
...weil sie so stark klemmen verziehen sie sich evtl. beim
Draufkloppen und entspannen sich mit der Zeit.
Auf den alten Felgen saßen sie nicht ganz so fest, da hat sich auch nix verdreht.
...immer diese Luxusprobleme...
Beitrag von: Hardtop51 am 13. 04. 2016, 16:50:53
schön über den Durchmesser verteilt ( also nicht auf jede Kralle ) auf die Krallen Schrumpfschlauch aufschrumpfen und dann verdreht sich da nix mehr !
Grüsse Michael
Beitrag von: FlyingPig am 13. 04. 2016, 21:44:12
Bei mir verhindern die Ventile der Schläuche das weiterdrehen. :(  Die standen am Anfang auch gerade in den Löchern. Hoffe die Kräfte auf das Ventil sind nicht allzu stark. Geht bei mir nur um die Verkippung des Ventils. Die Ventile selbst sind so kurz, dass ich sie nach aussen durch eine 20 mm Metallverlängerung verlängert habe. Durch die Öffnung der Radkappe tritt dann nur Metall, scheuert also nicht am Gummiventil. Aber die Verkippung ist bestimmt auch nicht so sinnig. Ansonsten muß wohl die Lösung vom Michael her.
Steffen
Beitrag von: Hardtop51 am 14. 04. 2016, 12:47:29
Die Ventile, wenn nicht aus Metall scheuern durch , war bei mir so ! Ich habm mich dann gleich für Torque Trust entschieden  8)
Grüsse Michael
 . . . .aber gleich für den doofen Tüv kommen wieder Steelis drauf - aber nur kurz.
