Alle Fragen rund um Motor und Antrieb => Automatik-Getriebe => Thema gestartet von: Dirk am 24. 04. 2009, 21:51:39
Hallo Leute, weiß zufälligerweise jemand ob die Verzahnung der Ausgangswelle(wo die Kardanwelle draufgesteckt wird) gleich ist bei beiden Getrieben, vieleicht kann mir jemand das definitiv sagen.
Dirk
Hallo Dirk,
der Yoke (Verbindungsstück zw. Kardanwelle u. Getriebe) hat beim TH 400 einen grösseren Durchmesser und ist auch etwas länger. Solltest Du ein TH 400 einbauen benötigst Du auf jeden Fall einen anderen Yoke.
Tintin
Hallo Tintin,
das ist schon merkwürdig, in dem einen Beitrag schreibt jemand die Ausganswellen vom 350er bzw. vom 400er sind gleich,
und jetzt schreibst du die sind unterschiedlich, jetzt weiß ich genausoviel wie vorher, nichts für ungut, wollte ich
nur mal so mitteilen.
Dirk
Ich hatte das geschrieben weil ich erst ein Th350 einbauen wollte und es mit der Kardanwelle zusammengesteckt hatte, hab aber dann durch Zufall ein Th400 bekommen (allerdings GMC, vieleicht gabs da Unterschiede, Bj ist bestimmt auch wichtig) und das jetzt drunter und die Welle da dran, selber Yoke, Wie groß soll der Unterschied denn sein?
wie in dem anderen Fred geschrieben, hat bei mir auch nicht gepasst, der Durchmesser beim 400er ist grösser.
MfG Jörg
Hallo Dirk,
ich wollte Dich nicht verwirren. Ich hatte ursprünglich die Kombination 350/350 und habe umgerüstet auf 327/400 (wegen Motorschaden). Bei der Montage der Kardanwelle stellte sich dann heraus das der Yoke, der anstandslos auf das 350er gepasst hatte, nicht auf das 400er passte. Der Unterschied war, wie schon erwähnt, Durchmesser und Länge des Yoke. Vielleicht hat das ganze ja was mit dem Baujahr zu tun. Bei mir stammt Motor und Getriebe aus einem 70 od. 71 Diplomat.
Tintin
Hallo Tintin,
kein Problem, ich werde es schon irgendwie hinkriegen, ich fresse mich durch diesen Amidreck wie immer durch.
Dirk
