Alle Fragen rund um Motor und Antrieb => Fahrwerk, Bremsen & Lenkung => Thema gestartet von: B.Hitzig1981 am 10. 04. 2013, 11:15:29
Moinsen,
ich habe mal eine bescheidene Frage. Ich bin auf der Suche nach den Schmutzschutzleisten für die Querlenkerdurchführung an den Innenkotflügen. Bei meinen sind nur noch die Gummilippen, aber nicht mehr die Bürsten vorhanden.....
Hat da jemand nen Tipp oder ne andere Variante, wie er es bei seinem 57er gelöst hat?
Danke im Voraus
Ben
Was für Bürsten? Hab da (obere Dreieckslenker) bisher immer nur die Gummilappen gesehen. Was anderes ist bei mir auch nicht drin.
also ich kenne auch nur die Gummilappen, wobei die Gummilippen in der Regel oft so wieso schon fehlen.
Eventuell hat irgend jemand im laufe der Jahre selber was gefrickelt, weil er nichts anderes hatte, als das Bürstenmaterial.
Salü Ben
kenne auch nur die Gummilappen.
http://www.danchuk.com/ItemForm.aspx?item=547&ReturnUrl=Danchuk1.aspx?Category=5744d56b-5684-468e-86ca-b6a4550ddf2f
Eigentlich gedacht, das weniger Staub in den Motorraum kommt. Richtig, fehlen bei vielen.
Gruss Dani
Vielfach wurden die Gummilappen ohne Retainers montiert...vielleicht meinst du diese?
http://www.danchuk.com/ItemForm.aspx?item=2054
@All: Danke erstmal für die vielen Antworten....
@57 Shoebox: Jepp, genau diese Teile meinte ich. Danke für den Link... wusste einfach nicht, wonach ich bei Danchuk suchen muss.
@All: Bürste war mein Fehler. Hatte gedacht, dass dort etwas ähnliches verbaut war, wie bei Bussen an den Radläufen montiert ist.
Aber genau die Gummilappen die an der verstärkten Montageleiste mal befestigt waren meinte ich.
Nochmals, Danke für die Tipp's.
Ben
Du kennst die Sparsamkeit vom General noch nicht....Bürsten?? ;)
Spaß beiseite, da gibt es keine Bürsten sondern lediglich die bereits erwähnten "Lappen".
