Alle Fragen rund um Motor und Antrieb => Fahrwerk, Bremsen & Lenkung => Thema gestartet von: chevy_56 am 01. 01. 1970, 01:00:00
Wo finde ich eine Information zu meiner Hinterachse: 56`Two-Ten mit 6 Zyl. Diese Daten stehen auf der Hinterachse: D256 3707306 GMe .
Würde gerne die Hinterachsübersetzung wissen :)
Hallo Norbert,
der sicherste Weg ist, es per Raddrehen zu prüfen.
Ich geh mal davon aus dass du keine Diff.sperre (Posi) oder so drin hast.
Dann, ein Hinterrad in die Luft und zweimal drehen. Gleichzeitig beobachten wieviel mal sich die Kardanwelle dreht.
Wenn du eine Sperre drin hast brauchst du nur einmal drehen.
Beispiel: 2 umdr am Rad = 3,5 umdr. am Kardan => 3,55:1 Ãœbersetzung.
Ob du eine drin hast kannst du prüfen indem du beide Hinterräder aufbockst, Leerlauf im Getriebe und eine Seite drehen. Dreht sich die andere Seite entgegengesetzt hast du keine Sperre, drehen beide in die gleiche Riochtung hast du eine.
:D ja Prima Idee Alex, hatte ich schon wieder vergessen. Ist 15 Jahre her :-[ ???
