Marktplatz => Händler & Zubehör => Thema gestartet von: Charly67 am 23. 01. 2020, 15:46:10
Titel: Wieviel Leistung hält eine Hinterachse aus ?
Beitrag von: Charly67 am 23. 01. 2020, 15:46:10
Hallo an alle !!
Ich fahre einen Buick special `55 mit einem CHEVY 5,7lt HO Motor,  400er Getriebe sollte 330 Ps haben.
Nun meine Frage, ich habe den Motor schon sehr lange drinnen es gibt auch keine Probleme mit dem ganzen Antrieb ausgenommen das die Ãœbersetzung nicht passt (etwas zu kurz) ..ich habe um mein Diff.und die Hinterachse Angst, wenn ich mal
richtig ins Pedal steige,würde auch gerne mal auf den Prüfstand.. wie schätzt Ihr die Haltbarkeit der Hinterachse ein , welche orig. vom Buick ist mit 4.3 lt und 190 PS ??DANKE schon mal für die Antwort !! :=S
Titel: Re: Wieviel Leistung hält eine Hinterachse aus ?
Beitrag von: Chev57Dortmund am 23. 01. 2020, 18:56:48
Hi Charly, dann hast du die original Buick Achse drin?
Was die wirklich aushält wird dir wohl keiner hier sagen können, hängt ja von mehreren Faktoren ab: Wie ist der Drehmomentverlauf deines Motors, ist die Achse noch 100% Ok oder hat sie (was sehr warscheinlich ist) Verschleiss und Schadstellen, wieviel Grip bauen deine Reifen auf, wie ist die Federung, wie ruckartig beschleunigst du???
Beitrag von: Charly67 am 24. 01. 2020, 12:23:09
Danke für die Antwort..tja das denk ich auch..möchte aber nicht unbedingt das herausfordern..so normale Beschleunigung ist ja alles ok..aber mal so richtig..möchte die nicht zerreisen .. ja ist die orig. noch drinnen..interessant ist das nächste Bj.also `56 hat schon eine optisch gesehen größere Achse,Diff. drinnen .und der hat statt wie meiner 190 Ps sondern 220 Ps. wird wohl seinen Grund haben..
Beitrag von: Alex am 24. 01. 2020, 12:51:50
HI Charly,
was für Hinterreifen (Größe) fährst du?
Wenn es relativ schmale Reifen sind wirst du die eher durchdrehen lassen als die Achse zu brechen. Ebenso gehe ich mal davon aus dass du keine Diff.sperre drin hast, Dann dreht auch nur ein Rad durch und die Wahrscheinlichkeit eines Schadens ist weiter minimiert.
Solltest du aber mit Semislicks oder gut greifenden 275ern fahren, sieht die Sache komplett anders aus.
Beitrag von: Charly67 am 24. 01. 2020, 13:39:30
Hallo!
Tja, Reifen sind hinten 295-30-20...Sperdiff. natürlich keines..ich weiß ich bin hier auf der Chevy Seite..bisschen hat meiner ja auch von Chevy..Motor , Getriebe..kleines Foto im Anhang...Es ist ein Buick Special Riviera Hardtop Coupe `55 den ich schon seit 1990 habe..und andauernd daran herum geschraubt habe.. :D
Beitrag von: FinDoctor am 25. 01. 2020, 07:25:21
joo, und da bin ich der gleichen Meinung wie Chev57Dortmund ....
sofern es noch die originale Hi-Achse ist, sollte man immer auch im Hinterkopf behalten, dass evtl. ja auch im Laufe der Jahre schon Schäden an den Steckachsen sein könnten....
weitere Schwachstellen ist die Kardanwelle und die Kreuzgelenke....
bei erhöhter Belastung durch mehr PS kann ein leichter "Vorbruch" durch Ermüdungserscheinungen im Metall  ( Steckachsen, Kardanwelle oder Kreuzgelenke, bzw. Kegel-/Tellerrad)  ein großer Schaden entstehen....
z.B. beim brutalen Anfahren bricht die Achse, oder die Kardanwelle verdreht sich und zieht den Joke aus dem Getriebe :
ein unkontrollierter Anstieg der Drehzahl im Motor  (wegen fehlendem Widerstand) in den hohen Bereich kann zum Motorschaden führen....alles schon passiert und einigen mußten diese nicht zuende gedachten Umbauten mit hohen Reparaturkosten "bezahlen"....
also vorher richtig planen, das Geld an der richtigen Stelle einsetzen!!!
so ein Umbau auf mehr Leistung ist nie preiswert  ( stärkere Hi-Achse, verstärkte Kardanwelle und Gelenke und nicht zuletzt ein stärkeres Getriebe!!   da kommt so einiges zusammen...nicht nur die ein/zwei/drei tausend für das Motortunig)....speziell, wenn man später was ersetzen muss....
Beitrag von: El Flammo am 30. 01. 2020, 19:14:56
Hallo
Ich hatte mal einen 55er Buick Special 2door Sedan
Soviel ich weiß hatten Die Baujahre alle ein Dynaflowgetriebe
mit Torque Tube
Das soll heißen das die Kardanwelle Getriebe/Kardanwelle/Hinterachse
alles im Ölbad läuft.
Ich bezweifle das bei dir noch die Originale Hinterachse verbaut ist
Außer sie wurde natürlich auf Open Drive umgebaut
