Alle Fragen rund um Motor und Antrieb => Automatik-Getriebe => Thema gestartet von: KalleWirsch am 28. 08. 2010, 17:20:02
So, nun geht die Fragerei los.
Das "Rocket 88" Getriebe wäre anders als z.b. das TH350. Nur wie ist jetzt die Bezeichnung.
Folgende Infos hab ich bekommen.
Das Getriebe ist in soweit in Ordnung, nur war es nicht dicht. Es wurde ausgebaut, das Öl angelassen und durch eine Spühlflüssigkeit ersetzt. Ein Ölverlust hat man nicht festgestellt. Das Getriebe wurde dem Mann wohl wie es war in den Kofferaum gepackt (mit der Spühlflüssigkeit). Vor zwei Jahren bekam das ein 70jähriger Getriebespezialist. Er zerlegte und reinigte es. Er setzte neue Dichtungen ein bis auf eine Rocket-Spezifische, die hatte er nicht mehr. Aus diesem Grund dauert die Instandtsetzung des Getriebes jetzt 2 Jahre. Ich soll nun mal schauen ob ich nicht eine Dichtung, wohl besser einen Dichtungssatz.
Jetzt meine Frage damit ich überhaupt suchen kann: Welche Bezeichnung hat das 3-Gang Automatikgetriebe der Rocket 88?
alternative Frage: Wess jemand, ob das TH350 in einen 57er Old passt?
Eines wurde mir noch gesagt. Das 57er Rocket Automatikgetriebe hätte keinen Wandler!
und
jeder Old´s 88 hätte das Getriebe eingebaut. Hat jemand evtl. eines herum liegen und will es los werden?
Gruss aus dem Süden
KalleWirsch
Nachtrag:
Hab ein mehr oder weniger brauchbares Bild von einem Rocket Motor mit Getriebe im Netz gefunden
(https://www.tri-chevy-forum.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fa648.ac-images.myspacecdn.com%2Fimages01%2F117%2Fl_b1d35a617e8d121ef925e013f92787ef.jpg&hash=ea3421106462c5c38dda6a03ba44486450dad30e)
Howdy Kalle :)
auch von mir ein Willkommen im Forum 8)
Wenn das Getriebe original Olds ist wird es wohl Roto-Hydramatic sein, hier ein Auszug von wikipedia,
( Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Hydramatic )
Nur dann müsste es ja dem Text nach nach 1961 mal nachgerüstet sein, denn 1956 bis 1960 wurde das Jetaway 4Gang eingebaut.
The Hydramatic underwent several revisions through 1955, before being replaced by the substantially redesigned Controlled Coupling Hydramatic (also called Jetaway or dual-coupling Hydramatic) in 1956. The new four-speed transmission incorporated a secondary fluid coupling and a pair of sprag clutches in place of the former friction clutch and brake bands, shifting in part by alternately draining and filling the secondary coupling. It allowed the driver to hold the transmission in second or third gear until the maximum allowable upshift points, for improved performance in traffic or in mountain driving, and incorporated a separate park position.
The Jetaway was substantially smoother than the original Hydramatic, but also more complex and expensive to produce, as well as less efficient. In 1961, a somewhat less complex, but also far less reliable three-speed Roto Hydramatic also dubbed the "Slim Jim" Hydramatic (in which the "dump and fill" shifting principle was retained) was adopted for all Oldsmobiles as well as Pontiac's full-sized Catalina, Ventura, and Grand Prix models, while all Cadillacs and Pontiac's Bonneville and Star Chief models retained the older four-speed "Jetaway" unit (not to be confused with the two-speed Jetaway automatic used in various Buick, Olds and Pontiac intermediate cars from 1964-1969). Both of those Hydramatic transmissions were ultimately replaced by a new three-speed torque converter automatic transmission called Turbo-Hydramatic in 1964 and 1965, whose design was more similar in principle to the Chrysler TorqueFlite and Ford's Cruise-O-Matic than the fluid coupling Hydramatic the "Turbo" replaced.
The original Hydramatic continued to be used in light trucks and other commercial vehicles well into the 1960s. It was subsequently replaced in that role by the Turbo-Hydramatic (THM), whose simplified design was much less costly to manufacture. Despite the name, the Turbo-Hydramatic has no mechanical relationship to the original Hydramatic.
The Hydramatic was a complex design that was expensive to produce. Despite some early problems, it was reliable, and so rugged it was widely used in drag racing during the 1960s. It was not as smooth as some competitor's transmissions (notably Buick's Dynaflow), but was more efficient, especially at highway speeds. The Hydramatic paved the way for widespread acceptance of automatic shifting.
Wird Dir bei dem Problem wohl nicht sehr weiter helfen, aber gute Infos dabei.
Hier ein Link für einen Überholsatz:
http://www.autotran.us/jhmkits1.html
Hoffe das hilft weiter ;)
Gutes Gelingen,
Gruss,
Arne
Wenn Du schon so einen tollen originalen Wagen hast dann solltest Du auch beim originalen Getriebe bleiben.
Motor und Automatikgetriebe Experten gibts in Nürnberg. Guckst Du hier: www.yankeemotors.com
Sooo,
erstmal was "wertvolles", wenn du deine machen willst:
http://cgi.ebay.de/1956-1957-1958-Oldsmobile-Hydramatic-Trans-Parts-Book-/260330096258?pt=LH_DefaultDomain_0
@ Arne: Aber die "Slim Jim" gab es erst ab 61... sollte also noch die High-Dramatic äh Hydra-Matic "mit der komplizierten Bautechnik" sein...
P.S.: Gute Erfahrung mit Getriebe-Ãœberholung hatte ich hier: www.FZTH.de
@ Tom : hab ich doch schon korrigiert ;) ;D
Wowww, vielen Dank an alle :=S
So viel input muss ich jetzt erst einmal durcharbeiten
Gruss aus dem Süden
KalleWirsch
Hi Kalle
Mein Indy hat auch die Strato Flight Hydramatic drin ist in etwa baugleich mit deiner.
Ich würde auf jeden Fall alles im Original lassen :D
Ein Überholkit kostet dich mit Lieferung,Zoll und Steuern aus der USA ca. 450 Euronen. Es lohnt sich hier zu investieren, zumal du glaube ich in die Schweiz weniger Zollgebühren hast?
Nur mal so zur Info für euch
Mit dem Suchbegriff "Oldsmobile Jetaway" in Google Bilder ist ein Link mit dieser Explossionszeichnung
(https://www.tri-chevy-forum.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fa.imageshack.us%2Fimg829%2F415%2Fvorsicht.png&hash=f1a3a25845868b84de4126c4e4f34d6425f9a615)
mit folgenden Bezeichnung darunter geschrieben:
JETAWAY HYDRAMATIC
1600 × 2061 - 1083 KB - jpg
asjpb3.parvezbd.com
------ N I C H T .......... A N K L I C K E N ------- sollet:
Der PC springt auf folgenden Link (keine Angst, ich hab das hier so verändert das es kein Link ist)
data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQSERUTEhQWFRUVGBwWGRgYGB0bGxkW......................
und schon hab ihr ein grosses Problem mit eurem PC denn der PC hat sich gerade einen Wurm eingefangen
A L S O :::: N I C H T :::: A N K L I C K E N ! ! !
Nen Wurm? Wasn das? :o hab's ma angeklickt aber is nix passiert :(
Kann man da was falsch machen?
