Alle Fragen rund um Motor und Antrieb => Fahrwerk, Bremsen & Lenkung => Thema gestartet von: Sundowner am 01. 01. 1970, 01:00:00
Wer kann mir die originale Achsübersetzung für einen ´55er Bel Air 4 Door Sedan mitteilen?
Original 265 cui. mit 3-Speed Automatic Transmission.
wer bist Du denn ?? ;)
Hallo Andy,
3-speed Automatic ist wohl nicht original, die Powerglides haben nur 2 Gänge. Turboglide gab es erst 1957, soweit ich weiß.
1955er Automatikfahrzeuge hatten 3,55 : 1.
Lad Dir bei http://www.danchuk.com den Katalog im PDF-Format runter und schau unter 'Original Specs'.
Beste Grüße
Hallo belair57! Danke für die Info´s bezüglich meiner Achsübersetzung. Habe bei Danchuk auch die Pdf-Datei heruntergeladen.
Da ich in meinem ´55er Bel Air einen 402cui Big Block aus einer ´66er Chevelle (nur ein Jahr verbaut!) eingebaut habe und ein TH 400 Getriebe dahinter hängt war es hilfreich zu wissen wie die Achsübersetzung ist. Da er bei 60 mph ca 3500rpm hat dreht er mir zu hoch.Werde daher die Übersetzung wohl ändern oder ein TH 700 anflanschen.Werde demnächst Foto´s vom Monster reinsetzen. Greet´z Andy ::)
