Alle Fragen rund um Motor und Antrieb => Fahrwerk, Bremsen & Lenkung => Thema gestartet von: MarkusM am 20. 10. 2015, 08:42:42
Kann mal jemand bitte folgende Maße nennen.
55 2 Door mit V8 und Standard Federn.
Wie hoch vom Boden gemessen ist die Unterkante Kotflügel vorne (gemessen zwischen Tür und Radlaufanfang)?
Wie hoch ist die Unterkante vorm Radlauf?
Hab was im Netz gefunden. Mein Karren ist vorne 1" höher und hinten knapp 3" höher wie original. Mal sehen was ich draus mache.
Na bei ner Safari mitfahren! ;D ;D
Fotos, wir brauchen dringend Fotos.
markus Maulwurf Krankheit Bernhardt
...wenn er Standardfedern hat, warum ist er dann höher?
ja, Fotos !
Denke mal vorne sind Big Block Federn verbaut, war ja mal ein anderer Motor drin beim Ami.
Hinten ist die Feder platt und hat an der hinteren Aufhängung verlängerte Shackle drin (8").
Ich plane grad ein neues Fahrwerk, daher die Messung und die Standard Werte.
Für Fotos musste nur in meinem 55er Bericht schauen, den hab ich ja so wie er da steht bekommen und bisher unangetastet.
Der Wagen ist auch recht hart beim Federn, bzw. da federt so gut wie nix. Besser als ein olles Ami Sofa, aber auch nicht optimal.
(https://lh3.googleusercontent.com/-zDT_FoQEdq4/VGcsA5pTZAI/AAAAAAAAERA/t3BVRMWr15M/s640-Ic42/IMG_2627.JPG)
