Alle Fragen rund um Motor und Antrieb => Fahrwerk, Bremsen & Lenkung => Thema gestartet von: e.spieler am 18. 06. 2015, 09:50:38
Titel: BKV
Beitrag von: e.spieler am 18. 06. 2015, 09:50:38
weiß jemand wo ich so einen Bremskraftverstärker herbekomme?
o. hat noch einen gebrauchten liegen,zum ausprobieren?
(https://www.tri-chevy-forum.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fabload.de%2Fimg%2F60o0c.jpg&hash=239e4ffa20c57d015b5fc5afaad4c099691aa60c)
der Hintergrund der Geschichte ist das er wenn das Fz Heiß der BKV nicht mehr ganz zurück kommt, wenn ich ihn von Hand zurückziehe ist er schwergängig saugend/als wenn Gummi nicht richtig rutscht!
Proportioning Valve habe ich ern(war leicht undicht)!
Fehler besteht weiterhin.
HBZ hatte ich mal vom BKV gezogen, aber BKV kommt immer noch nicht richtig zurück ,selbst wenn ich das Pedal abmache, also BKV ganz alleine, besteht der Fehler weiterhin am BKV aber nur wenn er heiß wird!
Titel: Re: BKV
Beitrag von: FinDoctor am 18. 06. 2015, 09:57:06
sieht nach einem 7 Zoll Doppeldiaphragma aus......
kann es vielleicht sein, dass das Ventil am BKV defekt ist und klemmt, wenn es zu heiß wird..... kann es auf dem Foto leider nicht sehen, ist aber, wenn es an der Stelle ist, wo es sein sollte, ziemlich dicht am Ventildeckel und damit in der Nähe einer Hitzquelle, die normalerweise auf Dauer nicht gut ist für so ein Ventil......
zieh mal den Schlauch ab, der zum Unterdruckfitting am Vergaser/Ansaugspinne geht und dann das Ventil vorsichtig aus dem BKV....Pedalweg dann nochmals checken.....aber eben nur dann versuchen wenn der Motor warm ist..... ;)
Titel: Re: BKV
Beitrag von: e.spieler am 18. 06. 2015, 10:54:54
Ventil hatte ich schon ersetzt!
macht.BKV auch ohne das der Unterdruck angeschlossen ist! aber nur wenn richtig hot ist!
Titel: Re: BKV
Beitrag von: Orbiter am 18. 06. 2015, 10:58:59
tomsclassic ebay USA bietet exakt das Teil an was Du auf dem Foto hast für 90,-€ inklusive HBZ.
is nur derzeit im Urlaub bis 24,06. und hat solit keine waren online.
Markus Brnhardt
