Alle Fragen rund um Motor und Antrieb => Fahrwerk, Bremsen & Lenkung => Thema gestartet von: flossenbernd am 30. 01. 2016, 21:25:15
Guten Abend miteinander!
Folgendes Problem hab ich : Da mir das rechte Bein fehlt ,muss meine 57er-Automatic-Neuerwerbung durch Gasumlegung umgerüstet werden. Das ist normalerweise kein Problem, wenn das Bremspedal ziemlich mittig im Fuss Raum steht...nur ist es ja beim Chevy sehr weit rechts positioniert und so komm ich mit dem linken Fuss nur schwer dran. Was kann ich tun...vielleicht um die Lenksäule biegen,oder einfach ein Stück Blech links dranschweissen...ich hab keinen Schimmer und frag mich auch,wie das damals die GI's gemacht haben, die ohne rechtes Bein aus dem
Koreakrieg oder WK2 zurückgekommen sind,und
auch gern Chevy fahren wollten. Weiß jemand eine Lösung?
Fotos vom Wagen stell ich ein ,wenn es mal mit der Frühlingsonne aus der dunklen Garage geht.
Eine schönen Samstagabend wünscht euch
Bernd
Hi Bernd,
die Standard Lösung dürfte wohl die gleiche sein, wie es bei den üblichen Verdächtigen ist, es wird wohl nur ein Profi Umbau auf Handgas oder ein kompl. Umbau der Pedalerie übrig bleiben, da sonst auch der TÜV kaum mitspielen wird
Hi Bernd.
Der Hintergrund für den Umbau ist klar. die Problematik ist einleuchtend,
Was passiert mit dem Fernlicht Schalter ?
Würde es reichen ein Teil zu bauen was den Fussraum auf der linken Seite etwas rechtung rechts veschiebt, so das genügend Platz bleibt um mit dem Fuss noch den Lichtschalter zu betätigen, oder meckert der Tüv dan das Du leicht schräg im Auto sitzt ?
Ich muss mich nachher mal in meinen Schalter setzen, der ja ein viel schmaleres Bremspedal hat und somit noch weiter rechts gebremst wirde wie beim Automatic.
Markus mit Aufgaben für Maschinenbauer Bernhardt
Hallo Bernd,
es gibt vielleicht eine Lösung.....
Das Bremspedal ist ja mittig in der Halterung unter dem Armaturenbrett angebracht, macht aber trotzdem auch beim Automatik ein kleine Richtungsänderung nach rechts....
das ist so gewollt, da es das gleiche Bremspedal ist, wie beim Schalter....das Kupplungspedal ist dann nach links außen "gebogen" .
Ich würde vorschlagen, diese Halterung auszubauen und das Bremspedal aus der Halterung zu lösen.
Damit gehst du zu einem Schlosser und der "gestaltet" dir ein Bremspedal, welches dann weiter nach rechts außen gebogen werden müßte....
vielleicht kann der Schlosser auch das originale etwas anders biegen, damit du links mehr Platz für das Gaspedal hast.....
Ggf. müßte man nur den Fernlichtschalter dann gleich rechts neben das Gaspedal setzen....
falls du in Kürze mal in der Nähe bist, komm mal vorbei....
ich habe ein Pedallerie von einem 55er hier liegen, da kannst du dir das mal anschauen.....
(leider ist die schon verkauft und wird in 2 Wochen abgeholt....
ruf vorher kurz an, wenn du vorbeikommen willst...
Guten Tag, liebe Lösungssuchende,
....oder kann ich das Bremspedal links neben die Lenksäule setzen; da wo beim Schalter das Kupplungspedal sitzt?
Grüsse
Bernd
das wird wohl leider nicht klappen, denn der "Dorn", der zum Hauptbremszylinder geht, ist nun mal mittig....
Hallo Helferiche !Das Bremspedal möchte ich soweit links als möglich haben, am Besten noch links von der Lenksäule oder wenigstens unter ihr..Und noch etwas weiter links und in gleicher Höhe wäre dann der neue Platz fürs Gaspedal mit der Umleitung auf das Alte.Das Ganze sitzt mit Vierkant auf einer Stahlplatte, die mit dem Wagenboden im Fussr aum verschraubt ist.
Ich hab auch Fotos, aber Datei ist größer als 512 MB.Hmppff.
Grüsse Bernd
Erstmal danke für eure Bemühungen. Ich werd mal einen Schlosser besuchen und fragen, was er so mit dem Bremspedal "hinbiegen" kann .
Bis dann
Gruß Bernd
viel Erfolg...und halte uns bitte auf dem laufenden....
Hallo Bernd
etwa so was?
http://www.mobilcentergmbh.ch/Selbstfahrer/Bremse/Gas/Fussgas-links/index.php/
Bei uns darf das nur von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden und muss von der MFK abgenommen werden.
Na ich währe ja schon eine Fach Werkstatt
Guten Abend!
so in der Art ,aber nicht so kompliziert elektronisch, sondern mechanisch.
Mittwoch baut der 'Schlosser' das Bremspedal aus und versucht,es so zu ändern, dass ich mit dem Umbau zurechtkommen werde. Ich versuch dann nochmal, ein Foto hinzukriegen,das kleiner ist als die 512 wasweissich.
Ich hab halt von vielen Sachen wenig Ahnung. 😢
Bis dahin
Bernd
Ach ja hab vergessen: Der TÜV hat sich noch nie für die mittlerweile 5 Umbauten in den letzten 15 Jahren interessiert was Eintragungen etc. betrifft. Die kuckten nur und meinten dann: "is ja pfiffig gemacht " usw.und so ähnlich...
So,fertig!
ist klasse gemacht...ich hab ja die Konstruktion gesehen, als es noch nicht eingebaut war......
und jetzt wird gefahren!!!! hoffentlich ist bald gutes Wetter....
Gute gelöst, so kann man jederzeit zurück bauen.
tolle lösung.
ein kumpel hat mir zufällig letzten ebenfalls so eine lösung des linksgases gezeigt.
viel spaß beim cruisen.
