Alle Fragen rund um Motor und Antrieb => Blue-Flame Six => Thema gestartet von: e350v8 am 12. 08. 2010, 08:25:18
Guten Morgen Chevy Gemeinde
Habe ein Problem mit der Zündung !!! Habe den Zündverteiler ausgebaut und zwar weil er etwas Wackelt ist nicht Viel aber ich wollte das nicht das er Wackelt ,,,Außerdem habe ich ein neuen Unterbrecher Kontakt eingebaut und Finger und Verteilerkappe !!!!!! Habe alles wider eingebaut und und der Motor sprang sofort an ,,Aber ich habe zeit dem ein Klapper geräusch ??? ??? Habe dan den Motor ausgemacht und den Verteiler wider ausgebaut
Was kann ich den beim ein Bauen Falsch gemacht haben ???
Würde mich auf Antwort Freuen
Gruß Frank
Einfachste Idee die mir dazu einfällt: die Verteilerkappe hat eine kleine Einbuchtung um sie zu fixieren, vieleicht war die nur schief drauf, dann kommt der Finger an die Kappe.Sonst ist da nicht viel was klappern kann.
Danke Guido für deine Antwort
Wenn ich Dienstschluß habe den Verteiler wider ein bauen und dan achte ich darauf Ob der Verteiler in der Nutsitzt ????
Guido weist du den Genauen Schließwinkel und die Gradzahl .....Habe alles auf O Punkt an der Schwungscheibe,
Und den Schließwinkel auf 0.45 Unterbrecher
Gruß Frank ....PS, Der Schwimmer ist auch O.K von dir habe ich auch schon eingebaut
