Alle Fragen rund um Motor und Antrieb => Kraftstoffversorgung => Thema gestartet von: Hardy am 11. 01. 2015, 21:14:58
Hallo , benötige Hiiilfe
Mein Tankgeber hat als Anchluß ein Gewinde mit Innendurchmesser ca 11.1mm.
Ist das nun 3/8 oder 5/16 oder ganz was anderes?
Die Tabellen sind da recht verwirrend :o
Wenn der Aussendurchmesser benötigt wird, krabbel ich die Tage mal unters Auto.
Vielen Dank schon mal ! Gruß Hardy
Hallo Hardy,
ist in der Normalausführung immer 5/16 außer du hast einen dual 4bbl oder Fulie dann ist es 3/8
Was ist dein Thema? brauchst du einen Tankgeber oder Fuelline oder? geht nicht so aus deiner Ãœberschrift vor.....
Hallo Stefan
Danke für deine Nachricht. Mein Geber ist defekt und es scheint Deinen Infos nach der 3/8 zu sein.
Was bedeutet 4bbl , ist das ein 4fach Vergaser? Habe nämlich diesen 4 fach Carger drauf, dann würde das schon mal stimmen.
Motor ist ein 4,6 mit Doppelauspuff. Denke das ist alles so original.
Noch ein Paar Infos zum Geber: Aussensechskant 14,5mm, Aussenrohr 8mm. Gewindeaussen müsste ca 13mm sein , da sich 1/4 Whitworth eine viertel U. eindrehen lässt.
Bin neu in deisem Element und muß leider dumme Fragen stellen ;)
Fulie ist Injktion oder ?
Danke fur Euer Verständnis , Gruß Hardy
Gude Hardy!
4 bbl ist der 4 Barrel Carburetor (Vergaser) des Super Turbo Fire 283 V8. Mehr geht im Normalfall eigentlich nicht wenn's Serie ist: 220 BHP. Wusste ich gar nicht mehr, dass du den hast. Okay der Fulie (Fuel Injection= Einspritzer) steht noch drüber, aber der ist wie ein Sechser im Lotto, wenn man den hat.
Hast du den originalen 4GC Rochester 4 Barrel Vergaser drin? Der sieht nämlich so aus:
(https://www.tri-chevy-forum.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcarbkitsource.com%2Fcarbs%2Fpages%2Fgallery%2FRochester%2F4G%2F7024128-lfq-1024.jpg&hash=d4c2d034aef6d7aadae6560da9ce1b5306c6f877)
Von dem hast du aber bestimmt nur einen. Wenn du also weder einen Doppelten Vierfachvergaser noch einen Fulie hast müsste der Anschluss 5/16 sein, wenn ich Stefan richtig gelesen habe.
Steffen
Edit: Sorry mit "4 fach Carger" meintest du "4 fach Carter" richtig? Dann hast du also den Carter WCFB 4 bbl Carburetor. Laut Werkstattbuch wurde nur der gleichzeitig in einfacher und doppelter Bestückung verbaut. Korrigiert mich bitte wenn ich dumm Zeuch schreibe...
Servus zusammen.
Habe noch mal nachgeschaut,
Bei mir ist genau dieser Cater 4 Barrel WCFB drauf und das ganz sicher nur 1X.
Sorry, habe das dual bei Stefans Info überlesen.
Nun also doch 5/16 .
Vielen Dank für Eure Hilfe!! Gruß Hardy
Hallo Hardy,
Tankgeber für Tri-Chevy´s habe ich immer auf Lager....
melde dich einfach bei mir.....ich bin noch bis 24.1. in den USA und du kannst dich dann gerne bei mir ab dem 25.1. melden....
Ginsheim ist ja auch nicht soweit von meinem neuen Wohnort entfernt....
bin ja im Dezember nach Simmern-Neuhäusel (bei Koblenz) gezogen.....
also bis bald dann
Danke Stefan für dein Angebot und den Infos, bin dann sicher bald mal draußen.
Sende dir gleich noch ne PN wegen der Leiste.
Noch eine schöne Zeit Gruß Hardy
Auch wenn es schon ein wenig älter hier ist. Ist mit 5/16 nicht der Rohrdurchmesser gemeint und nicht das Gewinde? Vom Gewinde her müsste es 1/2" sein.
