Rund um die Elektrik => Elektrik allgemein => Thema gestartet von: Bettie Chevrolet 57 am 08. 05. 2012, 06:49:46
Glück Auf !!
Schönen guten Morgen.
Wollte gestern Abend mal nen kurzes Ründchen drehen, mußte dann aber feststellen, daß nicht´s mehr funktionierte.
Kein Strom.Keine Innenbeleuchtung.Keine Zündung.Kein Nix mehr.
Batterie an Ladegerät angeschlossen.Aufgeladen.Nix.
Da es danach zu spät war, hatte ich keine Lust mehr großartig den Sicherungskasten zusuchen und deshalb hier die Frage:
Wo sitzt das Teil damit ich heute nach Feierabend nicht großartig suchen muß.
Schöne Grüße aus dem Ruhrpott
Renato
Moin, Moin...
Schau mal Fahrerseite im Fussraum hinterm "Kick-Panel"...
... wenn nicht umgebaut, ist er eigentlich daaa... und besorg nen Satz der seltenen Glassicherungen...
Glück Auf !!
Hallo Tom.
Daaaanke. :=S
So eine Suchfunktion im Forum ist schon Klasse.Nach dem ich die mal genutzt habe, habe ich auch schon in einem anderen Beitrag gelesen wo der Sicherungskasten ist.
Renato
Moin, Moin...
Die gibts immer mal wieder bei Obi in der Auto-Krabbelecke....für 1,95 im Zehnerpack!
Hallo Leute,
ganz so einfach ist es dann doch nicht fürchte ich.Denn die Deutschen Glassicherungen passen nicht weil die zu lang sind >:(. So jedenfals meine Erfahrung.
Und die Sicherungen die ich vor 7-8 Jahren in Hamburg bestellt habe sind bis heute nicht angekommen(keine Angst Stefan Du bist nicht gemeint ;D).
Wenn Du evtl. vorhast den original "Sicherungskasten" auszutauschen hätte ich da noch zwei universelle nachrüstkästen abzugeben.
Bei interesse einfach melden wegen Fotos und so.
Schöne Grüße
AndreasK
Also wenn ich das Ding mal anfasse oder anfassen muss, dachte ich z.B. an:
http://www.danchuk.com/ItemForm.aspx?item=14622&ReturnUrl=Danchuk1.aspx?Category=7b8e5dcd-886f-4253-9895-7c9f2510f51a
Komplett einmal neu...
Stückeln in den alten Kabeln is doch bestimmt ne "Never-Ending-Story"...
@Renato@
Besorge Dir doch einfach mal ein Shop Manual (Reparaturanleitung) und eine Bedienungsanleitung...... dann ist alles gleich viel einfacher.
Die Bedienungsanleitung gibt es meines Wissens bei Stefan als reprint in Deutsch.
Tintin
Glück Auf !!
Hallo Tintin.
Hab´s auf Englisch.Bin aber noch nicht dazu gekommen mal einen Blick rein zuwerfen.
Arbeit ist schon wichtiger als Hobby.
Renato
Glück Auf !!
Sicherungskasten ist gefunden.
Keine besonderen Vorkommnisse.Alles gut.
Es lag an der Batterie.Die war total leer gelutscht.Habe mit einer anderen Batterie mein Autochen
wieder starten können.
Jetzt ist meine Frage was hat die Batterie leer gelutscht hat und wie kann ich den Verursacher finden ??
Soweit ich spontan weiß, ist nur das Radio was wirklich Strom fressen könnte.
Renato
ist eigentlich keine riesen sache, so eine fehlersuche.
klemm zwischen batterie-pluspol und pluskabel ein normales messgerät.
das rote messkabel vom gerät aber in die 10A-buchse stecken. sonst gibt´s rauchzeichen.
dann kannste ablesen ob es kriechstrom gibt und wenn ja, wieviel.
messgerät dranlassen und dann eine sicherung nach der anderen rausnehmen.
heißt 1 sicherung raus, messgerät kontrollieren, bleibt der wert gleich, sicherung wieder rein und die nächste kontrollieren. solange bis der wert sich nach unten stark verändert.
wenn die böse sicherung gefunden ist, wieder rein damit, per buch z.b., rausfinden was alles über die sicherung geht. wenn es mehrere verbraucher sind muß man dann weiter selectieren. z.b. geht kofferraumbeleuchtung, radio und hupe über eine sicherung, eines nach dem anderen mal abklemmen, durch stecker rausziehen, birne raus, usw.
liegt meist an nachgerüsteten dingen wie radio oder defekten kofferraumlichtschaltern, oder ähnlichem.
viel glück bei der suche
Glück Auf !!
Vielen Dank.Mal sehen ob ich es heute schaffe das Problem anzugehen.
Renato
Glück Auf !!
So, über nacht habe ich mal die Batterie laden lassen.
Jetzt mal in Mittagspause wollte ich mal Auto starten.Innenbeleuchtung brannte auch.
Zündschlüssel rein, Zündung an.Alle Lämpchen brannten.
Dann wollte ich Motor starten.Alle Lämpchen aus.Nix geht mehr.
Hat jemand spontan ne Ahnung?Oder muß ich den gesamten Stromkreis durchmessen wie oben beschrieben??
Renato
du hast ja gesagt, das sich dein mobil mit einer anderen batterie starten läßt.
das weißt darauf hin, das deine eigentliche batterie sauer ist (nicht auf dich, sie ist mit der allgemeinsituation unzufrieden ;D), oder sogar plattenschluß hat. hatte ich beim torino auch. alle lampen brannten und wenn man starten wollte wurde alles dunkel. nach 2min brannten wieder alle lampen, aber mehr eben nicht.
da ist das sinnvollste sie zuersetzen.
aber um prozedur mit dem durchmessen wirst du wohl nicht drumherum kommen.
Lade die Batt. neu und prüf mit dem messgerät beim starten ( nach dem laden) wie weit die spannung abfällt. wenn sie unter 8V fällt weißt eh was los is. wie schaut der säurestand in der batt. aus? gegebenenfalls mit destiliertem wasser auffüllen vorm laden.
Ich würde mal sagen, dass Deine Batterie breit ist. Das zu prüfen, ist einfach. Nehme einfach Fremdstarthilfe von einem anderen Auto. Wenn das klappt, dann ist Deine Batterie fällig.
Sollte das nicht funktionieren, dann ist entweder eine Sicherung kaputt oder ein Kabel defekt oder ein Ãœbergangswiderstand vorhanden.
VG Der Don
