Autor Thema: 210er 4Door Sedan  (Gelesen 38367 mal)
OPSTI
210er 4Door Sedan
« am: 02. 11. 2008, 11:14:02 »
ich denke über die Fortschritte an meinem 210er berichte ich hier weiter.
ein richtig großes Loch
neues Tunnelblech angefertigt und eingeschweißt
Bodnblech abgeändert und eingepasst
Spritwandblech vorher
neues Rep. Blech eingepasst, die Blechteile passen im übrigen sehr gut. Auch wie ich finde eine sehr kurze Lieferzeit. Ca. 14 Tage bei Ecklers
neues Bodenblech zum einschweißen vorbereitet
Samstag Abend, sehr spät aber glücklich
hab mir noch kurz ein Foto zum Abschied gemacht, kan leider nur an den Wochenenden weiter arbeiten.
Unter der Woche tröste ich mich bei trockenem Wetter mit meinem Pick Up.
Seine Restauration war nicht so aufwendig obwohl er das gleiche Bj. ist.
Bis bald Martin
OPSTI
Re: 210er 4Door Sedan
« Antwort #1 am: 02. 11. 2008, 11:19:09 »
ein Bild habe ich leider falsch eingestellt
das ist das richtige
« Antwort #2 am: 02. 11. 2008, 14:56:21 »
Sieht gut aus.
Viel besser dann mein floorpans  ;D
Habe neue pans bestelt bei Kts.de, aber komme nicht ab  :'(
Keep up the good work
OPSTI
« Antwort #3 am: 08. 11. 2008, 19:06:24 »
Hi Johan,
sicht aber nach viel Arbeit aus, meinst Du KTS ist der richtige für Blechteile?
Mein Boden ist drin.
Meine Kottflügel sind auch vom Strahlen zurück.
Gruß Martin
« Letzte Änderung: 10. 11. 2008, 07:08:09 von Tom »
« Antwort #4 am: 10. 11. 2008, 00:10:31 »
was ist denn das schwarze an den schweißnäten?
« Antwort #5 am: 10. 11. 2008, 07:09:55 »
Sollte sich um Karrosserie-Dichmasse handeln... verhindert das eindringen von Wasser.
Vergisste die, kannste entweder nahtgenau und Luftdichtschweissen, oder wirst bald noch mal von Vorne...
OPSTI
« Antwort #6 am: 14. 12. 2008, 20:29:17 »
Bin endlich wieder an den 210 gekommen
vorher
naher
Kofferdeckel ist jetzt auch innen so weit vorbereitet
jetziger Stand hinten links
rechte Seite
ich mach mal ne Pause
« Antwort #7 am: 14. 12. 2008, 21:21:35 »
Hi Martin,
Sieht sehr gut aus.
OPSTI
« Antwort #8 am: 14. 12. 2008, 21:24:48 »
Der Kofferraumboden hatte nach dem strahlen und schleifen leichte Narben, hab sicherheitshalber den Boden mit Rostumwandler gestrichen.
hab gestern Abend noch schnell Motor und Getriebe ausgebaut
vorher
naher
Sieht auch noch nach viel Arbeit aus
OPSTI
« Antwort #9 am: 14. 12. 2008, 21:49:17 »
Spät am Abend bei uns daheim in der Werkstatt
Sonntag morgen nach einer gründlichen Wäsche
habe vorher bei COLEPARTS schöne Teile für den Motor bestellt, bin mir nur bei der Ölwanne und den Krümmern noch nicht Sicher.
Nicht erschrecken, wird hoffentlich bald besser aussehen.
Hab mir schon überlegt eine Aluwanne umzuschweißen, habt ihr eine Idee welche Wanne besser passen könnte?
Martin
OPSTI
« Antwort #10 am: 21. 12. 2008, 14:49:24 »
gestern bin ich nicht so weit gekommen, war wohl am Freitag abend zu lange unterwegs.
Spritzwand angefangen zu schleifen und ausbessern, an den Wischermotor habe ich mich noch nicht getraut. Bemszylinder muß auch noch raus.
war irgend wie planlos, hab noch die Vorderachsteile ausgebaut.
im übrigen passt der Mercedes Federspanner recht gut um die Federn auszubauen.
« Antwort #11 am: 22. 12. 2008, 17:20:43 »
Wenn Motor und Getriebe drin sind, benötigt man keinen Federspanner. Da reicht der Wagenheber !
« Antwort #12 am: 22. 12. 2008, 20:39:52 »
Prima Fotostory !!  Ist immer wieder schön anzusehen .  - Man freut sich irgendwie mit wenn man den Fortschritt sieht. 8)
- Bei mir passte es soeben mit der Ölwanne - habe vom Verteiler zur Feuerwand mal leider nur 5mm.
« Antwort #13 am: 22. 12. 2008, 21:56:39 »
Chevy-56: Hast du nen Hei-Verteiler drin? damit wirds echt eng, mit dem Orginalen ist genug Platz.
Opsti: WeWenn die Spurstange so schleift ist dein Motor aber viel zu weit vorne. Wird das Fahrverhalten auch sehr Kopflastig. Was hast du denn für Motorböcke verbaut? Oder ist der Getriebebock zu weit vorne und drückt alles nach vorn?
OPSTI
« Antwort #14 am: 22. 12. 2008, 22:34:01 »
Motor sitzt ganz hinten, hab auch max 5mm zur Spritzwand. Block ist ein 283er aus dem Jahr 61. Der Abstand  der Spurstange liegt eher an den blöden Abmessungen der Wanne. Ich werde sie wohl umschweißen.
« Antwort #15 am: 22. 12. 2008, 22:39:26 »
ich seh mir morgen mal meine Blechwanne an. - Diese ist von   http://www.cooleparts.com/inhalt.html,
OPSTI
« Antwort #16 am: 22. 12. 2008, 22:53:03 »
passt die Alu Wanne auch an einem 283er, hab die Wanne von meinem Pick Up (350ZZ4) mal probiert. Passt aber nicht. Die von coole parts hab ich mir auch schon überlegt. Die untere müßte auch bei mir passen.
« Antwort #17 am: 22. 12. 2008, 23:14:19 »
der Motoröl - Peilstab ist auf der Fahrerseite .
OPSTI
« Antwort #18 am: 23. 12. 2008, 07:34:26 »
Ja, Fahrerseite (links)
Gruß Martin
« Antwort #19 am: 23. 12. 2008, 10:25:23 »
Pass gut auf den Elektrischen Scheibenwischermotor aus, die Dinger sind Schweineteuer (+/-250dollar)
